-28c ja karvalakkia pois
Lähetetty: 19.01.2013 22:04
Kirjoittaja rape
Tänään paukkui meillä Nurmijärvellä pakkaset, meni ohi kolmen kymmenen. Ensimmäistä kertaa pääsi sitikka meillä kunnon testiin, ja yllätys oli kyllä melkoinen kun auto lämpeni nopeasti ja siellä vielä tarkeni. Ovatkos muut sitikat samanlaisia vai koskeeko nämä ominaisuudet pelkästään tätä mallia, siis joka on C4 1.6 HDI?
Re: -28c ja karvalakkia pois
Lähetetty: 19.01.2013 23:05
Kirjoittaja Pete H
No kyllä kaikki Xantiat, mitkä minulla on ollut, ovat olleet hyvin lämpimiä, jopa tarvittaessa kuumia. Samoin ne CXt, joihin on kuparikenno vaihdettu.
Lähetetty: 20.01.2013 12:16
Kirjoittaja Palloidiootti
XM on lämmin auto jopa breikkinä, uudemmista en tiedä.
Lähetetty: 20.01.2013 12:23
Kirjoittaja RPekka
rape kirjoitti:C4 1.6 HDI?
Eikös noissa ole se kilowatin sähkövastus ilmakanavassa eli lämpöä tulee heti kun auto on käynnissä? Webastoahan ei taida olla.
Lähetetty: 20.01.2013 12:30
Kirjoittaja Hessu
800W on ainakin omissa kulkineissa ilmoitettu vastuksen teho. Kyllä näissä hyvin uudehkoissa on kaikissa hyvin tarjennut, ainoa konsernin tuote joka oli kovilla pakkasilla suorastaan kylmä, oli Pösö 307 SW bensakoneella. En tiedä oliko vika vai ominaisuus.
Lähetetty: 20.01.2013 13:04
Kirjoittaja RPekka
Hessu kirjoitti:Pösö 307 SW bensakoneella. En tiedä oliko vika vai ominaisuus.
Rouvalla on samanmoinen. Kylmähän sekin oli kun kone ei koskaan saavuttanut käyntilämpötilaa. Pieni lämpöeristys konepeltiin ja tilanne onkin ihan toinen. Lohkolämmitinkin jaksaa nostaa koneen lämmöt 70 astetta ulkolämpötilaa ylemmäs.
Lähetetty: 21.01.2013 02:18
Kirjoittaja Cikatti
Noissa kovissa pakkasissa toimivaksi todettu seuraavat: GS, CX, ja XM V6. Oikein suojattuna sisällä on lämmintä jokaisessa.
