Tiukassa oli
Lähetetty: 09.06.2009 20:17
Kirjoittaja r_a_n_u
Aioin vaihtaa BX GT:n oikean etujousisylinterin. Alapäässä se tukivarren pultti oli tiukassa. Mutteri kyllä aukesi helposti, mutta se pultti ei meinannut millään lähteä. Eihän sitä tietenkään olisi tarvinnutkaan saada pois. Nappasin muutaman kerran siihen pultin päähän vasaralla ja sitten jo olikin tarvis. Todennäköisesti sitä pulttia ei oltu pidelty sen 24:n vuoden aikana kertaakaan.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 09.06.2009 20:58
Kirjoittaja rmattila
Minä olen mutterin avaamisen jälkeen kiilannut suoraan kaulusta auki: kuva, ei siihen pulttiin tosiaan pakko ole koskea. Jos kumminkin koskee, niin parempi pistää mutteri pultin päähän ja lyödä siihen, niin ei mene pultin pää pilalle.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 09.06.2009 21:09
Kirjoittaja r_a_n_u
Oli mutteri pultinpään suojana. Mutta sitten sai se mutterikin jo niin paljon siipeensä, jotta lopulta kun pultti alkoi antaa periksi, piti pultti vetää mutterin takaa laikalla poikki. Ja aikoja ennen se jousisylinteri oli poissa kauluksen sisältä.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 09.06.2009 22:05
Kirjoittaja RPekka
rmattila kirjoitti:ei siihen pulttiin tosiaan pakko ole koskea.
Joissakin sylintereissä mitä omassa autossani on käynyt on ollut se kohdistusnasta sen verran korkea ettei ole pultin ali mahtunut kulkemaan.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 09.06.2009 22:28
Kirjoittaja 12Soupapes
Olen niitä ruostuneita tapauksia korvannut ihan tavallisilla kuusiokantapulteilla. Alkuperäisessä on neliskanttinen pää, mutta jousijalassa oleva leikkaus lukitsee myös kuusiokannan. Ja paljon vaseliinia sekaan niin ruoste pysyy toivon mukaan vähän kauemmin poissa.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 09.06.2009 22:50
Kirjoittaja r_a_n_u
12Soupapes kirjoitti:Alkuperäisessä on neliskanttinen pää ...
Ai jaa? En koskaan sellaista ole BX:ssä nähnyt. Kaikki ne pultit mitä olen avannut ovat olleet kuusiokantaisia.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 11.06.2009 15:32
Kirjoittaja laakeri
r_a_n_u kirjoitti:Aioin vaihtaa BX GT:n oikean etujousisylinterin. Alapäässä se tukivarren pultti oli tiukassa. Mutteri kyllä aukesi helposti, mutta se pultti ei meinannut millään lähteä. Eihän sitä tietenkään olisi tarvinnutkaan saada pois.
Meinaat kai olkakappaletta, etkä tukivartta? Meisselillä/taltalla+vasaralla kun levittää vähän ja tarjoaa mossia väliin sen jälkeen, niin lähtee tolpan alapää melkein itsestään pois.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 11.06.2009 16:19
Kirjoittaja r_a_n_u
laakeri kirjoitti:Meinaat kai olkakappaletta, etkä tukivartta?
Vaikka niin. :)
laakeri kirjoitti:Meisselillä/taltalla+vasaralla kun levittää vähän ja tarjoaa mossia väliin sen jälkeen, niin lähtee tolpan alapää melkein itsestään pois.
Just. Ei jousisylinterin poislähdössä ollutkaan mitään vaikeutta, vaan, kerronpa sen nyt sitten uudestaan, se kiristyspultti oli tiukassa.
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 12.06.2009 11:14
Kirjoittaja laakeri
r_a_n_u kirjoitti:Just. Ei jousisylinterin poislähdössä ollutkaan mitään vaikeutta, vaan, kerronpa sen nyt sitten uudestaan, se kiristyspultti oli tiukassa.
Onkos siellä ihan pultti? Ei nyt pysty muistamaan, onko se Xantia vai BX ollut, missä on se neliön näköinen kanta, joka tuntuu melko kiinteästi olevan ja jolle ei mitään tarvitse tehdä, pelkkä mutteri avataan? :?:
Re: Tiukassa oli
Lähetetty: 12.06.2009 11:36
Kirjoittaja r_a_n_u
Xantiasta ei kokemusta. BX:ssä pultti. Ja, kuten RPekka tuolla edellä kertoi, niin joissakin jousisylintereissä on se kohdistusnasta niin korkea, jotta pultti pitää poistaa. Yleensä se pultti lähtee ihan iisisti pois. Nyt tuli se poikkeus eteen.
