Jumper 1.9 TD -00 Miten käy kun remmi katkeaa?
nbo
Viesti Kirjoittaja nbo »
Eli Jakohihna lähti irti. Miten kävi?? Rikkoutuuko kone tässä mallissa vai riittääkö pelkkä ajoituksen kohdilleen laitto???
eskere
Re: Jumper 1.9 TD -00 Miten käy kun remmi katkeaa?
Viesti Kirjoittaja eskere »
Jos moottorin käydessä hihna katkeaa, niin jotain rikkoontuu varmasti. :( Ota venttiilikoppa irti ja katso onko nokka-akseli poikki. Yleensä on. Vähimmillään selviät uusimalla muutaman venttiilin ja nokan sekä sen laakeripukit. Siis kansi irti joka tapauksessa.
On myös mahdollista, että kiertokangeista joku on vääntynyt, silloin täytyy myös alakertaa korjailla.
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
nokka-akseli poikki + akselipukkien kannet halki. mahd. alip.pumpun kytkentä rikki . voi olla myös vent. vaurioita . mutta nuo em. ovat tyypillisiä.
nbo
Nyt olis myynnis kyseinen auto jos joku tarvii :D Ruostettahan löytyy leimaa olis kesäkuulle asti
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
oliko tämä se kuopion keltainen paku vai miten...varmaan helpottaisi jatkotoimenpiteitä varten laittaa myynti ilmoitus ja siihen myös yhteystiedot sekä paikkakunta?
