Xantian ajovalon polttimon vaihto
Lähetetty: 13.02.2013 20:51
Kirjoittaja javanto
Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Ajattelin kysäistä ennen auton 'purkua' että onko mitään kikka komosta polttimon vaihtoon?
vai onko tyynen rauhallisesti purettava ympärill olevat 'esteet' pois?
Re: Xantian ajovalon polttimon vaihto
Lähetetty: 13.02.2013 20:55
Kirjoittaja black_van
Ei siellä mitään esteitä ole. Meniskö minuutin verran moiseen toimenpiteeseen
Lähetetty: 13.02.2013 20:56
Kirjoittaja PietuG
javanto kirjoitti:Minulla on xantia 1.8 -99 ja repsikan puolen lähivalon polttimo pitäisi vaihtaa.
Mitä siellä on edessä? Omassa 2.0 16v:ssä vaihto onnistuu mitään purkamatta, mutta hermoja se kysyy, kun ainakin omat sormet on lähinnä peukaloita keskellä kämmentä :oops:
Lähetetty: 13.02.2013 21:23
Kirjoittaja javanto
Kyllä minun 1.8, 16v mallissa on härpäkettä edessä ettei nakit mahdu väliin irroittamaan takakantta.
Vai oletteko irroittaneet koko valon?
Lähetetty: 13.02.2013 21:30
Kirjoittaja svc
Jos kädet ovat kooltaan mallia lumikola, niin helpointa ja nopeinta on irrottaa koko umpio.
-Puhaltimien suojamuovi irti: Kaksi painonastaa ja kaksi T20 kannalla olevaa ruuvia. (Tai T25)
-Suuntavalo irti.
-Lampun alla oleva koristelista irti. Lampunpesurin suuttimet vaativat hieman vääntämistä jolloin lista katkeaa helposti.
-Kolme T35 ruuvia (tai T30) auki ja umpio irtoaa.
Aikaa menee 5 min.
Lähetetty: 13.02.2013 21:34
Kirjoittaja idefix
Eikö sulla akkaa ole>? meillä eukko vaihtaa pillisormillaan aina sen oikeanpuolen polttimen, akun taakse mahtuu minunkin patukat.
Ajele meille ja pannaan uudet polttimet paikoilleen, työstä en paljon velota ko on tuota naistyövoimaa kyseessä.
Lähetetty: 13.02.2013 21:42
Kirjoittaja laakeri
Onhan se repsikan puoli hieman kuskin puolta ahtamapi kyllä. Vaan kun ottaa siitä ECU:n kotelosta kannen pois, niin tilaa onkin ihan mukavasti. Kyllä siinä koko hommassa voi pari minuuttia mennä tien sivussa.
Lähetetty: 14.02.2013 08:01
Kirjoittaja javanto
Kiitos vinkeistä. pitää mennä pihalle kokeilemaan heti kun kuume hellittää
