Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 06:53
Kirjoittaja zX-files
Nonnih, mitäs pitää ostaa kun aamulla vessan peilikaapin valo ei ensin syttynyt, ja kun vihhdoin syttyi, niin alkoi semmoinen välkyntä kuin ysäridiskossa...
Putken toinen pää on sinimusta, ja se kuristin tai mikä lienee pikkupalikka oln erillinen putken vieressä.
Onko se putken vaihto, kuristimen vaihto, molmemmat vai koko halavatan sydeemi?
Viime kerralla vanhan talon kellarissa kun ei auttanut putki eikä kuristin :oops:
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 07:10
Kirjoittaja r_a_n_u
Sekä putki, että se pikkupalikka eli sytytin.
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 13:09
Kirjoittaja laakeri
r_a_n_u kirjoitti: Sekä putki, että se pikkupalikka eli sytytin.
Täältäkin ääni noille. Kuristimeen ei kannata koskea ennen noiden vaihtamista - joihin tuo vika sopisikin. Ja miun kohdalle sattuneet hajonneet kuristimet ovat taineet ilmoittaa viastaan yleensä mustalla värillä :D
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 14:26
Kirjoittaja ealab
Ääntä täältäkin! Mustunut putki alkaisi jo olla lopuillaan ja yleensä on hyvä vaihtaa sytytinkin samalla. Hanki pikasytytin, valoa alkaa tulla heti, välkkymäti, valokytkimen räpläilyn jälkeen.
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 17:29
Kirjoittaja miksu661
Ja monesti kuristin ilmoittaa huonosta kunnosta savulla ja palaneella sulakkeella :D
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 17:48
Molemmat vaihdettu ja rokkaa taas 8-)
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 18:01
Kirjoittaja r_a_n_u
Hyvä.
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 03.05.2013 20:41
Kirjoittaja Tapsa 63
Jos putki on 18 W.tin tai pienempi,yleissytytin ei toimi tarvii olla 4-22 watin sytytin.
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 06.05.2013 23:13
Kirjoittaja laakeri
Tapsa 63 kirjoitti:Jos putki on 18 W.tin tai pienempi,yleissytytin ei toimi tarvii olla 4-22 watin sytytin.
Kyllä se St 111 on aika yleispätevä kuitenkin:
http://www.osram.fi/osram_fi/Profession ... _lamp.html
http://www.osram.com/media/resource/hir ... tarter.pdf
Mutta ennemmin toki nappisytkä (St 171 ym).
Re: Loisteputkivika
Lähetetty: 06.05.2013 23:40
Tämä toimii :D http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 10155_eu//" onclick="window.open(this.href);return false; Ja jos 2x18w putket ja yksi 36w kuristin niin sarjasytytin S2
