C Femmaan sopiva vikakoodinlukija?
Lähetetty: 08.04.2013 16:45
Kirjoittaja Peltipailakka
Paluu takaisin Citikkaan vuoden epätoivoisen Hitlerin Mosse-kauden jälkeen
(ei se niin kauheata ollut fyysisesti mutta henkisesti
Kun ennen pitkää tulee kuitenkin tarpeen vikakoodien luku ja kuittaus niin mitä kokemuksia uskonveljillä on, edullisempia kovastikin nuo läppärin kera toimivat lukijat kuin itsenäiset laitteet. Vaan toimiiko ne?
Re: C Femmaan sopiva vikakoodinlukija?
Lähetetty: 08.04.2013 22:19
Kirjoittaja Hujane
Autocom toimii ja sitten toisena tuollainen käsiscanneri:
http://dx.com/p/1-5-lcd-obd-ii-code-rea ... ver-111802" onclick="window.open(this.href);return false;
halpa ja toimiva,ostin joskus 3 vuotta sitten käytettynä,maksoi silloin 45 euroa,on hankkinut hyvin hintansa takasin...
Lähetetty: 09.04.2013 08:04
Kirjoittaja vibes
Jos satut omistamaan älykännykän niin kannattaa tsekata, saako siihen OBD-softaa (Esim. Androidille on Torque). Siihen kylkeen ebaysta OBD-bluetooth-mokkula niin avot!
Lähetetty: 09.04.2013 14:28
Jenkkipelihän vaikuttas aika edukkaalta
pannaan tilaukseen kun näyttää free shipping kuuluvan pakettiin
Kiitosta vinkeistä
Lähetetty: 09.04.2013 14:30
Kirjoittaja Cikatti
Jenkeistä mikään ei ole Free shippingillä, se tarkoittaa yleensä että siellä kotimaassa on free shipping.
Noiden lukijoiden kanssa on arpapeliä kuinka moneen autoon se todella toimii lopulta.
Lähetetty: 09.04.2013 14:38
Kirjoittaja Teuski
taitaa toi "jenkkipeli" olla ihan vaan toi Dealextremen kiinanihme
Lähetetty: 09.04.2013 20:16
Do dii onkii chinese no eipä mitn. Tohon hintaan sen kokeilee ja ylläolevasta suosituksesta. Jos toi iskee kiville niin kokeillaan sitten jotain ihan muuta
Lähetetty: 25.04.2013 14:16
Kirjoittaja kaselin
Elm 327 bluetooth n.10€ kiinasta tuli ja koeponnattu toimivaa sorttia saa ainakin kuitattua ja tarkastettua vikakoodit (puhelinkin halpa kiinu)
Lähetetty: 29.04.2013 19:52
Kirjoittaja SamiT
Tilasin Autel Maxidiag 704:n kun on C5:ssa antipöllö fault ja catalytic reduction fault päällä. Ei mitään kokemusta ennestään asiasta kun kalusto ollut pääosin 80-90 lukukejn taitteesta ennen tätä C5:sta, mutta yritellään opetella tätäkin hommaa.
http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=8/24
Lähetetty: 29.04.2013 21:32
Kirjoittaja Hessu
Voihan tuo olla pätevä laite kun tutkitaan satunnaista valikoimaa eri merkkisiä autoja. Lexiaa olisi saanut samalla rahalla jo aika monta, sillä debuggaa kaikki auton (eli Citroënin ja Peugeotin) järjestelmät.
Lähetetty: 30.04.2013 21:38
Kirjoittaja SamiT
Hessu kirjoitti:Voihan tuo olla pätevä laite kun tutkitaan satunnaista valikoimaa eri merkkisiä autoja. Lexiaa olisi saanut samalla rahalla jo aika monta, sillä debuggaa kaikki auton (eli Citroënin ja Peugeotin) järjestelmät.
Kerpele sentään kun omat on Citikka ja Pösö. Mahtaneeko tuolla saada jotakin irti myös Bemareista kun tuossa sukulainen ostattelee Bemaria ja voisi siitäkin sitten koodeja tarkastella jos sopisi siihenkin.
Lähetetty: 30.04.2013 22:10
Kirjoittaja Hessu
Bemarille on oma laitteensa eli INPA, ei kai sekään enää paljoa maksa. Oma mielipiteeni on, että kun tullaan autoissa reilusti 2000-luvun puolelle niin pelkkä OBD/yleismallin-vikakoodinlukija on melkoisen turha.
Lähetetty: 01.05.2013 13:46
Kirjoittaja Joni2402
Itse hommasin tämän
http://www.ikatech.fi/tuotteet.html?id=8/30" onclick="window.open(this.href);return false; deal extremessä taisi jäädä sama vehje 35€ paikkeille, jos ei toimi, ei kustannuskaan ollut iso.
Lähetetty: 07.05.2013 10:27
Kirjoittaja SamiT
Onko joku ostanut jotakin tuolta Ikatech oy:ltä? Ja saanut tavarankin jopa? Sieltä tilasin ja maksoin netissä ja maksusta tuli Suomen verkkomaksujen maksuvahvistuskin, mutta mitään ei ole kulunut reiluun viikkoon vaikka lupaavat ottaa yhteyttä 1-2 päivän kuluessa jos ei tavaraa varastossa. Eipä myöskään tule vastausta sähköpostiin kun asiaa yritin kysellä tilausnumeron perudteella. Rahat kyllä kelpasi ja tuli tilauksen vastaanoton vahvistus sähköpostiin. Ehtoja riittää asiakkaalle heidän toimitusehdoissaan mutta voisi sitten edes vastata sähköpostiin. Jos ei pariin päivään yhteyttä saa niin pitää kai alkaa peräämään maksua takaisin.
Lähetetty: 07.05.2013 19:57
Kirjoittaja citroen for ever
Mulle tuli villeltä kotipostiin Lexia kopio viidessä työpäivässä hintaan 89€. Hyvin pelittää XP modessa.
Lähetetty: 11.05.2013 08:06
Kirjoittaja SamiT
Ei tule tavaraa Ikatech Oy:ltä eikä vastausta sähköpostiin. Josko sitten edes saa jotenkin rahat takaisin tuostakin putiikista. Auto on jo kylläkin kunnossa, puolakansi oli viallinen.
Lähetetty: 11.05.2013 09:42
Kirjoittaja RPekka
SamiT kirjoitti:Ei tule tavaraa Ikatech Oy:ltä eikä vastausta sähköpostiin. Josko sitten edes saa jotenkin rahat takaisin tuostakin putiikista.
Visalla jos maksoit niin Luottokuntaan yhteys. Paypalilla maksetusta tietysti sinne. Molempien tahojen reklamaatiopalvelu on kuulopuheiden mukaan toimiva eli saat rahasi takaisin ja riitelyn hoitaa firmat keskenään.
Lähetetty: 11.05.2013 16:08
Kirjoittaja SamiT
RPekka kirjoitti:SamiT kirjoitti:Ei tule tavaraa Ikatech Oy:ltä eikä vastausta sähköpostiin. Josko sitten edes saa jotenkin rahat takaisin tuostakin putiikista.
Suomen verkkomaksut toimi maksunvälittäjänä. Pitäisi olla hyvin toimiva palvelu myös ongelmatapauksissa.
Lähetetty: 29.09.2015 09:49
Kirjoittaja nepa
Kysyin samaa myös toisella sitikkafoorumilla, mutta vastausta ei vielä siellä ole kuulunut, niin kysynpä täälläkin. Asialla olisi hieman kiire.
Omistan vuoden 2011 Citroen C5 -auton THP 156 -moottorilla. (Jepjep, moottorin ongelmat ovat tiedossa, mutta jutellaan niistä toisaalla.
Ongelmana on se, että olen yrittänyt etsiä tietokoneeseen/kännykkään liitettävää vikakoodinlukijaa, mutta jostain syystä ko. moottoriversiota ei oikein mikään lukija tue. ELM327:n olisin hankkinut (
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... ukija.html" onclick="window.open(this.href);return false;) ja siihen kännykkäsoftan, mutta C5 156 THP ei ole tuettujen autojen listalla eikä myöskään epävirallisella listalla, jossa on listattu autoja, joiden kanssa lukijaa on kokeiltu.
Jostain päin nettiä löysin tekstin, että ko. moottorimallin autossa on uudempi can-väylä, jota eivät kaikki lukijat tue. Liekö näin?
Joten onko kenelläkään kokemuksia lukijoista, jotka toimisivat tuossa autossa ja tuolla moottorilla?
Ajattelin tällaista (
http://www.auteltool.co.uk/wholesale/au ... Gwod0g4Gxw" onclick="window.open(this.href);return false;). Hinta ei olisi paha, mutta toimiikohan tuo?
Jos kukaan ei oikein osaa sanoa mitään, niin pitänee tilata tuo laite ja kokeilla.
Lähetetty: 31.03.2016 21:22
Kirjoittaja RPekka
nepa kirjoitti:Ongelmana on se, että olen yrittänyt etsiä tietokoneeseen/kännykkään liitettävää vikakoodinlukijaa, mutta jostain syystä ko. moottoriversiota ei oikein mikään lukija tue. ELM327:n olisin hankkinut
Veikkaan että MIL-valon saa silläkin nollattua ja "normaalit" vikakoodit luettua kuten myös tuolla toisella linkittämälläsi vehkeellä. Käyntinopeus- ja MAF/MAP-tiedot ehkä tulee myös mutta tarkempaan moottorin sielunelämän tutkimiseen tarvitset Diagboxin (ent. Lexian).
Lähetetty: 05.04.2016 05:25
Kirjoittaja jaakkovaakko
Itse tilasin e-baystä ELM327 ( 4€ ) kännykkään ja tablettiin softa ( 2 € ) ainakin -05 femmassa
tuo toimii. Lexsaani en ole saanut toimimaan autossani toivotulla tavalla vaikka se tuntuisi toimivan
C4 mallissa , jossa pääsee boxien tietoja muokkaamaan.
