1998 Xantian Exclusiven mittariston irrotus
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Olen yrittänyt irrottaa mittaristoa lamppujen vaihtoa varten ACRY:n suivulla olevan ohjeen mukaan. Ongelma tulee tässä kohdassa: "5. Vedä mittariston alapuolinen paneeli taaksepäin vasemmasta reunastaan, oikea pää saa jäädä paikalleen sillä mittariston saa irti ilman koko listan irrotusta. Johtoja ei tarvitse tästä paneelista irrottaa, kaikki ruuvit kannattaa kyllä irrottaa."
En saa kyllä käännettyä tuota osaa niin paljoa, että saisin mittariston irrotettua, oikeanpuoleiseen alaruuviin en pääse ollenkaan käsiksi. Tuo lista kanittaa ilmeisesti kellon ja katkaisimien vuoksi, mutta en keksi miten ne saisi irti.
Etukäteen kiittäen Scrat
Re: 1998 Xantian Exclusiven mittariston irrotus
Mie suosiolla irrottelin liittimet, kun samalla vaihdoin kellon valon ja putsailin sisälämpöanturin imureineen. Helposti tuli. Emäntä nappasi omasta Xantiastaan mittariston kyllä muistaakseni pois tuon ohjeen tyylillä, eikä siinäkään käsittääkseni mitään ongelmaa ollut.
Peltipailakka
Viesti Kirjoittaja Peltipailakka »
Se lista ainakin mun sekä -96 että -98 faceliftissä oli kiinni heti ratista oikealla, pääsee kait siitä ratin suojuksen ja listan välistä tai niiltä main sen torxin avaamaan. Lähteehän se toki sitä avaamattakin mutta jälki ei ole niin siistiä :shock:
Takasin sitä ei ole välttämätöntä laittaa siitä enää eikä pysyy ilmankin :mrgreen:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Scrat kirjoitti:Olen yrittänyt irrottaa mittaristoa lamppujen vaihtoa varten ACRY:n suivulla olevan ohjeen mukaan. Ongelma tulee tässä kohdassa: "5. Vedä mittariston alapuolinen paneeli taaksepäin vasemmasta reunastaan, oikea pää saa jäädä paikalleen sillä mittariston saa irti ilman koko listan irrotusta. Johtoja ei tarvitse tästä paneelista irrottaa, kaikki ruuvit kannattaa kyllä irrottaa."
Kun kaikki neljä ruuvia kellon alta ja radion takaa ovat irti, paina listan yläpintaa ilmasuuttimien kohdalta. Silloin listan saa irti sen verran, että katkaisimien ja kellon johdot saa halutessaan irti.
peltipolvi
Epäilen, että joku noista on vielä kiinni. Osaavat olla aika piilossa.
Volvot V70/V50
Scrat
Kiitos neuvoista, kaikki ruuvit kyllä ovat irti, yön yli nukuttuani tajusin heti missä vika on :oops: . Tuossa listassa on yksi katkaisin johtoineen jota ei kaikista Xantioista löydy eli jousituksen säätönappi. Se estää tuon panelin siirtymisen tarpeeksi kauas mittaristosta. Jatkan tänä iltana projektia
Terv. Scrat
Scrat kirjoitti:Tuossa listassa on yksi katkaisin johtoineen jota ei kaikista Xantioista löydy eli jousituksen säätönappi. Se estää tuon panelin siirtymisen tarpeeksi kauas mittaristosta.
Niin tosiaan, emännällä on vain kesä-Xantiassa, ei tosiaan siinä talvi-Xantiassa, mistä listaa irrottamatta mittariston irrotteli. Yritetäänpä muistaa olla moista yrittämättä, kun tulee aika tuosta kesämallista vaihtaa mittariston polttimoita (pari onkin jo pimeänä).
