xantia -98 2.1 td, minkä pituinen moniurahihna?
Lähetetty: 29.05.2013 23:56
Kirjoittaja Kami
Tarttis hihna vaihtaa, mut mikä on oikea pituus? Pirssi on ilmastoinnilla, enkä tiedä ilmastoinnin merkkiä, mikä ratkaisee tarvittavan hihnan pituuden.
Re: xantia -98 2.1 td, minkä pituinen moniurahihna?
Lähetetty: 30.05.2013 00:04
Kirjoittaja Croisette
Jos jälkiasennettu ilmastointi ei sitä tiedä kukaan muukaan?
Jos alkuperäinen, niin Servicestä selviää, kerro rekkari tai runkonumero, niin joku voi sen katsoa, jos et itse viitsi Servicen tunnareita luoda?
Lähetetty: 30.05.2013 01:30
Kirjoittaja Kami
Kerran yritin luoda saamani Service linkin taakse tunnareita, mut ei siit mitään tullu. Ehkä pitäis.. Kai se on vähintään englanniksi?
Rekkari on ezx-875 ja ilmastointi tehtaalta käsittääkseni.
Kirjoittaja Kami
Lähetetty: 30.05.2013 01:45
Tuo on kieltämättä hiukan hankala malli, kun on 4 erillaista hihnaa moiseen olemassa... Noh todennäköisesti hihna on 1726 mm pitkä (Sanden-kompura) alkuperäinen varaosanumero 5750 WS, toinen epätodennäköisempi vaihtoehto on 1736 mm (Harrisow-kompura).
Lähetetty: 30.05.2013 15:45
Kirjoittaja laakeri
Kami kirjoitti:Rekkari on ezx-875
- ScreenHunter_01 May. 30 15.44.gif (9.39 KiB) Katsottu 4689 kertaa
Lähetetty: 30.05.2013 18:38
Kirjoittaja psjääkäri
Minun Xantiassa, farkkumallisessa 2,1 TD on pyörimässä 1740 mm hihna, esim. Micro-V 6PK1740. Ilmastoinnin kompressoria en ietenkään muista. Tarkista se kiristäjän rullan laakeri samalla. Alkaa vanhana hajoamaan ja näkyy siten että vetää remmiä aika vauhdilla kohti konetta.
Lähetetty: 30.05.2013 21:09
Kirjoittaja RPekka
Croisette kirjoitti:Tuo on kieltämättä hiukan hankala malli, kun on 4 erillaista hihnaa moiseen olemassa... Noh todennäköisesti hihna on 1726 mm pitkä (Sanden-kompura) alkuperäinen varaosanumero 5750 WS, toinen epätodennäköisempi vaihtoehto on 1736 mm (Harrisow-kompura).
Miulla on semmoinen muistokuva että siihen sattuisi paremmin juuri tuo lyhyempi hihna. Katsopa vielä siitä sinivalkoraidallisesta vihkosta ettei edellinen omistaja ole sinne kirjoittanut oikeaa kokoa tai ainakin sitä kumpi Motonetin vaihtoehdoista on tullut ostettua.
Lähetetty: 03.06.2013 09:05
Kirjoittaja Kami
RPekka: Juu on sinne merkitty hienosti hihnan vaihto pvm ja kilsat, mutta pituutta ei
Tarvii lähtee kokeilemaan tuota 1726 pitkää.
Kiristimessä ei nyt ainakaan ole mitään oireita että vetelis kohti konetta hihnaa... kai se varoiksi kannattaa samalla vaivalla vaihtaa.
