C5 -06 Etupää narisee
hietio
Viesti Kirjoittaja hietio »
Niin jousituksen suunnalta kuuluu narinaa kun auto joustaa talven kuhmuissa.
Sama narina kuuluu kun autoa painaa etukulmasta.
Ei kun auto ylhäällä tai alhaalla jousitus "jäykkänä".
Mitähän vikaa tämä narina kertoo ?
XM-Hannu
Re: C5 -06 Etupää narisee
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Puhdas arvaus: Voisiko kallistuksenvakaajan kumipuslat olla kuluneet? Tekeekö suola kumipuslan pinnalle mitään?
hietio
No hyvä olis jos kallistuksenvakaajan kumihommilla selviäis......
Pelkäsin vaan isommin tekniikkaan perehtymättömänä jotain jousituspuolenhommaa......
1-xantia
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Alapallonivel ruosteessa, uutta tilalle ja hiljenee.
baronisti
Viesti Kirjoittaja baronisti »
alapallot yleensä narisee, ei tarvi vaihtaa jos ei narina häiritse
hietio
Tyhmä kysymys mutta jos alapallonivel narisee niin eikö se sit ole jotenkin väljä jo ?
Autolla katsastus helmikuun loppuun. Mitähän katsastuksessa siitä sanotaan ?
1-xantia
yleensä narisevat vain loppumetreillään...
baronisti on ilmeisesti ladamies?
baronisti
BMW 520 -86 ja Le Baron -92 alapallot narisevat eikä vielä ole vaihdon tarpeessa, eli eivät ole väljiä.
EN ole Ladamies !!!!
baronisti kirjoitti:BMW 520 -86 ja Le Baron -92 alapallot narisevat eikä vielä ole vaihdon tarpeessa, eli eivät ole väljiä.
Ovat siis noissa ominaisuuksia, eivätkä vikoja. Citikoissa saadaan nuokin lukea vioiksi. Niissä kun on vikojakin, eikä pelkkiä ominaisuuksia, kuten eräissä merkeissä... :roll:
