Sivu 1/3
Xantian ohjaustehostimen putki
Lähetetty: 06.01.2013 21:28
Kirjoittaja idefix
Hydraulipumpulta tehostajalle menevä putki, se rauta kuminen . Joka on melko hintava härveli, kysynkin nyt onko joku palstalainen korjannut kyseistä putkea esin yhdistämällä kahdesta yhtä. Siis katkaisee sen kumiletkun ja liittää
siihen ehjän tehostimelle menevän pätkän. Mullahan alokoi vuotamaan sieltä kumiosan päästä se putki eikä sattunut olemaan varastoissa ilmastoidun putki hässäkkää, mutta ei ilmastoitu mallin putkia jotka ovat muuten samoja mutta hydraulipumpun päässä on ero.
Tekis tällai kahdesta yhden käypäsen 8-) Riittäisköhän ihan tavallinen putken pala väliin ja klemmarit liitokseen, vai pitäisköhän teettää oikein kunnon liitos hydrauli alan liikkeessä jossa prässäisi jatkopalan. Paljonkohan tollaisen liitoksen pitäisi kestää painetta, vois hyvinkin kestää jos kiristää klemmarit kunnolla tiukkaan.
Onko kukaan harrastellut asiaa? en ihan heti osta uutta joka esim sitrosella näyttäis huitelevan 291 €
Toinen vaihtoehto on ,että joltain löytyy erittäin edullinen ja ehjä ilmastoinnilliseen xantiaan.
Toisaalta, eihän sen letku hässäkän tarvii nyt kulkea tismalleen samaa rataa kuin se vanha, joka ilmastoinnillisessa mallissa on hivenen pidempi kuin ei ilmastoitu, hydraulipumput kun ovat eripaikoissa. Antakaapa palautetta te armoitetut viisaat.
Re: Xantian ohjaustehostimen putki
Lähetetty: 06.01.2013 21:32
Kirjoittaja xmfani
Olen virittänyt,xm vanhasta putkesta,joka menee jako venttiilistä palloon,ja siihen väli liitin.
Toisiin sopii suoraam tehostajaan,toisiin ei,toisiin väli palikka,joka on ohjaus venttiilissä.
Eli rakentelua se vaatii,mut onnistuu,kun on palikoita.
Lähetetty: 07.01.2013 08:14
Kirjoittaja Tulsku
idefix kirjoitti:Paljonkohan tollaisen liitoksen pitäisi kestää painetta, vois hyvinkin kestää jos kiristää klemmarit kunnolla tiukkaan.
Kyllä minä lähtisin siitä oletuksesta, että siellä voi olla sama kuin jousituksessakin, onkos se nyt 175 baria maksimissaan? Toista sataa se on kuitenkin ihan "tavallisessakin" hydraulisessa ohjaustehostimessa.
Olisiko siihen lähtöpäähän mahdollista vaihtaa oikeaa liitintä? Vai onko putken paksuudessakin eroa?
Lähetetty: 07.01.2013 08:23
Kirjoittaja Teuski
Molemmissda xantuissa on putki katkennut, ei kylläkään kumiosasta vaan toisesta siitä letkun jälkeisestä mutkasta ja toisesta vähän vielä pidemmältä. Juottamalla jatkettu varaosaliikkeen jarruputkella ja hyvin on kestänyt. Saa valita just haluamansa päät :)
Lähetetty: 07.01.2013 12:10
Kirjoittaja psjääkäri
Voi ja voi tehdä monella tapaa. Minun Xantiasta hajosi kyseinen mielestäni hyvin kallis putki-letku systeemi. Uuden saaminen noin 2 viikkoa. Vain Veholta.
Konsti kaksi käyttöön. Uusi putki-letku esim. Auto-Artikkelista. Puretaan vahasta pumpulta tuleva putki, on yleensä aina kunnossa. Puretaan VAROVASTI uudesta vastaava putki ja lähdetään hydrauliikkafirmaan, osaavaan. Sieltä hankitaan vastaavat kiinnitys tarpeet. Pyöräytetään sorvissa puristusosan reikä sopivaksi. Ja prässätään vanha putki uuteen gummiletkuun. Sitten paikoilleen asentamaan iloisin mielin. No kaikki maksaa. Veholta putki-letku olisi ollut odotuksineen n. 440e nyt jäi kokonaiskustannukset alle 300e asennuksineen ja tarvikkeineen...
Lähetetty: 07.01.2013 12:35
Kirjoittaja idefix
Putki alkoi vuotaa heti sen kumiletkun ja putken liitoksesta lokasuojan alla ja oli jo niin mätä ettei kestänyt yhtään liikutella. Koska kyseessä on kuitenkin noinkin kallis härdelli, niin nopeasti ajatellen olisi helppo ottaa hyllystä ei ilmastoidun ehjä, mutta koska putki jää niinkin paljon vajaaksi hydraulipumpun päästä olisi helpolla ja edullisesti noin viikonloppuna ja koti konstein fixattu. Putket ja juntturit molemmissa saman kokoisia, toinen vaihtoehto nyt näin arkipäivänä on mennä ja teettää sopivilla junttureilla noin 15 cm jatkopala hydraulipumpun päähän. Käsittääkseni sellainen ei ole lain vastaistakaan, toisin kuin esim jarruputkia ei vissiin saisi jatkella. Se tässä nyt on positiivista, että nyt on hyvä samalla kertaa vaihtaa se lievästi tihkuttava ohjausvaihde.
Lähetetty: 21.04.2013 12:09
Kirjoittaja Slow Man
Tulipa sitten liityttyä (vastentahtoisesti tosin) tämän otsikonmukaisen ongelman omaavien Citroenistien joukkoon :cry: Auton alle alkoi ilmestyä lätäkköä ja sen sijannista osasin arvella täältä lukemaani perustuen mahdollista vuotopaikkaa. Sehän se oli, ohjaustehostimelle menevä putki ja juuri niin kuin oppikirjan mukaan: Pidikkeen vulkanointi irronnut, putki vuotaa heti kumiosan liitoksen jälkeen.
Onko Xantian tarina nyt lopussa, koska tällaiselle kädettömälle ei tunnu löytyvän tapaa jolla kyseisen putki-letku-putki-systeemin saisi korjattua ja varaosat ovat kiven alla jos niitä edes saa. Nyt kaipaisin apua tyyliin "For dummies" koska, jos joku ei ole sitä vielä huomannut, niin en näistä lukemistani, aihetta käsittelevistä ketjuista ole löytänyt selkeää loppuratkaisua tälle vialle.
(Tai no se yksi tietysti, mikä muistuttaa erään Kymenlaaksossa sijaitsevan paikkakunnan nimeä ;) )
Lähetetty: 21.04.2013 13:34
Kirjoittaja idefix
Lopullista viisautta asiaan en ole minäkään löytänyt. Aion kuitenkin ihan testimielessä rakentaa kupariputkesta kokonaan uuden putkihärdellin, se ei voi maksaa montaa euroa juotoksineen. Jos se alkuperäinen paksu kumiosa on jonkinlainen paineen laajennus ? niin yhtä paksua kuparia löytyy ja gummiletkua voidaan laittaa esim taivutus vastuksien minimoiseksi sopivaan kohtaan.
Formuloista tuttu lausahdus "apinakin osaa ajaa lujaa jos on ferrari alla" pätee tässäkin, citikkamies osaa juottaa kupariputkea jos on tarvis. ;)
P-S Palstan insinöörit voivat vapaasti kommentoida teoriaani.
Lähetetty: 21.04.2013 17:12
Kirjoittaja Tulsku
Se paksu letku putken välissä on eräänlainen paineakku, se tasoittaa mäntäpumpulta tulevat "paineiskut" (antakaa anteeksi termistö, en tiedä mistä puhun :lol: ). Suoralla putkella tuntuu melkoinen jyrinä ja jurina ratissa kierroksista riippuen, ja voisin kuvitella, ettei se pitemmän päälle tee hyvää millekään tai kellekään. Joskin, jos hätä on, niin suoralla putkella pääsee kuitenkin jatkamaan matkaa.
Nimim. "on kokeiltu"
Lähetetty: 21.04.2013 17:14
Kirjoittaja avbx
Tuo voisi onnistua tekemällä/teettämällä selainen mutikka, jonka voi prässätä hydrauliletkun päähän ja jossa on sitikan hydrauliputkelle sopiva reikä. Voisi hydrauliikkaliikkeessä prässäyttää sopivan mittaisen kumiletkun ja käyttää sopivan mittaisia normaaleja hydrauliputkia homman viimeistelyyn. Noita putkiakin on vähän joka hydevehkeessä ja kaikki erilaisia.
Lähetetty: 21.04.2013 17:34
Kirjoittaja idefix
No minähän en ole insinööri, mutta kupariputkea saa kyllä halkaisialtaan yhtä paksua kuin tuo alkuperäinen kumiletkukin. Alkupää tehdään 7 mm kupariputkesta ja sitten samalle kohtaa jossa nykyinen kumiletku on, niin laitetaan esim 25 mm kupariputki, ja loppupätkä taas 7 mm kupariputkea, niin eikö se aja saman vaimennuksen ? vai onko nyt niin että vain kumiletku vaimentaa iskumännän tärinät. Johonkin väliin laitetaan tuo kumiletkupätkä tasoittamaan moottorin heilahduksista aiheutuva liike. Joka autotallistahan löytyy vehkeet juntturien liitoksien tekoon, eikös vain, Bil teman satsi taitaa maksaa vajaat parikymppiä ja ruuvipenkki on se työväline jossa sitä putkeä pidetään paikoillaan.
Tää on ihan pakko testata, voin sitte myydä patentin ja halpoja hydrauliikkaputkia citikoihin.
EBAY Sivulta kattelin esim c 5:n vastaavaa putkea hintaan alle 40 € sais siitäkin ainakin sen gummiosan ja vanttiruuvi junttureitahan kaupoista löytyy.
Mun tutun tutun tuttu on putkimiäs, niin pyydän sen juottamaan ne putket (ei minua) ja katsotaan pelittääkö.
Lähetetty: 21.04.2013 20:18
Kirjoittaja avbx
Varmasti tarvitsee kumiletkua väliin, ei vaimenna muuten.
Lähetetty: 21.04.2013 21:32
Kirjoittaja idefix
avbx kirjoitti:Varmasti tarvitsee kumiletkua väliin, ei vaimenna muuten.
Tähän vaadin kyllä täsmennystä, ja perustelut kumin puolesta.
Lähetetty: 21.04.2013 21:41
Kirjoittaja svc
idefix kirjoitti:
Hydrauliikan perusteet, osa 1. Kuten Tulsku tuolla ylempänä mainitsi, kumiletku vaimentaa pumpulta tulevia pulsseja. Pumpun melu tulee auton koriin. Ilmiön kuulee esim Benoitin Xantiassa, jossa letku on ilmeisesti liian jäykkää.
Kumi on myös jousto-osa moottorin ja korin välillä. Metalliputki pitää kiertää vähintään pitkäksi spiraaliksi, kuten esim BX:n taka-akselilla
Lähetetty: 21.04.2013 23:25
Kirjoittaja olli__o
Tuolla ainakin kokeiluista juttua:
viewtopic.php?f=9&t=1941" onclick="window.open(this.href);return false;
Lainaukset sieltä ketjusta:
Yksi yritys:
Tästä ketjusta uhkaa muodostua yksinpuhelu... :D No mutta siis, teetätin eilen varaosaliikkeessä tavallisen viisimillisen jarruputken, jonka istutin paikalleen illalla. Periaatteessa ajaa asiansa, mutta käytännössä sitten... Jossain 1800-1900 kierroksen hujakoilla kuuluu eräänlainen jurina sisälle, pelästyin tätä aluksi, että kumpi pettää kohta, tehostin vai pumppu, mutta tarkemmin ajateltuna kyseessä taitaa vain olla joku resonanssi, ehkä tuo putki ottaa jostain kohtaa koriin kiinni? Pitääpi tänään tutkia asiaa tarkemmin. Samoin pienenä miinuspuolena voisi todeta rattia jyrkästi käännettäessä pienen pykällyksen tunnun, eli se letkunpätkä välissä on selkeästi ollut jonkinlainen paineakku.
Ja toisen viritys saman idean pohjalta:
Itse itseäni siteeraten... Vaihdoin siis tekemäni spiraaliputken tilalle sellaisen tavallisen jarruletkun, jossa oli sopivasti 10x1mm naaraskierre kummassakin päässä. Oliskohan ollut alunperin Audiin tarkoitettu.
Eipä tuo viritys kokonaan resonointia poistanut niin kuin vähän epäilinkin. Tokihan se pehmentää pahinta terävyyttä, mutta parintuhannen kierroksen tienoilla tulee tehostimesta läpi edelleen selvä murahdus, joka kuitenkin vaimenee kierrosten lisääntyessä. Näillä nyt mennään toistaiseksi, katsotaan josko vastaan vielä tulisi parempaa vaimenninmateriaalia.
Entäs jos kovan putken väliin virittäisi paineenvaraajapalluran, millaisia paineita sillä puolella mahtaa olla...
Lähetetty: 22.04.2013 00:25
Kirjoittaja Cikatti
Vai että varaajapallo väliin. Kannattaa jättää kokeilematta ;-)
Tosiasia on että tuo kumiletkun pätkä pitää olla.
Lähetetty: 22.04.2013 08:33
Kirjoittaja idefix
Cikatti kirjoitti:Vai että varaajapallo väliin. Kannattaa jättää kokeilematta ;-)
Varaavaa palloa en aio kokeilla, mutta mun maailman kuvaani ei mahdu millään, että ois pakko olla kumia tuo sanotaanko nyt sitten "paineakku" Jokainen näkee että xantiassa menee esim jarruille, siis jarrupaineen säätimelle sellainen spiraaliksi kieputettu putki joka siaitsee yhtä kuraisessa paikassa kuin tuo tehostajalle menevä putki. Mikähän on tuon kieputtelun tarkoitus ? Pistää lhm niin sekaisin että varmaan jarrut toimii, vai onkohan sekin joku varaava akku.
Nyt tarvitaan jo insinööritason koulutus selvittämään, miksi pitäisi olla kumia. Sen ymmärrän, jopa minäkin että kumi joustaa metallia enemmän. Toisaalta ei tuossa kyseisessä putkessa nyt ihan hirvittävät paineet liiku.
Uskon että alkuperäinen tarkoitus tuolle kumihässäkälle on enemmänkin jokin ohjauksen säätöön/ tuntumaan ja mukavuuteen liittyvä seikka. Eihän nyt sentään kaikissa muissakaan autoissa moista viritelmää ole ja samanlailla niissäkin renkaat kääntyvät.
Lähetetty: 22.04.2013 09:00
Kirjoittaja r_a_n_u
idefix kirjoitti:
Mikäs tässä nyt niin vaikeaa voi olla? Katsos sellaista kieputettua putkea, sen kiinnityskohtia. Kiepin toinen pää on kiinni esim. moottorissa, joka lepää kumityynyjen varassa. Siis liikkuu enemmän ja vähemmän. Toinen pää taas putkesta on kiinni korissa kiinni olevassa laitteessa. Samoin takajarruille menevät putket. Niissähän toinen pää on kiinni jousen varassa heiluvassa takatukivarressa ja siitä jatkuu jarrusylinterille. Toinen pää taas kiinni auton runko/korirakenteessa kiinteästi. Jotta putki kestäisi pidempään kuin suuruksesta puolipäivään, jonkin paikan siinä pitää joustaa. Kieppi mahdollistaa sen. Ei sen asian ymmärtäminen mitään insinööritason koulutusta tarvitse.
Onhan nuo asiat jo ennenkin tässäkin viestiketjussa selitetty. Samoin hydraulijärjestelmässä oleva paine. Sadan ja kahdensadan (100-200bar) välillä se on. Ei siellä mitkään viritelmät toimi.
Mutta kunhan kokeilet.
Lähetetty: 22.04.2013 09:39
Kirjoittaja idefix
Jos olisin hienonokkainen, voisin jopa ottaa vittuiluna tuon ranun kirjoituksen. Mun visiossanihan nimen omaan mainitsen johonkin kohtaan tulevan kumisen jousto osan. Mutta sitä ei ranukaan kerro/ perustele miksi olisi oltava kumia tuo ns paineen laajennusosa. Lisäksi kaverini joka ammatikseen hitsailee esim ydinvoimala työömaalla putkia ei taida oikein hyvällä kuulostella kun nimittelet työtään "viritelmiksi" Jos työn laatu kelpaa atomivoimalaan, niin kaippa sitten yhteen xantiaankin.
En ole perään kuuluttanutkaan ihan ydinfyysikkoa, vaan ihan kelvolliset perusteet miksi ei voisi tuota kumia korvata vaikkapa ohuemman putken väliin sioitettavalla paksummalla välikappaleella. Eikä tuollainen 100-200 bar ole kovin kaksine paine, taitas jopa minun taitoni riittää moiseen juotokseen.
Kunhan kokeilen, kun ei muutakaan elämässäni ole.
Lähetetty: 22.04.2013 10:18
Kirjoittaja Putkimies22
Teräksinen laajennuskaan ei tarjoa sitä vaimennusominaisuutta mitä kumi tekee. Neste kun ei juurikaan tiivisty edes kovassa paineessa niinkuin kaasu tekee. Kumiosuuksia käytetään muualla myös tärinän ja äänen kulkeutumisen estämiseksi, ehkä täälläkin? Ehkä hydepumpun toiminta muuten tuntuisi esim ratissa. Arvauksia :)
Lähetetty: 22.04.2013 10:20
Kirjoittaja svc
idefix kirjoitti:Eihän nyt sentään kaikissa muissakaan autoissa moista viritelmää ole ja samanlailla niissäkin renkaat kääntyvät.
Kaikissa ohjaustehostimellisissa autoissa pumpulta ohjausvaihteelle menee jossain kohtaa kumiletku moottorin ja korin välissä. Kyse on sekä jousto-osasta, että paineiskujen tasauksesta. Se vaikuttaa nimenomaan auton sisälle kuuluviin ääniin, eli mukavuuteen. Juuri sen painejouston puutteen takia jarruletku samassa kohtaa ei juurikaan vaimenna ääntä.
Samasta syystä hydraulisen kytkimen pää-ja työsylinterien välissä on pätkä kumiletkua. Ja ilmastoinnin kompressorissakin on kumiletkut, vaikka metalli olisi tiiviimpää. Usko pois ja ihan vapaasti saat kokeilla jäykällä putkella, ellet usko. :lol:
Putken poikkipinta-alan äkillinen muutos 7-25mm ja takaisin pienempään saattaa pikemminkin lisätä melua pyörteilyn, virtausnopeuden muutosten ja jopa mahdollisen kavitaation takia. Ääntä ja paineiskuja se ei vaimenna. Kavitaatio voi myös kuluttaa sen kupariputken puhki nopeastikin ja ne putkesta irronneet kuparihiukkaset ovat sitten siellä hydraulinesteen seassa lopulta myös jousituksen kierrossa.
Ohjaustehostimessa ei taideta kuitenkaan varsinaisen hydraulijärjestelmän paineissa liikkua, kun pumpulta tarvitaan moninkertainen tuottokin jousitukseen verrattuna. Taitaa jäädä paineet alle 100 bar? ja eikös pumppukin ole siipipumppu, eikä mäntäpumppu.
Jo ekassa viestissä kyselet "armoitetuilta viisailta" niin miksi vastaukset eivät kelpaa, kun hydrauliikasta ehkä jotain tietävät insinöörit sitten vastaavat ja kertovat, että idea ei välttämättä olekaan hyvä tai sovikaan maailmankuvaasi?
Lähetetty: 22.04.2013 11:13
Kirjoittaja idefix
Niin, polkupyöräkin on keksitty jo kerran, aion silti kehittää ihan vaan piruuttani uuden korvaavan systeemin citroenin älyttömän kalliiseen ratkaisuun ;)
Vaikka tulis minkälaine kavitaatio vastaan, niin isken päätä seinään. Enpä usko, että siitä putkesta nyt ihan hirveästi irtoaa hiukkasia ( muuten kuin teoriassa ) kaipa ne putket sitten muutenkin hiukkastelee ja tukkii järjestelmiä. Sitä paitsi, lhm vaihdetaan joka vuosi, se on sitte ihan sama jos siellä seassa pyörii muutama metallihiukkanen. Lhm säilössähän on suodatin, kait silläkin nyt joku funktio täytyy olla. Ainakin hydrauliöljynvaihdon yhteydessä kyseinen suodatin kehoiteaan huolella puhdistamaan.
Taitaa tuota "kavitaatiota" syntyä ihan ilman minun viritelmiänikin :geek: Ja se mahdollinen ääni, sen haluan kuulla millainen se tulee olemaan, onko se havaittavissa ihan ihmiskorvalla, vai tarvitaanko siihenkin joku medi heli kyber super laaseri.
Lähetetty: 22.04.2013 11:17
Kirjoittaja laakeri
idefix kirjoitti:Lisäksi kaverini joka ammatikseen hitsailee esim ydinvoimala työömaalla putkia ei taida oikein hyvällä kuulostella kun nimittelet työtään "viritelmiksi" Jos työn laatu kelpaa atomivoimalaan, niin kaippa sitten yhteen xantiaankin.
Mie en nyt ihan heti muista, että missä kohdassa Loviisaa tai Olkiluotoa tuollaisella mukavasti paineiskuja tekevällä pumpulla pumpataan liikkuvasta osasta kiinteään osaan LHM:ää samalla paineella ja virtausmäärällä kuin Xantiassa. Mutta kiinnostusta olisi toki - joten viitsitkös nyt kerrata asian meille tyhmille?
Lähetetty: 22.04.2013 11:21
Kirjoittaja r_a_n_u
idefix kirjoitti:Jos olisin hienonokkainen, voisin jopa ottaa vittuiluna tuon ranun kirjoituksen.
Miten niin? Mikä siinä on vittuilua?
idefix kirjoitti:...xantiassa menee esim jarruille, siis jarrupaineen säätimelle sellainen spiraaliksi kieputettu putki joka siaitsee yhtä kuraisessa paikassa kuin tuo tehostajalle menevä putki. Mikähän on tuon kieputtelun tarkoitus ? Pistää lhm niin sekaisin että varmaan jarrut toimii, vai onkohan sekin joku varaava akku...
Vastauksessani kerroin tuon "kieputetun putken" tarkoitusta.
idefix kirjoitti:...mainitsen johonkin kohtaan tulevan kumisen jousto osan. Mutta sitä ei ranukaan kerro/ perustele miksi olisi oltava kumia tuo ns paineen laajennusosa...
Sehän on tässä viestiketjussa jo useamman taholta kerrottu.
Lähetetty: 22.04.2013 11:57
Kirjoittaja Teuski
idefix kirjoitti: Varaavaa palloa en aio kokeilla, mutta mun maailman kuvaani ei mahdu millään, että ois pakko olla kumia tuo sanotaanko nyt sitten "paineakku"
...eli varaajapallossakin typpi ja kumikalvo ovat turhia ja ne voisi korvata pelkällä terässäiliöllä?
