xsara picasson mittarin vaihto
jeppeparka
Viesti Kirjoittaja jeppeparka »
Onkohan jotain ongelmaa tiedossa kun alkaa vaihtamaan mittaristoa purkaamolta hankittuun? Oma 1,8 bensa ja purettu mittaristo 1,6 bensa mallista. Molemmat -02 mallisia. En taida vaihtaa ennenkuin joku jolla tietoa/kokemusta asiasta kertoo meneekö itse tehden vai tuleeko pahojakin vastuksia eteen.
Re: xsara picasson mittarin vaihto
Hieman epävarmaa muistelua: Ainakin nopeusmittaritieto on talletettuna kahteen eri laitteeseen ja jos vaikka hetkellisesti kokeileekin kopioituu isompi lukema kaikkiin paikkoihin.
Eli jos kokeilee 70000 km ajettua mittaria 300000 tkm pomppaa mittarinlukema 300000 km eikä auta vaikka mittarin vaihtaa minne vaan sen jälkeen, sama toisinpäin, jos kokeilee 300 000 km ajettua mittari hetkellisesti 70 tkm ajetussa autossa muuttuu (BSI/ECU/mihin?) talletettu tieto - ja kun vaihtaa alkuperäisen takaisin sekin pomppaa 300 tkm.
Mutta ei sitten tietoa kuinka paljon erilaisia mittareita on ja miten ne sopii keskenään?
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Tieto on siis mittarissa ja BSI:ssä. Suurempi luku astuu voimaan...
jeppeparka
Tuon olin jostain kuullutkin ja matkahuollossa odottavan mittarin km-lukema hieman alle nykyisen ajomäärän. Onkohan jotain riskiä tuossa kokeilussa,vai vaihdanko sen siitä vaan?
