Sivu 1/3
BX omistajalle vinkkejä
Lähetetty: 16.04.2013 00:37
Kirjoittaja Huikko
Kas niin. Nyt kun otetaan huomioon Citroën-historia, joka ilmenee allekirjoituksesta, niin on muutamia asioita joissa olen täysi noviisi:
- Kaasunestejousitus
- BX
- XU5 2C -moottori (tässä automaattiryypyllä)
Mitäs näistä pitää katsella ja pitää silmällä? Onko joku remontti erityisen hankala? Onko Haynesin korjausoppaasta enemmän haittaa kuin hyötyä perinteiseen tapaan? Perinteiset ruoste- ja vikapaikat?
Rengaskoot ja vanteen ET:t joiden puitteissa voi käyttää pyöriä?
Re: BX omistajalle vinkkejä
Lähetetty: 16.04.2013 07:04
Kirjoittaja r_a_n_u
Lähetetty: 16.04.2013 07:28
Kirjoittaja ealab
On hyvä noudattaa huolto-ohjeita LHM-hydraulinesteiden vaihtoineen. Myös jarrusatuloiden huolloista. Etsi niistäkin juttuja. Niitä löytyy myös Xantia-osastolta. Samat on kujeet. Selaa ja lue. Haynes ok.
Lähetetty: 16.04.2013 08:23
Kirjoittaja wanhustiina
Ruostesuojaus välittömästi renkaan suuntaisiin tukipalkkeihin takakelkan päällä. Noissa palkeissa on kiinni joustinkumit joihin tukivarsi nojaa silloin kun ei painetta ole. Ruostuvat puhki etupäästä ja hyvä korjaus vaatii kelkan irroitusta. Palkeissa on reijät mistä pääsee ruostesuojauksen tekemään. Ja tietysti edessä kanssa apurunkoon suojausta sisälle.
Lähetetty: 24.04.2013 01:39
Kirjoittaja Huikko
Onkos etupenkit identtiset? Eli voiko ne vaihtaa päikseen? Kuskin penkki on väsähtänyt ja repsikan penkki ok.
Lähetetty: 24.04.2013 07:13
Kirjoittaja jaakkovaakko
Istuintyyny lähtee helposti irki kääntämällä penkin etuosasta putkea vasten oleva muoviklipsu ja irroittamalla istuinlämmittimem johdot.
Lähetetty: 24.04.2013 07:47
Kirjoittaja niko
Huikko kirjoitti:Onko joku remontti erityisen hankala? Onko Haynesin korjausoppaasta enemmän haittaa kuin hyötyä perinteiseen tapaan?
Ei ole mitään erityisen hankalaa remonttia. Toki joku enemmän Beksien kanssa puljannut osaa kertoa, että sen ja tuon nippelin vaihtaminen sinne tai tänne on ihan mahdoton, mutta väittäisin silti, että kaikki on melko helposti tehtävissä.
Kyllä se Haynes usein on ihan mukava apu, mutta sitä pitää osata lukea oikein. Oman järjen käyttö on siis suotavaa ;)
BX on siitä kiva Sitikka, että hydrauliikkaa lukuunottamatta se on ihan kuin tavallinen auto, joten jos yhtään on normikippojen kanssa puljannut, niin varsin helppo on Beksiäkin ymmärtää. Samalla pääsee mukavasti sisään mystiseen hydrauliikkaan, jonka kanssa kannattaa muistaa, että puhtaus on puoli mukavuutta.
Noin yleisenä mielipiteenä Beksistä sanoisin, että on se mahdottoman hyvä auto tuollaiseksi pienekis kopiksi, vaikkei ihan Geesulle mukavuudessa pärjääkään :)
Lähetetty: 24.04.2013 07:56
Kirjoittaja Putkimies22
Haynesia pitäisi kehittää niin että kirjan lisäksi olisi netissä kuvapankki. Kirjassa olevista harvoista mv-kuvista on usein vaikea hahmottaa edes mistä ne on kuvattu.
Lähetetty: 24.04.2013 16:38
Kirjoittaja Huikko
jaakkovaakko kirjoitti:Istuintyyny lähtee helposti irki kääntämällä penkin etuosasta putkea vasten oleva muoviklipsu ja irroittamalla istuinlämmittimem johdot.
Eli voiko kuskin ja repsikan istuintyynyt vaihtaa päikseen?
Lähetetty: 24.04.2013 17:14
Jep.
Lähetetty: 25.04.2013 20:41
Kirjoittaja Huikko
Olisi Xantian sähköjakkarat tarjolla. Sopiiko ne BX:ään?
Lähetetty: 25.04.2013 23:23
Kirjoittaja Palloidiootti
En tiedä sopivuudesta, mutta Xantussahan on huonommat penkit. GTi:n hyviä ja varmasti sopivia jakkaroita luulisi vielä löytyvän?
Lähetetty: 25.04.2013 23:38
Kirjoittaja Jeth
Mielestäni 16V:n penkit ovat beksien parhaat, ainakin omalle persukselle.
Lähetetty: 25.04.2013 23:53
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Huikko kirjoitti:Olisi Xantian sähköjakkarat tarjolla. Sopiiko ne BX:ään?
Ei helposti.
Lähetetty: 26.04.2013 07:08
Kirjoittaja ealab
Helpommin saisi laitettua juuri nuo GTi:n, tai Millesimen istuimet. Toisaalta "tavallisiin" BX:n selkänojiin saa melko mukavasti laitettua ristiseläntukea. Myös p-grillin korjaus onnistuu näihin. Jos ei, sitten POHKA tilalle.
Lähetetty: 26.04.2013 10:07
Kirjoittaja Huikko
ealab kirjoitti:Helpommin saisi laitettua juuri nuo GTi:n, tai Millesimen istuimet. Toisaalta "tavallisiin" BX:n selkänojiin saa melko mukavasti laitettua ristiseläntukea. Myös p-grillin korjaus onnistuu näihin. Jos ei, sitten POHKA tilalle.
Tuo fyllin täyttäminen kiinnostaa, että miten olet toteuttanut? Kaapelimiehen kanssa on alustavasti sovittu GTi sisustan osto, kunhan sen nykykunto selviää?
Mitä muuta sieltä pitää muistaa irroittaa kuin penkit ja ovipahvit? Onko TRS:ssä esim. sähkäpeilien johtosarjat valmiina?
...mikä on POHKA? Joku pohjalainen perinneruoka?
Lähetetty: 26.04.2013 10:32
Kirjoittaja Pasis
Huikko kirjoitti:
Kotimainen p****-grilli.
Lähetetty: 26.04.2013 15:37
Kirjoittaja Huikko
Onko millesimessä siis samat penkit kuin gti:ssä?
Lähetetty: 26.04.2013 16:39
Kirjoittaja Huikko
Millesimen penkit ja ovipahvit hankittu
Lähetetty: 27.04.2013 17:58
Kirjoittaja Huikko
No eipä nuo millesimen jakkarat ole mun selkään yhtään sen paremmat istua kuin alkuperäisetkään. No ehkä ihan vähän mutta ajelin 70km ja koitin väännellä niitä eri asentoihin. En tykkää. Nyt riitti.
Lähetetty: 27.04.2013 18:13
Kirjoittaja Huikko
Semmoinen vinkki vielä, että jos vaihdatte perusjakkaroiden tilalle Millesimen/GTi:n jakkaroita, niin muistakaa siirtää turvavöiden vastakappale vanhoista penkeistä uusiin. Minä en muistanut... :lol:
Lähetetty: 27.04.2013 18:42
Kirjoittaja jasu
Huikko kirjoitti:Semmoinen vinkki vielä, että jos vaihdatte perusjakkaroiden tilalle Millesimen/GTi:n jakkaroita, niin muistakaa siirtää turvavöiden vastakappale vanhoista penkeistä uusiin. Minä en muistanut... :lol:
Omiin kokemuksiin perustuen, se vöiden eroavaisuus on enemmän vuosimalli -kuin varustetasokysymys. Siis kahta erilaista, mielikuvani mukaan yleisempää ja harvinaisempaa (joka on taas vastaava kuin mikä on ollut Y3 Xm:issäni)...
Sitä yleisempää mallia, mitä en ole Xm:stä tavannut, on ollut ainakin seuraavissa varustetasoissa, RD, TRD, RS, TRS, GTi 16/19, niitä "erilaisia" taas tuli vain 16valvessa vastaan. Vuosimalleja en enää muistamaan kykene...
Ja ei, en todellakaan väitä tämän olevan ns. absoluuttinen totuus, on vain omin silmin koettua...
Lähetetty: 27.04.2013 18:47
Kirjoittaja Huikko
Kannattaa se silti tarkistaa ajoissa. Sen saa vaihdettua vaikka penkki on kiinni autossa, mutta kätilön kädet se vaatii. Huomattavsti helpompaa vaihtaa irtopenkkiin.
Lähetetty: 27.04.2013 19:56
Min'ä juuri tänään aiemmin siirsin. 16Valven vyöt ei käy GTin jakkaroihin ilman tuota operaatiota. Selät on erilaisia, itse olen kokenut beksin hyvinkin mukavaksi ensitotuttelun jälkeen.
Lähetetty: 27.04.2013 20:02
Kirjoittaja Lemon
Kun olin koeajanut BX GTi:n ensimmäinen havainto oli, että penkit ovat ihan hemmetin mukavat ja hyvät!
