Akunosto
Lähetetty: 18.01.2013 10:59
Kirjoittaja sahtivaari
Kai se on lähettävä akunostoon, kun ylläpitolaturi oli päällä eilenkin, mutta esilämmityksen jälkeen ei enää jaksanu pyörittää.
Saattaa muuten toistua tapahtuma, että jää tienpäälle, kun akku sippaa lopullisesti. :roll:
Re: Akunosto
Lähetetty: 18.01.2013 14:09
Kirjoittaja kokemjne
vai on Aku simahtanu ja nyt sitä pitää sitten nostaa. :mrgreen:
Re: Akunosto
Lähetetty: 20.01.2013 20:13
Ostin ja nostin uuen akun paikalleen. ;)
Ostin semmosen AMG akun, kun se jaksaa, jaksaa pidempään pyörittää autossa olevia ylimääräisiä sähkövempaimia, kuten ilmawebastoa.
Mukava jättää kauppareissullakin parkkiin Webasto ja lisäksi ilmawebasto pitämään kabiinin lämpösenä.
Se on 70A ja potkua 740A, meniköhän kirjaimet oikein.
Polliisiautoissa ja lansseissa kuulemma näitä käyttävät.
Aika näyttää. :lol:
Re: Akunosto
Lähetetty: 20.01.2013 23:22
Kirjoittaja RPekka
sahtivaari kirjoitti:Se on 70A ja potkua 740A, meniköhän kirjaimet oikein.
Nyt kun kysyt h-kirjain jäi uupumaan tuosta ensimmäisesta. 70 hehtaaria siis.
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 01:12
Kirjoittaja Cikatti
Kravattia per neliömetri ;-)
Akku, tuo elämän eliksiiri Suomen oloissa. Voi kun tuo lyijy on jo niin laiton kama. Milloin saamme autoihin polymeeriakut? Ne jopa ei katso edes muotoa johon energiaa pakata. Miten ja miksi helevetissä autojen akkutekniikka on edelleen 70-luvulla?
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 09:16
Kirjoittaja Putkimies22
Femmaan pitäisi uusia akku, minähänlaisia noihin on ostettu ja mistä?
Eilen ei jaksanut käynnistää vaikka ulkona enää vain -14°C. Edellisaamuna oli toki -28° mutta sen päivän auto sai seistä. Lohkarilla ja akkulaturilla lähti taas liikenteeseen.
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 09:28
Kirjoittaja cxtb2
"kova" pakkanen uuvuttaa akun, varsinkin jos kulkineessa on päällä olevia laitteita, kuten nykyautoissa on... Olen huomannu saman asian, että kun akku on kylmennyt huomattavasti, sen kapasiteetti on huvennu, se pysyykin tyhjempänä, vaikka akku lämpiäisikin.
Ylläpitolaturi on hyvä laite 8-)
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 09:30
Kirjoittaja ealab
70 Ah= amperituntia. Kertoo akun nimelliskapasiteetin= 7A 10 tunnin ajan. Tai 14A 5 tunnin.....
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 10:16
Kirjoittaja zX-files
Mutta jos sieltä akusta kulutetaan ampeeritunnit vähiin, niin epä sillä enää saada startattua. Eli käytettävissä oleva kapasiteetti on vähemmän.
Usein Ah-lukemaa tärkeämpi olisi se CCA joka kertoo paljonko potkua siitä patterista lähtee käynnistyksessä.
Eli ensin valitaan isokokoisin mahdollinen patteri joka tilaan mahtuu. Siinä on sitten samalla yleensä se suurin mahdollinen Ah-lukema, pienellä vaihteluvälillä.
Sitten aletaan vertailla A-lukemia ja otetaan se jossa on isoin lukema.
Lopuksi kurkataan varmistukseksi, ettei pykälä pienemmässä kuoressa löydy kuitenkin parempia lukemia: joskus moderni pienempi versio saattaakin olla tehokkaampi.
Ja jos ajo on lyhyttä, niin kylmä akku ei vaan varaudu, koska se ottaa hyvin huonosti virtaa vastaan. Toisaalta autossa on silloin päällä eniten kaiken maailman perskarvagrillejä ja lasinlämmittimiä. Siis akkuun pitää tuoda lisää sähköä auton seistessä. Akku kun on samanlainen kuin pankkitili: ei voi ottaa enempää kuin siellä on, ja jos työrupeamat ovat lyhyitä, ei liksaakaan kerry :D
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 15:58
Kirjoittaja ealab
Niinpä. Sitä mukaa, kun akun kapasiteetti vähenee, lisääntyy akun sisäinen vastus. Tämä sitten alkaa rajoittaa akusta saatavaa virtaa. Ja jos virtaa tarvittaisiin enemmän, kuin akusta lähtee, alkaa akun jännite pudota (akun sisäinen jännitehäviö johtuen tuosta akun sisäisen vastuksen kasvamisesta). Hyväkuntoinen, täyteen varattu akku, siinä on käytännössä akun sisäinen vastus 0. Silloin virtaa lähtee ja sitä rajoittaa vain ulkoisten osien vastukset, niiden aiheuttama virran rajoitus. Vastus aina rajoittaa virtaa.
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 17:37
Kirjoittaja black_van
zX-files kirjoitti:Akku kun on samanlainen kuin pankkitili: ei voi ottaa enempää kuin siellä on, ja jos työrupeamat ovat lyhyitä, ei liksaakaan kerry :D
Tosi hyvä vertauskuva :lol:
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 17:41
Kirjoittaja laakeri
black_van kirjoitti:
Kunhan muistaa, että akun varaukseen ei kerry talletuskorkoa. ;)
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 18:23
Kirjoittaja Les Excentriques
Cikatti kirjoitti:Kravattia per neliömetri ;-)
Onhan näitä nykyaikaisempiakin akkutekniikoita käytössä. Lisäksi niissä on valtavan kätevä itsekierrätysominaisuus :lol:
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 19:12
Kirjoittaja laakeri
Les Excentriques kirjoitti:Lisäksi niissä on valtavan kätevä itsekierrätysominaisuus :lol:
Kiinalainen elektroniikka, paras elektroniikka? :roll:
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 21:43
Kirjoittaja olli__o
Silloin kun kaikki oli vielä hyvin kommentoi taksikuski:
”Pääsin osoittamaan, että arkinen asiakasliikenne sähkötaksilla on jo tätä päivää ja täysin toimiva vaihtoehto, vaikka monet asiantuntijatkin toisin väittävät."
Mikäköhän olisi ollut kommentti jonkun kuukauden päästä...
Kiinalainen elektroniikka yhdistettynä Italialaiseen moniosaamineen (Onneksi toi Fiatin Doblo ei perustu Seveleihin eikä sähkötekniikkakaan ole PSA perua)
(mutta niin ne palaa suomalaiset sähköautotkin iloisesti ja pääsee uutisiin tai Boiengin 787 Dreamlinerin litium-akut, eli ihan kiva että normiautoissa on lyijyakut)
Re: Akunosto
Lähetetty: 21.01.2013 22:21
Elektroniikan viat sinänsä pitäisi vaan johtaa pienen savunmuodostuksen jälkeen toimimattomuuteen, mutta litiumakuilla on tarve muuttaa sisältämänsä energia lämmöksi saavutettuaan n. 130 asteen lämpötilan, 150 taisi olla "point of no return". Kun yksikin häiriintynyt kenno saa aikaan ketjureaktion koko akustossa, luonnollinen poistuma on aikalailla odotettavissa.
Re: Akunosto
Lähetetty: 22.01.2013 00:34
Kirjoittaja laakeri
laakeri kirjoitti:Kiinalainen elektroniikka, paras elektroniikka? :roll:
Niin, yleensä kai litiumakuissa (tai siis niiden latauksen ja kuormituksen ohjauksessa) on kuitenkin elektroninen lämpösuoja.
Toisaalta kyllä se länsimainenkin elektroniikka joskus poistuu näyttävästi kaapista. -nimim. päätetransistorimoduulin palasia taajuusmuuttajan ympäriltä keräillyt ja vääntyneitä peltejä ihmetellyt :mrgreen:
Re: Akunosto
Lähetetty: 22.01.2013 10:04
Kirjoittaja 2cvkimmo
olli__o kirjoitti:(mutta niin ne palaa suomalaiset sähköautotkin iloisesti ja pääsee uutisiin tai Boiengin 787 Dreamlinerin litium-akut, eli ihan kiva että normiautoissa on lyijyakut)
Apua on kuitenkin tarjolla...
