Lämminvesivaraaja
sitikkaporo
Lämminvesivaraaja
eli ei lämminverivarsa... :mrgreen:
Terve..
Onko kokemuksia normi 300 l/3kW modulimallisista lämminvesivaraajista, onko jokin merkki josta kannattaa pitää näppinsä erossa? Jäspiä tai Niben Haatoa oon katsellut, n. 700 eurolla nuita olisi tarjolla.
Re: Lämminvesivaraaja
Nuo taitavat olla laadukkaita. Netistä en löytänyt minkäänsorttista ao. testiä. Muuta juttua kyllä.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Lähinnähän siinä ratkaisee säiliön materiaali, joka "paremmissa" on ruostumatonta / haponkestävää terästä, kun jossain italialaisissa (esim.) emaloitua ruostuvaa rautaa, ja kun sinne emalipintaan tulee se hiushalkeama/murrtuma (tai on jäänyt pinnoitukseen huono kohta), niin siitähän se vesi tulee läpi muutaman vuoden päästä...
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Meillä on toiminut moitteetta vuodesta 1998 lähtien Kaukoran 200 litranen varaaja. Ainoa mikä harmittaa on se että toi ei ole osoittanut mitään hajoamisen merkkejä, eli ei voi vaihtaa hybridivaraajaan ja aurinkojärjestelmään :-D
...kop..kop...kop...
Kami kirjoitti:Meillä on toiminut moitteetta vuodesta 1998 lähtien Kaukoran 200 litranen varaaja. Ainoa mikä harmittaa on se että toi ei ole osoittanut mitään hajoamisen merkkejä, eli ei voi vaihtaa hybridivaraajaan ja aurinkojärjestelmään :-D
Joku-en-muista-mikä varaajakin toimi vanhemmillani ihan hienosti ilman hajoamisen merkkejä 80-luvun lopulta vuoteen 2005, kunnes yhtenä aamuna oli vettä lattialla :roll:
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Parca Norrahammar toimi talossamme 1977-2006 kunnes lurahti vettä lattialle. Siitä lähtien Jäspi 300 on palvellut moitteetta.
Parca tosiaan... Parca Safir oli tuo porukoilla lattian kastellut.
sitikkaporo
No, homma etenee, lv-varaajan ohessa tulee sitten hieman muutakin (sroll-kompressori, kv-pumppua, 260 m putkea ja alkoholia muutama sata litraa)...
