Xantia käy kolmella
Lähetetty: 09.04.2013 11:22
Kirjoittaja Petri
No niin,xantia käy kolmella varsinkin kylmänä.Mittasin puolan vastuksen sisemmät 10.0 ja uloimmat 10.2,kai ihan ok? Laitoin pari kuvaa toivottavasti näkyvät,puola näyttää vähän heikolta,mistähän alkais vikaa etsiä?
Re: Xantia käy kolmella
Lähetetty: 09.04.2013 12:19
Kirjoittaja kokemjne
löytyykös noista kuvista jostakin " puola"
Lähetetty: 09.04.2013 12:54
Kirjoittaja Petri
kokemjne kirjoitti:löytyykös noista kuvista jostakin " puola"
Voit jättää kommentoimatta kun tuntuu olevan niin helvetin vaikeaa.
Lähetetty: 09.04.2013 13:14
Kirjoittaja olli__o
Kyllä tuo hukkakipinäpuolakansi on yleinen ongelma, mutta ainakin tulppia kannattaa kurkistella ja miksei vaihdellakin ennen puolakannen ostamista, puristuksiakin voi kokeilla jos löytyy laite. (tai sitten kaverilta lainaksi puolakansi...)
Ensin puolavikakin usein ilmenee juuri siten että lämpötilan mukaan toimii/ei toimi, joskus tosin juuri toisin päin: kylmänä toimii, kuumana ei.
Jos vain yksi tulppa jättää välistä, niin ohjaus lienee kunnossa koska hukkakipinän ohjaus tulee samaa kautta kahdelle sylinterille.
(mutta netin kautta diagnosoitaessa...voihan koneessa toki silti olla vaikka mitä vikaa että käy kolmella (tulppa, puristukset monestakin eri syystä, bensansyöttö ko. suuttimella...)
Lähetetty: 09.04.2013 13:27
petri jkl:stä voisi opetella kertomaan muutkin perustiedot kulkimestaan ,kuin pelkastään xantia.
Lähetetty: 09.04.2013 13:48
Kirjoittaja Tapsa 63
kokemjne kirjoitti:petri jkl:stä voisi opetella kertomaan muutkin perustiedot kulkimestaan ,kuin pelkastään xantia.
Johan tuosta klemmarista selviää Xantia 3.0 l. 24V, VM-97,Saksasta tuotu toukokuussa 2009 Ruotsin kautta ajamalla.
Lähetetty: 09.04.2013 15:08
juu....totta . sehän on selvää...
Lähetetty: 09.04.2013 15:31
Kirjoittaja laakeri
Petri kirjoitti:Mittasin puolan vastuksen sisemmät 10.0 ja uloimmat 10.2,kai ihan ok?
Onko mitään tietoa yksitöistä tai siitä, mitä on mitattu? Ilmeisesti toisio ja kilo-ohmeja vaiko eikö?
Melko helppo, nopea ja varma tapa on kokeilla puolakantta jonkun kaverin Xantiasta. Ei se kuitenkaan ole kiinni kuin muutamalla ruuvilla. :roll: Mutta eikös nuo ole hukkakipinäpuolia, joten luulisi vian olevan jossain muualla, jos vain yksi pytty tipahtaa pelistä pois?
Vaikka joku täällä patongissa tiesikin, että sytytystulpat eivät hajoa ikinä, niin kannattaahan ne vähintään katsoa ja vaihdella ristiin, niin huomaa, siirtyykö ongelma. Tai jos ei ole vaihdettu pitkään aikaan, niin ihan suosiolla vaihtaa ne samalla.
Lähetetty: 09.04.2013 16:05
Kirjoittaja olli__o
Petri kirjoitti:...Mutta eikös nuo ole hukkakipinäpuolia, joten luulisi vian olevan jossain muualla, jos vain yksi pytty tipahtaa pelistä pois?...
Noinhan sen teoriassa pitäisi olla - mutta käytännössä silti usein kuitenkin vain toinen niistä hukkakipinäsylinteriparista lopettaa toimintansa - olisikohan joku sisäinen kipinävälioikosulku maihin tms. melko toisessa päässä käämiä (tai miten ne ikinä onkaan käämitty)
Lähetetty: 09.04.2013 16:24
Kirjoittaja Petri
Jep,eli toisiokäämien vastus mitattu ja kOhm. Sytytystulpat on n.1000km ajettu.Otin puolakannesta kuvan, kuten näkyy hiukka ruosteessa..
Jäi tuosta ekasta viestistä pois,auto pätkii välillä ajossakin ja myös lämpimällä koneella.Vikahan voi olla jossain muuallakin,tuli vaan tuo puolahässäkkä ekana mieleen.
Niin ja pirssihän on 2.0 16v koneella.
Lähetetty: 09.04.2013 17:36
Kirjoittaja ealab
Ylemmässä kuvassa kondensaattori näyttää olevan vaihtamisen tarpeessa. uusi, tai vastaava 2,2mikroF/400V* konkka jatkostuppilossa alkuperäiseen johtimeen, vielä juottaenkin. Tai kutistesukka hyvin jatkoksen ylle. *Vastaava yleinen jakajissakin, katkojakonkkina. Tässä vaan puolan plussassa. Huolehdi konkan hyvästä maakontaktista. Alemmassa kuvassa varsin hapantunut puola. Tällaista jälkeä olen omassa koettanut ehkäistä käyttämällä jotain suoja-ainetta: CRC, kotelosuojaa rakoihin. Heti alkuunsa. Kokeile toisella puolakannella, kuitenkin ensin konkka kuntoon. Ja taas vanhaa liturgiaa: Laita konehuoneen ja moottorin/toosan maadoitukset kuntoon, myös akun napakengät. Siihen ei riitä mikään kiristely.
Lähetetty: 09.04.2013 18:41
Kirjoittaja Petri
ealab kirjoitti:Ylemmässä kuvassa kondensaattori näyttää olevan vaihtamisen tarpeessa. uusi, tai vastaava 2,2mikroF/400V* konkka jatkostuppilossa alkuperäiseen johtimeen, vielä juottaenkin. Tai kutistesukka hyvin jatkoksen ylle. *Vastaava yleinen jakajissakin, katkojakonkkina. Tässä vaan puolan plussassa. Huolehdi konkan hyvästä maakontaktista. Alemmassa kuvassa varsin hapantunut puola. Tällaista jälkeä olen omassa koettanut ehkäistä käyttämällä jotain suoja-ainetta: CRC, kotelosuojaa rakoihin. Heti alkuunsa. Kokeile toisella puolakannella, kuitenkin ensin konkka kuntoon. Ja taas vanhaa liturgiaa: Laita konehuoneen ja moottorin/toosan maadoitukset kuntoon, myös akun napakengät. Siihen ei riitä mikään kiristely.
Joo,näyttää kyllä vähän kurjalta tuo konkka ja samoten puola. Mistähän tuon konkan löytäis uutena,ei oikein innosta vanhoja laittaa. Käykös tuo puolakansi 1.8 16v koneesta?
Lähetetty: 09.04.2013 20:10
Kirjoittaja jaakkovaakko
Eikös tuossa "puolakannessa" ole vain kaksi puolaa, joten vain yhden sylinterin poisjäänti vaikuttaa että puolakannen sisällä on läpilyönti. Kosteutta sisällä. Koetappa laittaa puolahärdelli patterinpäälle yöksi kuivumaan ja sitten jotain kosteudenpoistomirhamia sisälle.Nuo ruosteiset lamellitkin kielivät kosteudesta.
Lähetetty: 10.04.2013 09:17
Kirjoittaja ealab
Taitaa käydä, kunhan vaan erikseen I ja II-koppaiset. Siihenkin kuulemma auttaa puukko...
Tarkista tulppakaivot, kannen silikonitrötöt, jne. Autotarvikeliikeistä sopiva jakaja- tai häiriökonkka, jossa tuo korvake.
Lähetetty: 10.04.2013 10:01
Kirjoittaja mackaiveri
koita laittaa tulpan johdon ristii ja kato muuttuuko vika jollekki muulle sylinterille
Lähetetty: 10.04.2013 10:18
Kirjoittaja laakeri
mackaiveri kirjoitti:koita laittaa tulpan johdon ristii ja kato muuttuuko vika jollekki muulle sylinterille
Mitenkä semmoisia voi laittaa ristiin, mitä ei ole olemassakaan? :?
Lähetetty: 10.04.2013 11:39
Kirjoittaja Petri
Kokeilen vkl aikana toista puolakantta jospa se auttais.
Lähetetty: 10.04.2013 19:50
oho :D en älynny noita kuvia pahemmi katoo :D
Lähetetty: 11.04.2013 17:53
Kirjoittaja Citikasta sekaisin
Kyllä se vika melko varmaan löytyy siitä puolakannesta.
kannattaa poistaa se suojakansi joka on muistaakseni 8:lla sulatusniitillä kiinni (poralla alapuolelta niitit pois halkaisija jotain 6-7mm).
Todennäköisesti siinä valumassassa näkyy silmin havaittava/via halkeamia joista menee kosteus sisään ja aiheuttaa kipinän karkailua.
Itse totesin viimeviikon loppuna omasta vastaavaa kolmella käyntiä, otin suojakannen pois ja sen alla oli selkeästi vettä.
Kuivasin lämpöpuhaltimella kosteuden pois ja puolakansi paikalleen niin kävi xanttu nätisti kaikilla.
Emännän breikistä korjasin noin vuosi sitten puolakannen samasta syystä, toimii edelleen moitteettomasti!
Lähetetty: 16.04.2013 12:27
Kirjoittaja Petri
Vika korjaantui uudenkarhealla puolakannella.Kiitoksia avusta.
