C5 sammuu
Lähetetty: 07.12.2012 20:50
Kirjoittaja xm-mies
Onko kellään ollut vastaavaa tai mikä vois olla kun joka aamu ensimmäisen käynnistyksen jälkeen nukahtaa muutaman minuutin käynnin jälkeen? Joka aamu kyllä lähtee heti kun avaimesta kääntää ja käy mielestäni niinkuin sen kuuluukin mutta sitten sammuu, lähtee kyllä kun hetken sahaa ja sitten kun vähän lämpee niin ei ole mitään vikaa, eikä vaikka päivän aikana on muutaman tunninkin ajamatta, eli on kylmä niin ei ittestään sammu. En osaa sanoa saisko se liikaa vai liian vähän, joskus tuleen näyttöön catalytic converter default sekä service tai antipollution default mutta ei aina ja ne katoaa muutaman tunnin jälkeen. Auto on -01 mallin c5 2.0 16V automaatti.
Kaikki vinkit on tervetulleita koska ärsyttää tuo jaka aamuinen sammuilu, olisko joku tunnistin ottanut itteensä vai mikä mättää :oops:
Re: C5 sammuu
Lähetetty: 08.12.2012 00:21
Kirjoittaja RPekka
Kannattais varmaan kattella Lexialla niitä vikakoodeja josko sieltä löytyisi vihjeitä mikä riivaa. Toki parhaimmillaan voisi olla niin yksinkertainen juttu että pensasuodin jäätyy tukkoon.
Re: C5 sammuu
Lähetetty: 08.12.2012 00:52
Kirjoittaja powerage
C5 bensassa ei ole PA-suodatinta. Naapuri foorumilla on käynti ongelmista runsaati keskustelua...
Re: C5 sammuu
Lähetetty: 08.12.2012 14:50
Kirjoittaja xm-mies
RPekka kirjoitti:Kannattais varmaan kattella Lexialla niitä vikakoodeja josko sieltä löytyisi vihjeitä mikä riivaa. Toki parhaimmillaan voisi olla niin yksinkertainen juttu että pensasuodin jäätyy tukkoon.
Niin kyllähän se varmaankin kertois jotain kun piuhan päässä käyttäis vaikka ei mitään muuten oireita eikä omia häiriövaloja palakkaan. Auto on yöt tallissa jossa on nollan pinnassa lämpötila ja tosiaan jos ei siinä ole polttoaine sudatinta niin jäätymisestä tuskin on kysymys. Eikö noissa ole kaikkia tunnistimia onko lämmin vai kylmä että tietää antaa polttoainetta oikein kylmänä ja lämminnä? Vähän vaikea paikallistaa tuollaista vikaa kun ei se esiinny kuin kerran päivässä aina ensi käynnistämisen jälkeen mutta täytyy nyt lueskella ja tutkia lisää jos jotain löytyis. Kiitos vastauksista.
Re: C5 sammuu
Lähetetty: 08.12.2012 17:40
Kuullostaa sille perinteiselle EW koneen ongelmalle, eli venttiilit tahmoo ja ongelma esiintyy juuri helpoiten 0 kelissä tilanne pahenee vielä jos on paljon ajetut öljyt...
Re: C5 sammuu
Lähetetty: 11.12.2012 14:42
Kirjoittaja xm-mies
powerage kirjoitti:C5 bensassa ei ole PA-suodatinta. Naapuri foorumilla on käynti ongelmista runsaati keskustelua...
Joo kiitos vinkistä, en tullut ajatelleeksi että samoista masiinoistahan sielläkin on kysymys.
Siellä näyttää olevan tosiaan samasta aiheesta paljon juttua, mutta ei mitään varmaa mistä kullakin oireet johtuu, tuntuu nuo antipöllyt tulevan mistä milloinkin joten pianhan on Joulu että antaa palaa vaan kun ei tunnu mitenkään ajoa haittaavan. :lol:
