Xantia Break 1.8i 16V -98 summerin disablointi
Lähetetty: 10.12.2012 16:22
Kirjoittaja Les Excentriques
Haluan avata oven, vaikka avain olisikin virtalukossa.
Joskus haluan jättää autoon valot päälle.
En kuitenkaan halua itseäni informoitavan tai arvosteltavan näistä itse tekemistäni valinnoista minkäänlaisella ininällä.
Missä summeri sijaitsee ja voiko sen poistaa käytöstä ilman, että joku tarpeellinen ominaisuus poistuu samalla?
Tiedoistanne etukäteen kiitollisena, ohjeet käytetään lyhentämättöminä mielenterveyden tukemiseen.
Tässä yksilössä myös ilmeisen harvinainen jälkiasennettu hydraulitoiminen äänihälytin moottorin pyörintänopeuden ollessa 2000 r/min
Re: Xantia Break 1.8i 16V -98 summerin disablointi
Lähetetty: 10.12.2012 16:52
Kirjoittaja laakeri
Les Excentriques kirjoitti:Missä summeri sijaitsee ja voiko sen poistaa käytöstä ilman, että joku tarpeellinen ominaisuus poistuu samalla?
Kytkiksistä voisi toki katsella, mutta olisiko tuo tuossa sinisen liittimen vasemmalla puolella?
Lähetetty: 10.12.2012 18:06
Siltähän se näyttää
Jotenkin loogista, ettei se voi olla liian helposti käsiksi päästävissä. Löysinkin jo ohjeet mittariston irrotukseen. Samalla vaihtuisi mittaristoon lamputkin. Tosin mielessä kävi jo muitakin vaihtoehtoja:
1.Täsmäisku silikoni- tai uretaanimassalla täytetyllä injektioruiskulla summerin täyttämiseksi. Apuvälineeksi tosin tarvinnee endoskoopin tai minikameran ja jonkinlaisen tähystyskirurgian välineen.
2.Koko kojelaudan alapuolen täyttäminen uretaanivaahdolla, riitäisiköhän 10 purkkia? Luultavasti ääni hiljenisi vähän, muttei lakkaisi häiritsemästä, ennenkuin mittariston kuvapuolikin olisi peitetty uretaanilla. Tosin se poistaisi tarpeen vaihtaa tulevaisuudessakaan mittariston lamppuja.
3.Reikäsahalla nyrkinmentävä aukko kojelaudan päälle, jota kautta voisi myöhemmin vaihtaa lamppuja. Aukon peitoksi voisi laittaa vaikka pienen kukkaruukun, jossa kasvaisi yrttejä. Tuoreita yrttejä ruokapöytään ja tarve hajusteiden tai ilmanraikastimien käytölle autossa poistuisi.
4.Porakoneella voisi yrittää osua summeriin mittariston läpi ratin välistä poraamalla. Onnistumisen todennäköisyys ilman tarpeettomia vahinkoja vaikuttaa pienelle.
5.Kuulosuojaimet.
6.Ampumaharrastuksen aloittaminen (ilman kuulosuojaimia)
7.Paremmat äänentoistolaitteet, joilla voi peittää summerin äänen.
8.Ohjaamon täyttäminen vedellä.
Muita hyviä ídeoita?
Lähetetty: 10.12.2012 18:08
Kirjoittaja svc
Juottimella summeri irti piirilevystä?
Lähetetty: 10.12.2012 18:17
Melkein luulen, että juottimen käyttö menestyksekkäästi vaatii sen mittariston irrotuksen
Lähetetty: 10.12.2012 18:54
Kirjoittaja laakeri
Les Excentriques kirjoitti:Muita hyviä ídeoita?
Joo, otat ne avaimet pois virtalukosta tai annat summerin soida, ei se kauaa soi. Tosin jos sen haluat hiljentää, niin otat vaan mittariston irti. Irrottaminen on helppo ja kohtuullisen nopea homma, menisikö 10-15 minuuttia kenties?
Lähetetty: 03.10.2013 09:38
Kirjoittaja Teuski
Vähän vastaavaa asiaa olisi täälläkin. Auto on '98 1.9TD ja ajonesto on poistettu. Saiskohan jotenkin poistettua ajoneston valon lisäksi summerin ininän ilman itse summerin pahoinpitelyä?
Eli siis haluaisin poistaa ajoneston ininät ilman että muut ininät poistuvat myös.
Onnistuisikohan lexialla? Mitä lexia tollasesta 2-koppaisesta xantusta ylipäätään irti saa? Ei ole vielä tullut kokeiltua...
Lähetetty: 03.10.2013 10:34
Kirjoittaja PietuG
Tuon summerin vaientaminen silikonilla ja/tai teipillä peittäen ei toimi. Kokeiltu on. Jos tämän paholaisen keksinnön vaientamiseen löytyy täsmälääke joka ei vaadi kolvia, mittariston avaamista tai muita ketjun aloittajan pohtimia toimia, haluaisin kuulla siitä.
Lähetetty: 03.10.2013 16:05
Kirjoittaja JKiiski
Olisitte pojat harrastaneet Led Zeppelinin ja The Whon kuuntelua asianmukaisilla äänenvoimakkuuksilla 40 vuotta kuten minä olen tehnyt. Ei häiritse xantioiden summerit.
Ajan viettäminen ilmavoimien kentän laidalla ilman kuulosuojaimia auttaa myös, ja se on kivaa. Kun 16 minuutin aikana lähtee 24 konetta jälkipolttimilla lentoon 150 metrin päässä, ei puoleen tuntiin haitaa vaikka mitä sireeniä huudatettaisiin vieressä.
Lähetetty: 03.10.2013 16:14
Kirjoittaja Ralle
Eikös tuo ota tiedon kuskin ovesta? Saisikos sitä kautta huijattua summerin hiljaiseksi niin, että sisävalot edelleen toimisivat???
Lähetetty: 03.10.2013 16:29
Kirjoittaja Plagu
Jos tuon mittariston summerin murhaa niin eikös siinä murhaannu sitten vilkun äänikin.
Lähetetty: 03.10.2013 22:48
Kirjoittaja jptcool
Soita Kuusakoskelle, ei tartte purkaa mittareita.
Lähetetty: 14.10.2013 14:35
Kirjoittaja Teuski
Ton ajonesto saisi ilmeisesti purettua ECUlta sopivaa piiriä uudelleenohjelmoimalla.
Käsi ylös jos joku kykenee siihen
Lähetetty: 15.10.2013 09:01
Kirjoittaja PietuG
Teuski kirjoitti:Ton ajonesto saisi ilmeisesti purettua ECUlta sopivaa piiriä uudelleenohjelmoimalla.
Kuka osaa tehdä tämän uudellamaalla? Bensaxantusta hajosi ecu ja vaihtoecu ei tule toimeen ajoneston kanssa.
Lähetetty: 15.10.2013 09:19
Kirjoittaja Plagu
Ecujen tyypit jos kerrotte niin luultavasti pystyn auttamaan
Lähetetty: 15.10.2013 11:02
Kirjoittaja Tapsa
Les Excentriques kirjoitti:Siltähän se näyttää
Tähän täytyy kyllä mainita, että eräs onnistuneimmista tuunauksistani Xantiaan on ollut mittariston lampunvaihdon yhteydessä summerin päälle liimattu teipinpala - tai oikeastaan kaksi päällekkäin.
Korvissa särisevä karvat pystyynnostattava äänimerkin kiljunta vaimeni juuri sen verran, että enää ei vesi valu silmistä kun summeri piippaa. Tarpeettoman kovahan tuo ääni on vieläkin, mutta sävy muuttui ainakin minun korvissani siedettävämmäksi.
Seuraavalla kerralla kun tuonne mittaristoon tulee asiaa, aion kokeilla sinitarraa, silikonia tai kemiallista metallia tjsp. massaa. Ääni saa ehdottomasti jäädä olemaan, mutta joutaisi vaimentua vieläkin.
Lähetetty: 20.10.2013 19:46
Kirjoittaja Teuski
Plagu kirjoitti:Ecujen tyypit jos kerrotte niin luultavasti pystyn auttamaan
Mun 1.9TD:ssä on tällainen, mikä noista mahtaa olla se varsinainen tyyppi:
Lähetetty: 20.10.2013 20:41
Kirjoittaja Plagu
Boschilaisissa riittää yleensä kun ajoneston eeprom piirin tyhjentää, en ole td koneista ihmetellyt mutta voisi tuota koittaa.
Lähetetty: 20.10.2013 21:31
Kirjoittaja Teuski
Onkos ne piirit kannalla vai suoraan levyssä kiinni? Voiskohan toimia ihan vaan irrottamalla sen ajoneston piirin?
Lähetetty: 20.10.2013 21:41
Kirjoittaja Plagu
Kyllä ne juotettu on ja yleensä merkitty vielä jollain diipadaapa koodilla joka ei kerro mitään.
Voihan sitä koittaa ilman piiriäkin.
Lähetetty: 21.10.2013 07:15
Kirjoittaja Teuski
Onko tossa ECU:n avaamisessa jotain erityistä vai ihan vaan ruuvit auki ja levälleen-tyylillä? Mistäs sen sitten tietää mikä on ajoneston piiri?
Lähetetty: 21.10.2013 10:46
Kirjoittaja Plagu
Kokemuksella
Lähetetty: 21.10.2013 11:54
Kirjoittaja Teuski
Selvä.
Lähetetty: 02.11.2013 18:48
Kirjoittaja Teuski
Summeri disaboiltu.
Mittaristo irti, musta muovi mittariston takaa irti, napakka ote summerista ja suurinpiirtein 163 asteen kierto myötäpäivään ja silläselvä. Ei piippaa enää
Lähetetty: 03.11.2013 23:30
Kirjoittaja PietuG
Teuski kirjoitti:Summeri disaboiltu.
Olipa hyvä ettei tarvinnut kolvia
Vaikeniko myös vilkun ärsyttävä naksutus?
