Nyt tarvitaan apua
Lähetetty: 04.06.2009 12:40
Kirjoittaja pansku
Hei kaikki!
Xantia vm 95 kattoluukkuongelma:
ei toimi, eikä ole kunnolla paikallaan.
Mikä paikka Helsingissä olisi hyvä korjaukseen. Autochiciä kokeilin, eivät osaa tehdä sille mitään.
Veho tunnetusti osaa laskuttaa, osaako tehdä noille mitään?
Onko täällä kattoluukkuihin erikoistuneita pajoja jossain. Googlaamalla en ole saanut mitään järkevää selville.
Mielestäni kyseessä on alkuperäinen luukku.
Jotta en kastelisi vaimoani (herrasmiehet eivät tee niin) tarvitsisin neuvoja tai ehdotuksia pikaisesti.
Joko jari.porkka@gmail.com tai 050 555 0444.
Kiitos yhteistyöstä.
Re: Nyt tarvitaan apua
Lähetetty: 04.06.2009 23:55
Kirjoittaja Sitruunasafööri
Jos Vehoa haluat välttää, niin miten olisi Rekara?
Lähetetty: 05.06.2009 10:34
Kirjoittaja laakeri
pansku kirjoitti:Xantia vm 95 kattoluukkuongelma:
Sähkövika vain siis vai? Eikö Xantiassa ole enää samantyylistä käsiveiviä luukun alla jemmassa, mikä BX:ssäkin oli?
Webaston luukkuhan noissakin kait on, joten muutkin kuin sitikkakorjaamot osaavat tehdä ihan yhtä vähän/paljon sille. Ainakin BX:n luukkuun löytyi vanhasta unkista huoltotiedote. Jos luukku on samantyylinen, niin ohjeita voinee soveltaa samoja ohjeita, jos tuon tiedotteen jostain löytää.
Lähetetty: 05.06.2009 12:02
Kirjoittaja ealab
Mikä on pois paikoiltaan. Joka voi sitten jumittaa käyttömekanismin. Kuuluuko mitään naksumista katolta, kun koettaa kytkimistä säätää luukkua.
Lähetetty: 05.06.2009 14:54
Kirjoittaja Jouko
pansku kirjoitti:Sähkövika vain siis vai? Eikö Xantiassa ole enää samantyylistä käsiveiviä luukun alla jemmassa, mikä BX:ssäkin oli?
On käsiveivi siinä luukun kannessa, jossa myös kaken vastaanottimen "pallo".
