keskuslukitus hiljeni...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
niin siis xanttian keskuslukitus ei toimi avaimenperästä...
avaimeen kyllä syttyy merkkivalo...
onkohan siinä kotterossa jotain vikaaaa
sulake täytynee tsekata täs....
jos ei o liian kuuma...
uudet paristot on...
Re: keskuslukitus hiljeni...
Toimiiko avaimella ovesta?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
uuno kirjoitti:niin siis xanttian keskuslukitus ei toimi avaimenperästä...
Minkäs ikäinen Xantia? Infrapuna vai radio-ohjain?
Jos toimii ovesta, silloin vika rajoittunee itse ko-osaan. Jos ei ovestakaan, voi releboxissa (Kiekert)olla juotosvikaa releissä, tai sitten ovijohdoissa katkoksia, haitarin kohdilla. Kyseessä lienee I-koppainen santtu.
uuno
17 vuotias nuorukainen....
toimii ovien lukoista...
paljonko on muuten varaaja pallossa painetta?
töissä vissiin on täyttölaite ku on linjalla kans "pallot" hydrauliikassa...
uuno kirjoitti:avaimeen kyllä syttyy merkkivalo...
Entäs se lähetinvalo, syttyykö sekin (kameralla katsottuna)?
uuno kirjoitti:paljonko on muuten varaaja pallossa painetta?
62 bar
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Väännä se häikäisysuojien välissä oleva kattoverhoilun osa irki ja heiluttele siinä olevan vastaanottimen liitintä. Varnastikkin kosketushäiriö ,niinkuin yleensä. ;)
uuno
Toimii... vaihdoin sen boxin sieltä luukun alta ja avaimenperän varaosa autosta...
