kiintee vetokoukku C5 breakiin tutkalliseen
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
eli huutaako tutkat aina pakki päällä jos on kiintee koukku eikä kärryä kytketty vai onko irrotettava ainoa vaihtoehto?
Cituning
Re: kiintee vetokoukku C5 breakiin tutkalliseen
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Ei ainakaan huuda jos on irroitettavassa koukku paikallaan, joten tokko kiinteästäkään sen enempää?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Riippuu ihan kiinteän koukun mallista, osuuko se tutkan keilaan.
Perävaunun pistorasiassa on mikrokytkin, joka kytkee tutkan pois kun koukussa on jotain kiinni
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Farkku -04:ssa peruutustutka huutaa jos on koukku paikallaan.
Kpt. Hans Sauber
Viesti Kirjoittaja Kpt. Hans Sauber »
Farkku -06 irroitettavalla koukulla tutkat toimivat perin ranskalaiseen tyyliin, eli useimmiten eivät huomaa koukun paikoillaan oloa, mutta huonompina päivinä taas huomaavat. Onneksi napista pystyy tutkat kytkemään pois noina huonompina aikoina.
