Tiukassa oli
Tiukassa oli
Aioin vaihtaa BX GT:n oikean etujousisylinterin. Alapäässä se tukivarren pultti oli tiukassa. Mutteri kyllä aukesi helposti, mutta se pultti ei meinannut millään lähteä. Eihän sitä tietenkään olisi tarvinnutkaan saada pois. Nappasin muutaman kerran siihen pultin päähän vasaralla ja sitten jo olikin tarvis. Todennäköisesti sitä pulttia ei oltu pidelty sen 24:n vuoden aikana kertaakaan.
Re: Tiukassa oli
Minä olen mutterin avaamisen jälkeen kiilannut suoraan kaulusta auki: kuva, ei siihen pulttiin tosiaan pakko ole koskea. Jos kumminkin koskee, niin parempi pistää mutteri pultin päähän ja lyödä siihen, niin ei mene pultin pää pilalle.
http://alstuttu.org/
Re: Tiukassa oli
Oli mutteri pultinpään suojana. Mutta sitten sai se mutterikin jo niin paljon siipeensä, jotta lopulta kun pultti alkoi antaa periksi, piti pultti vetää mutterin takaa laikalla poikki. Ja aikoja ennen se jousisylinteri oli poissa kauluksen sisältä.
Re: Tiukassa oli
Joissakin sylintereissä mitä omassa autossani on käynyt on ollut se kohdistusnasta sen verran korkea ettei ole pultin ali mahtunut kulkemaan.rmattila kirjoitti:ei siihen pulttiin tosiaan pakko ole koskea.
- 12Soupapes
Re: Tiukassa oli
Olen niitä ruostuneita tapauksia korvannut ihan tavallisilla kuusiokantapulteilla. Alkuperäisessä on neliskanttinen pää, mutta jousijalassa oleva leikkaus lukitsee myös kuusiokannan. Ja paljon vaseliinia sekaan niin ruoste pysyy toivon mukaan vähän kauemmin poissa.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
Re: Tiukassa oli
Ai jaa? En koskaan sellaista ole BX:ssä nähnyt. Kaikki ne pultit mitä olen avannut ovat olleet kuusiokantaisia.12Soupapes kirjoitti:Alkuperäisessä on neliskanttinen pää ...
Re: Tiukassa oli
Meinaat kai olkakappaletta, etkä tukivartta? Meisselillä/taltalla+vasaralla kun levittää vähän ja tarjoaa mossia väliin sen jälkeen, niin lähtee tolpan alapää melkein itsestään pois.r_a_n_u kirjoitti:Aioin vaihtaa BX GT:n oikean etujousisylinterin. Alapäässä se tukivarren pultti oli tiukassa. Mutteri kyllä aukesi helposti, mutta se pultti ei meinannut millään lähteä. Eihän sitä tietenkään olisi tarvinnutkaan saada pois.
Re: Tiukassa oli
Vaikka niin.laakeri kirjoitti:Meinaat kai olkakappaletta, etkä tukivartta?
Just. Ei jousisylinterin poislähdössä ollutkaan mitään vaikeutta, vaan, kerronpa sen nyt sitten uudestaan, se kiristyspultti oli tiukassa.laakeri kirjoitti:Meisselillä/taltalla+vasaralla kun levittää vähän ja tarjoaa mossia väliin sen jälkeen, niin lähtee tolpan alapää melkein itsestään pois.
Re: Tiukassa oli
Onkos siellä ihan pultti? Ei nyt pysty muistamaan, onko se Xantia vai BX ollut, missä on se neliön näköinen kanta, joka tuntuu melko kiinteästi olevan ja jolle ei mitään tarvitse tehdä, pelkkä mutteri avataan?r_a_n_u kirjoitti:Just. Ei jousisylinterin poislähdössä ollutkaan mitään vaikeutta, vaan, kerronpa sen nyt sitten uudestaan, se kiristyspultti oli tiukassa.
Re: Tiukassa oli
Xantiasta ei kokemusta. BX:ssä pultti. Ja, kuten RPekka tuolla edellä kertoi, niin joissakin jousisylintereissä on se kohdistusnasta niin korkea, jotta pultti pitää poistaa. Yleensä se pultti lähtee ihan iisisti pois. Nyt tuli se poikkeus eteen.
