xantia -98 2.1 td, minkä pituinen moniurahihna?
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Tarttis hihna vaihtaa, mut mikä on oikea pituus? Pirssi on ilmastoinnilla, enkä tiedä ilmastoinnin merkkiä, mikä ratkaisee tarvittavan hihnan pituuden.
Croisette
Re: xantia -98 2.1 td, minkä pituinen moniurahihna?
Jos jälkiasennettu ilmastointi ei sitä tiedä kukaan muukaan?
Jos alkuperäinen, niin Servicestä selviää, kerro rekkari tai runkonumero, niin joku voi sen katsoa, jos et itse viitsi Servicen tunnareita luoda?
Kami
Kerran yritin luoda saamani Service linkin taakse tunnareita, mut ei siit mitään tullu. Ehkä pitäis.. Kai se on vähintään englanniksi?
Rekkari on ezx-875 ja ilmastointi tehtaalta käsittääkseni.
Kami
Croisette
Tuo on kieltämättä hiukan hankala malli, kun on 4 erillaista hihnaa moiseen olemassa... Noh todennäköisesti hihna on 1726 mm pitkä (Sanden-kompura) alkuperäinen varaosanumero 5750 WS, toinen epätodennäköisempi vaihtoehto on 1736 mm (Harrisow-kompura).
Kami kirjoitti:Rekkari on ezx-875
ScreenHunter_01 May. 30 15.44.gif (9.39 KiB) Katsottu 4679 kertaa
psjääkäri
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Minun Xantiassa, farkkumallisessa 2,1 TD on pyörimässä 1740 mm hihna, esim. Micro-V 6PK1740. Ilmastoinnin kompressoria en ietenkään muista. Tarkista se kiristäjän rullan laakeri samalla. Alkaa vanhana hajoamaan ja näkyy siten että vetää remmiä aika vauhdilla kohti konetta.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Croisette kirjoitti:Tuo on kieltämättä hiukan hankala malli, kun on 4 erillaista hihnaa moiseen olemassa... Noh todennäköisesti hihna on 1726 mm pitkä (Sanden-kompura) alkuperäinen varaosanumero 5750 WS, toinen epätodennäköisempi vaihtoehto on 1736 mm (Harrisow-kompura).
Miulla on semmoinen muistokuva että siihen sattuisi paremmin juuri tuo lyhyempi hihna. Katsopa vielä siitä sinivalkoraidallisesta vihkosta ettei edellinen omistaja ole sinne kirjoittanut oikeaa kokoa tai ainakin sitä kumpi Motonetin vaihtoehdoista on tullut ostettua.
Kami
RPekka: Juu on sinne merkitty hienosti hihnan vaihto pvm ja kilsat, mutta pituutta ei :-(
Tarvii lähtee kokeilemaan tuota 1726 pitkää.
Kiristimessä ei nyt ainakaan ole mitään oireita että vetelis kohti konetta hihnaa... kai se varoiksi kannattaa samalla vaivalla vaihtaa.
