Diagboxin taitajia?
Lähetetty: 08.02.2013 14:04
Onko kukaan patonkilaisista siirtynyt lexiasta diagboxin käyttöön vikakoodinluku hommissa? Nimimerkillä expert-modeen, eli koodaustilaan pääsy kiinnostaa...
Tämä on kyllä tiedossa, mutta hiukkasloukkuun littyviä asetuksia en lexiasta onnistunut löytämään. Diagboxissa ne olisi, mutta vaatii jonkun tunnari/salasana yhdistelmän...lukkis kirjoitti:Kyllä L:n kautta voi ohjelmoida myös. Itse laitoin atutomaattivalot (hämäräntunnistus) toimintaan kun ajatelin jossain vaiheessa laittaa ne !#%R! hienot päiväajovalot. Samaten sieltä saa ohjelmoitua muitakin auton omituisuuksia ja avaimet. Ja ainakin valikoista päätellen voi esim. uuden BSI:n ohjelmoida ja muidenkin laatikoiden ohjelmistoa päivitellä.
Aika heikosti oli virallisellakin citroen palvelimella tuohon miun kulkineeseen softaa tarjolla. Kaikki oli olevinaan ajantasalla. Viriviri softat on sitten erikseen.Hessu kirjoitti:Kiinnostaa myös, mm. automaattilootan, espin ja ilmastoinnin softat olisi kiva päivittää jos se omin nokkinensa vain onnistuisi. Itse tilasin juuri Galletto ja BDM100 piuhat. Näiden avulla pitäisi sujua moottorin softan luku ja ja kirjoitus. Sopivaa softaa (dpf delete ja muuta mukavaa) voi peräänkuuluttaa vaikka digital-kaos foorumilla.
Actia-taimikälie-purkin, joka Lexia-nimellä myytävissä paketeissa tulee mukana.ownc3 kirjoitti:Minkäslaisen piuhan tarviin tietokoneen ja auton välille käytettäessä diagboxia?
Softapäivitykset ei nyttemmin enää onnistu aktivoimattomalla diagboxilla, vaan palvelinten kanssa kommunikointi tarvitsee "virallisesti" aktivoidun version. Leksapakettien mukana tulevan diagboxin epävirallinen aktivointi häviää jos erehtyy ottamaan sillä yhteyttä palvelimiin.Hessu kirjoitti:Kiinnostaa myös, mm. automaattilootan, espin ja ilmastoinnin softat olisi kiva päivittää jos se omin nokkinensa vain onnistuisi. Itse tilasin juuri Galletto ja BDM100 piuhat. Näiden avulla pitäisi sujua moottorin softan luku ja ja kirjoitus. Sopivaa softaa (dpf delete ja muuta mukavaa) voi peräänkuuluttaa vaikka digital-kaos foorumilla.
koitathan tuota ilman internet yhteyttä? Ja joskus huomannu että kun konffit on reisillä niin se ei ohjelmoi niitä uusiksi ennen kuin kaikki kyseisen "härvelin" kohdat on kliksutellu läpi.Hessu kirjoitti:Vielä olisin vailla apuja yllä mainittuun ongelmaan. Kun menee airbagin ohjaimessa kohtaan Configuration, tulee ainoastaan valinta "Manual Configuration" mutta mitä hyvänsä optiota laitettaessa tilaan "present" koettaa aina downloadata jotain. Toisin päin eli presentistä absenttiin saa kyllä... Neuvoja? Toivottavaan lopputulokseen johtavista neuvoista voisin jopa luvata asianmukaisen korvauksen
Onko muuten ylipäätänkään olemassa joku diagboxin versio jossa pystyisi downloadaamaan ecuihin uusia softia ilman nettiä ja citroenin tunnuksia? Itse en ole saanut onnistumaan. Lexialla se kyllä onnistuu (ei kuitenkaan diagboxin yhteydessä tulevalla, vaan pitää olla c6:sta varten puhdas erikseen asennettu leksa), täytynee installoida johonkin tablettiin viimeisen version Lexia niin saa C6:n bhi:hin ladattua C6:den softatkin, nythän mulla on siellä C5:n bhi kiinni.Plagu kirjoitti:koitathan tuota ilman internet yhteyttä? Ja joskus huomannu että kun konffit on reisillä niin se ei ohjelmoi niitä uusiksi ennen kuin kaikki kyseisen "härvelin" kohdat on kliksutellu läpi.Hessu kirjoitti:Vielä olisin vailla apuja yllä mainittuun ongelmaan. Kun menee airbagin ohjaimessa kohtaan Configuration, tulee ainoastaan valinta "Manual Configuration" mutta mitä hyvänsä optiota laitettaessa tilaan "present" koettaa aina downloadata jotain. Toisin päin eli presentistä absenttiin saa kyllä... Neuvoja? Toivottavaan lopputulokseen johtavista neuvoista voisin jopa luvata asianmukaisen korvauksen
Kokeiltu on, eli se @-pallukka on punaisena ja ohjelma valittaa eräässä kohtaa ettei nettiyhteyttä ole. Jossain näillä main piti kuulemma käyttää liitintä irti, mutta usb- vai obd- ja missä kohtaa tarkalleen? Hiukan hämää, että joskus aikaisemmin oli valittavissa erikseen manual ja automatic configuration. Nyt siis vain manual mutta silti koettaa ladata netin yli.Plagu kirjoitti: koitathan tuota ilman internet yhteyttä? Ja joskus huomannu että kun konffit on reisillä niin se ei ohjelmoi niitä uusiksi ennen kuin kaikki kyseisen "härvelin" kohdat on kliksutellu läpi.
Nyt en kyllä mene varmaksi sanomaan, mutta mielestäni alkupään 7.xx sarjoilla vielä onnistui niissähän tuli nuo softa paketit mukana. Koitan vältellä tuota diagboxin käyttöä minimiin niin hirveä pökäle se onds-jekkeri kirjoitti:
No kokeillaan, tuon installointi kestää tuntitolkulla tuohon tablettiin kun pitää mennä pykälä kerrallaan 7.57:stä eteenpäin. Voi voi.Plagu kirjoitti:Nyt kun oikein pinnistän siitä piti olla joku "fixattu" versio.
En kehtaa suoraan linkittää mutta Googlaa " Update PSA DiagBox WITHOUT Internet ! (V8.18) V7.76 to V7.82 Allready PATCHED" tuolla toimii myös telecode, ja tuo itsellänikin on köytössä.
