Sivu 1/3
Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 00:27
Kirjoittaja Lemon
Lähdettiin BX Parquesta kotiin, BX toimi hienosti. Tankattiin, ja tankkauksen jälkeen yllättäen mikään ei toiminut, beksi vaikutti täysin kuolleelta. Virta-avaimen kääntäminen ja käynnistysyritys ei saanut aikaan mitään, valot / kojelaudan valot eivät syttyneet, eikä kuulunut kerta kaikkiaan mitään! Apukaapeleilla saatu virta oli ainoa mikä auttoi, BX käynnistyi saman tien ja mittarivalot + muutkin valot syttyivät. Kone kävi hienosti, valot toimivat, yksikään varoitusvalo ei palanut, kaikki tuntui olevan OK. Jossain vaiheessa poikettiin taas ABC:llä, vaihdoin vapaalle ja saman tien beksi sammui, taas sama juttu, eli vaikutti täysin kuolleelta. Jälleen käynnistys apukaapeleilla, taas kaikki toimi todella hienosti ja päästiin kotiin. Pikku järjestelyjä omalla pihalla, sinä aikana odotin talomme edesä, kaasuttelin, mutta siitä huolimatta bx sammui taas. Naapurit saivat todistaa, että ei noiden hullujen Citikkahöperöiden romut edes pysy käynnissä... Työnsimme beksin pihaan.
Mitattaessa akku antaa 12,85 V ilman kuormitusta, maadoitus on erittäin hyvä. Mistä alan etsiä vikaa? Virtalukosta/-pohjasta? Jostain irronneesta johdosta tai relestä?
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 07:09
Kirjoittaja r_a_n_u
+ kaapelikenkä?
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 07:38
Kirjoittaja kaselin
Mittaappa akun jännite kun kuormitat sitä ( esim. startatessa) :lol: voipi olla kuollut on käynyt monessa kulkimessa näin.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 07:57
Kirjoittaja laakeri
Akkuahan tuossa kannattaa aluksi tosiaan epäillä. Sisäinen resistanssin mittaamalla (ja vertaamalla uuteen/ehjään akkuun) saa vähän varmuutta asialle. Napajännitteen mittaus kahdella erisuuruisella tunnetulla kuormalla siis ja sitten miettimään tai vanhaa fysiikankirjaa esille kaivelemaan.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 08:59
Kirjoittaja ealab
Niin. Kun akku ok, akkujännitteen mittaus valot päällä, pitää olla >12V, startatessa samaa luokkaa. Syitä akun nyykähtämiseen: Latauksen- ja akun miinuksen johtoliitoksissa häikkää, jännitehäviöitä. Akun varaustila heikkenee vähitellen ja akku myös tuhoutuu, jos pitempään alivarattuna. Tällaiset viat tulevat usein "kello kaulassa". Pitäisi huomata startin ripeydestä yms. ja siitä, että konehuoneen ao. johtoliitoksia on tarkistamatta, kunnostamatta. Omakohtaisiakin kokemuksia. Vanhassa "patongissakin" on ollut juttua näistä. Hakusana "jännitehäviö". Ehkä löytyy.
Sattunutta: Akku yllättäen pois pelistä, syy lienee akun sisällä, jokin kennojen välinen yhdyskisko poikki, tms.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 10:47
Kirjoittaja rmattila
Dieseleissä tuo oire kertoo omien kokemusten perusteella useimmiten huonosti rungossa kiinni olevasta maajohdosta: virta-avainta käännettäessä hehkurele ottaa niin paljon virtaa, että kaikki sähkölaitteet pimenevät. Kun koneen saa käymään, virrankulutus pienenee sen verran että oireet poistuvat.
Ihan samaa mekanismia ei bensakoneessa ole, mutta vois ton akulta runkoon menevän maajohdon silti varuilta tarkistaa molemmista päistään.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 11:38
Kirjoittaja jasu
Vähän kyllä tuohon akun kuolemaan viittaisi oire, kovin vastaavasti käyttäytyi joitakin viikkoja sitten Rättärin akku...
Samana päivänä vielä sillä tuli ajettua ihan sujuvasti, muutamaan kertaan käynnistettyäkin, sitten kun "viimeisen" kerran piti lähteä, niin vielä hyvin avasi lukot mutta avainta virtalukossa kääntäessä hävitti sähkön täysin..! Hetken oli aika epäuskoinen olo, noin puoli tuntia viimeksi tapahtuneen onnistuneen ajosuorituksen johdosta, mutta pakko se oli uskoa ettei sitä sähköä vaan ollut enää tarjolla. Pettyneenä sitten poistuimme Tinskusta, vielä kokeilin että suostuuko keskuslukko lukitsemaan, ja se kuiteski toimi edelleen kuten pitikin..!
Veikkaus on että akun sisältä katkesi joku yhteys, en meinaa korjata...
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 15:55
Kirjoittaja jarruventtiili
Toisen merkkisessä mobiilissa kävi samoin eli ei käynnistynyt eikä muitakaan elonmerkkejä esim. mittaristossa, akku oli finaalissa. Käynnistyi apukaapeleilla sekin.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 16:11
Kirjoittaja piippumies
Juu.. Akku kaput. Laita uusi ja putsaa kaapelit mittaa lataus kun taas käy, n.14 rapiat volttia pitäis tulla. Jos alle paljon niin laturi tarkistukseen.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 17:15
Kirjoittaja ealab
Jos alle, niin mittaa myös laturin lähtö. Jos laturilla 14 ja risat, mutta akulle vähemmän, tarkista johdot, liitokset ja liittimet laturin ja akun väliltä. Koskee myös maadoitusliitoksia/ paluuvirtatietä laturille. Voit ensin mitata jännitteitä kunkin liitoksen yli. Näin löytyy viallinen paikka. Esim. akkukaapelin ja - kengän puristusliitos, plussasta ja miinuksesta. Jne. Näissä mittauksissa voi pitää kaikkea kuormaa kytkettynä; valot, puhaltimet, jne.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 20:46
Kirjoittaja Lemon
No nih, puhdistin akun navat, ja BX käynnistyi, mutta kävi epätasaisesti, savuttaen, ilman kaasupolkimen käyttöä olis sammunut kokonaan. Ihmetytti, kun parin viikon takaisen bensapumpun ja -suodattimen vaihdon ja injector cleanerin lisäyksen jälkeen on käynyt todella hyvin ja tasaisesti. Annoin olla pari-kolme tuntia ja kokeilin uudelleen. Käynnistyi ja kävi hyvin. :D
Silti ihmettelen vielä, mistä tuo napojen puhdistuksen jälkeen tullut käyntihäiriö ja pakoputkesta lentänyt musta moska ja savu aiheutuivat. Eikö ranskattareni tykkää helteisistä päivistä?
Nämä kysymykseeni saamat ohjeet aion painaa mieleeni vastaisen varalle, saatan joskus tarvita niitä!
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 21:52
Kirjoittaja r_a_n_u
Kaapelikengän ja akunnavan liitoksen puhdistaminen, varsinkin jos ne olivat kovin hapettuneet, saattoi olla se joka antoi avun. Tai - puhdistamisen sivutuotteena liikuttelit sitä + navan kaapelikengän ja siihen puristusliitoksella liitetyn kaapelin liitosta. Se liitos nimittäin saattaa hapettua ja sitä ei silmällä näe. Joten, jos sama vika lähiaikoina uusiutuu, niin silloin se hyvinkin saattaa olla syypää. Tämä vain tiedoksi.
Siihen pakokaasujen sakkaan en ota kantaa.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 01.06.2009 22:54
Kirjoittaja ealab
Olen joskus 3-4v sitten päivittänyt tuonkin puristusliitoksen. Xantia ei myös jaksanut käynnistyä, liitos lämpeni. Puristusliitokseen suihkuteltu ruosteirrotussuojaöljyspray auttoi. Toimii yhä. Corox, se punainen, olisi oivallista, jos jostain löytyisi. Se poistaa mm. kevyitä hapettumia.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 02.06.2009 18:15
Kirjoittaja hssumies
ealab kirjoitti:Niin. Kun akku ok, akkujännitteen mittaus valot päällä, pitää olla >12V, startatessa samaa luokkaa. Syitä akun nyykähtämiseen: Latauksen- ja akun miinuksen johtoliitoksissa häikkää, jännitehäviöitä. Akun varaustila heikkenee vähitellen ja akku myös tuhoutuu, jos pitempään alivarattuna. Tällaiset viat tulevat usein "kello kaulassa". Pitäisi huomata startin ripeydestä yms. ja siitä, että konehuoneen ao. johtoliitoksia on tarkistamatta, kunnostamatta. Omakohtaisiakin kokemuksia. Vanhassa "patongissakin" on ollut juttua näistä. Hakusana "jännitehäviö". Ehkä löytyy.
Jos startti on ripeä aina ajon jälkeen, mutta silloin kun pidemmän aikaa seisoo, esim. yön jälkeen vähän tahmoo, kummassa syy todenäköisemmin?
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 02.06.2009 18:21
hssumies kirjoitti:
Jos startti on ripeä aina ajon jälkeen, mutta silloin kun pidemmän aikaa seisoo, esim. yön jälkeen vähän tahmoo, kummassa syy todenäköisemmin? Siis akussa vai startissa.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 03.06.2009 15:28
Kirjoittaja laakeri
hssumies kirjoitti:Jos startti on ripeä aina ajon jälkeen, mutta silloin kun pidemmän aikaa seisoo, esim. yön jälkeen vähän tahmoo, kummassa syy todenäköisemmin? Siis akussa vai startissa.
Kummassa vaan. Lämmin kone pyörii herkemmin, laiskemmalla startillakin siis. Myös laiskempi akku jaksaa pyörittää lämmintä moottoria herkemmin. Ei kannata tuon perusteella käydä arvailemaan, akun kunnon kun voi jotenkuten todeta esim. mittaamalla/+laskemalla sisäisen resistanssin. Ja startin kuntoa voi taas arvioida syöttämällä sille luotettavasta teholähteestä sähköä luotettavilla liitoksilla.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 05.06.2009 19:04
Kirjoittaja Lemon
BX käynnistyi oikein hyvin, kävi kauniisti ja tasaisesti tyhjäkäynnillä. Peruutin pihasta, lähdin matkaan ja heti kun vaihdoin kakkoselle alkoi nykiminen. Toin nykivän beksini takaisin pihalle, käynti jatkui nykivänä ja beksi savutti jälleen. Lisäksi konehuoneesta, oikealta, kuului joku ylimääräinen ääni, toiselle meistä tuli mieleen ihan kuin joku laakeri olisi mennyt, ja toisen mielestä se oli kuin joku katkennut hihna tms osuisi joka kierroksella johonkin...
BX jäi pihaan, ja lähdin luotettavalla ZX:llä matkaan. Takaisin tultuamme kokeilin jälleen: edelleen käynnistyi ja kävi hyvin tyhjäkäynnillä. Huomenna jatkuu beksin ihmettely, kaikki johdot ja liitokset käydään ekaksi läpi. Onneksi sentään pääsin Parqueen!
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 05.06.2009 20:37
Lemon kirjoitti:BX käynnistyi oikein hyvin, kävi kauniisti ja tasaisesti tyhjäkäynnillä. Peruutin pihasta, lähdin matkaan ja heti kun vaihdoin kakkoselle alkoi nykiminen. Toin nykivän beksini takaisin pihalle, käynti jatkui nykivänä ja beksi savutti jälleen. Lisäksi konehuoneesta, oikealta, kuului joku ylimääräinen ääni, toiselle meistä tuli mieleen ihan kuin joku laakeri olisi mennyt, ja toisen mielestä se oli kuin joku katkennut hihna tms osuisi joka kierroksella johonkin...
Sulla hyvä, kaksi autoa, nou hätä.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 05.06.2009 22:11
Kirjoittaja RPekka
Lemon kirjoitti:Huomenna jatkuu beksin ihmettely, kaikki johdot ja liitokset käydään ekaksi läpi. Onneksi sentään pääsin Parqueen!
Onhan tulpanjohdot kunnolla kiinni?
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 05.06.2009 22:59
Kirjoittaja Cituning
Eihän imuletku väliltä ilmamäärämittari-kaasuläppäkotelo ole irti/löysällä/murtunut? Koneen heilahtaessa vaihdetta vaihtaessa voisi alkaa rytkäämään kun ilmamäärämittari venkslaa edestakaisin letkun antaessa periksi.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 06.06.2009 12:36
Kirjoittaja Lemon
Cituning kirjoitti:Eihän imuletku väliltä ilmamäärämittari-kaasuläppäkotelo ole irti/löysällä/murtunut? Koneen heilahtaessa vaihdetta vaihtaessa voisi alkaa rytkäämään kun ilmamäärämittari venkslaa edestakaisin letkun antaessa periksi.
??? Meni pikkusen mun tietämystason yli... myönnän, ettei harmainta aavistusta mistä etsisin
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 06.06.2009 12:45
Kirjoittaja Bumper
Kyse on siitä paksusta "haitariletkusta" jonka kylkeen liittyy pari pienempää letkua. (lisäilmaluistin letku ja huohottimen letku)
Eli se letku joka ilmanputsarilta vie moottorille ilmaa. Se ilmanputsarin kotelossa kiinni oleva Bosch-mötikkä siis on tuo mainittu ilmamäärämittari.
Kannattaa ottaa se letku irti ja pyöritellä kädessä, itsellänikin oli siinä pieni reikä joka oli juuri siellä alapuolella piilossa. Ei tosin aiheuttanut mitään suurempia käyntihäiriöitä, mutta hyvähän sen on olla ehjä että kone saisi vain ja ainoastaan puhdasta ilmaa.
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 06.06.2009 22:45
Kirjoittaja avbx
Imuletkun vuoto sekoittaa ilmamäärämittarin lukemat ja samalla seokset, ilmavuoto vetää seoksen laihalle. Taitaa kuitenkin olla alijännitettä, se akku kannattaa vaihtaa vaikka kokeeksi zx:stä tai rättäristä. Siinä akulta lähtevässä johdossa on se liitinpaketti, putsaa nyt sekin. Ja akun alla olevat leveät liittimet. Tarkasta laturin remmi, jos siinä on rispaantuma se napauttaa pyöriessään runkoon ja pitää ikävän äänen. Sen voi leikata pois
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 07.06.2009 06:40
Kirjoittaja r_a_n_u
avbx kirjoitti:Tarkasta laturin remmi, jos siinä on rispaantuma se napauttaa pyöriessään runkoon ja pitää ikävän äänen. Sen voi leikata pois
Jos remmeissä rispaantumia, ne on uusittava. Heti!
Re: Bx ei käynnisty
Lähetetty: 07.06.2009 13:24
Kirjoittaja black_van
onko tuo 1.6 vai 1.9 gti? Jos 1.9 niin voisin lainata boschin ilmamäärämittaria jos vika siinä . jos rupeaa toimimaan sillä niin saa jäädä sulle.
