Ranskattaren ovi nuarmuilla!
leijjona
Viesti Kirjoittaja leijjona »
Joku tampio meni naarmuttamaan ranskattareni ovea. Kävin hommaamassa Veholta korjauspuikon (2kpl samassa paketissa 13,40€). Mukana tuli itse väri ja ilmeisesti jokin lakkapurnukka. Kertokaapas tietäväiset, miten saan parhaiten naarmun piiloon. Kyseessä ei ole syvä jälki vaan maalia on pinnasta lähtenyt pois, eli näkyy pelkkää valkoista. Sama jälki tulee kun vähän hiekkapaperilla hioo maalin pintaa, eli kyseessä ei siis ole mikään paha/syvä naarmu.
Tesmasin piiloisaan paikkaan autossa tuota maalia ja tuli aika karskia jälkeä... en haluaisi samaa tuohon oven kohdalle missä se naarmu on... auttaisko vaikka jos laittaisi jonnee sieneen tilkan maalia ja sillä painelisi niin, että menee vanhalle maalille myös?
Sitikkapuoskari
Re: Ranskattaren ovi nuarmuilla!
Koitapas ensin hiovalla vahalla- josko olisi vain sen kolhijan autosta väriä jäänyt..
leijjona
Ei ole väriä toisesta autosta ainakaan jäljellä, kokeiltu monessa pesussa ja vahalla myös. Se on niin pintanaarmu kuin voi olla, alue on noin peukalon kokoinen, hiukan pienempi. Mietin vain että olisi ehkä parempi jättää se kuin mennä pilaamaan se laittamalla uuttaa maalia päälle, nyt tosiaan selvästi erottaa harmaasta maalipinnasta valkoisen peukun kokoisen alueen...
Vehvis
Viesti Kirjoittaja Vehvis »
Jos olisin nuuka oman autoni maalipinnan suhteen, käyttäisin ehkä http://verabel.fi/sivu/Palvelut.html" onclick="window.open(this.href);return false;[/url] tuon kaltaista palvelua. Kyseisen firman työn jälkeä olen nähnyt, ja ihan siistiä tulee. No, kyllähän sen erottaa että siinä jotain on ollut mutta silti. Vaan ei ole edullinen paja...
Picassohdi
Viesti Kirjoittaja Picassohdi »
Noilla merkkiliikkeistä ostetuilla korjaus jutuilla ei kannata mennä maalipintaa sohimaan. Värisävyt on ihan pielessä. Tulee liian tummaa jälkeä. Suosittelen kans, että kokeile hiovaa vahaa. Sen kanssa pitää olla varovainen mutta homma toimii.
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Ei se hiova vaha kai kuitenkaan sitä maalia siihen palauta, jos kerran on peukalon kokoiselta alueelta pohjamaali näkyvissä...
leijjona kirjoitti:Tesmasin piiloisaan paikkaan autossa tuota maalia ja tuli aika karskia jälkeä... en haluaisi samaa tuohon oven kohdalle missä se naarmu on... auttaisko vaikka jos laittaisi jonnee sieneen tilkan maalia ja sillä painelisi niin, että menee vanhalle maalille myös?
Pienellä siveltimellä maalia vaan ja hionta Faréclalla?
Ja eihän sen tarvi niin justiinsa olla... ei se maalin ulkonäkö sitä pintaa suojaa... kunhan jotain on päällä, eikä ihan karmealta näytä.
