BX - Peilin lasiosan irroitus
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Todiin, mikähän olisi vai onko sellaista edes? Paras keino saada sivupeilin lasi/peiliosa irti???
Tilanne on seuraava. Sähköpeilistä puuttuu peiliosa ja manuaali peilissä se olisi. Saako tuota irroitetuksi vai onko helpompi mennä lasiliikkeeseen ja pyytää et tekeevät sen?
Re: BX - Peilin lasiosan irroitus
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
eikö muka irtolasia löydy marmorilta tai sitroselta tai storckilta ? luulis ainakin . hinta kannattaa kysästä ennen lasipuotiin menoo.
eikä sitä lasia taida saada ehjänä irti , oon itekkin joskus miettiny kun suunnittelin lämmitystä niille.
Xari
Viesti Kirjoittaja Xari »
Sitroselta ainakin pitäis löytyä, ja "halvalla", ja tuon mukaan sähkö-ja mekaaninen on erilaisia.
BX PEILIN LASI 86> VAS BRITAX 17,40 Eur
BX PEILIN LASI 86> OIK BRITAX 17,40 Eur
BX LASI SÄHKÖPEILI VAS LÄMMITYS 36,60 Eur
BX LASI SÄHKÖPEILIN OIKEA (EI LÄMMITETTÄVÄ) 24,20 Eur
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Sähköpeilin lasi on pienempi kooltaan, sinne jää millin rako joka puolelle liikkumavaraksi.
Ralle
Näin ajattelinkin, että kokoeroa liikkeen takia oltava. No nyt on uusi peilin lasi tilattu :D
Kiitokset kaikille vastauksista ;)
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Peilit on vain jollain liiman kaltaisella paikallaan. Mulla lähti kampeamalla sähköversiot irti nätisti maalauksen ajaksi. Laitoin takaisin 3M kaks puoliteipillä, toistaiseksi ainakin pysynyt :D
Viesti Kirjoittaja jasu »
Sähköversioissa on peilin lasin alapuolelta näkösällä pieni muovivipunen, siitä siirtämällä se toiseen asentoon pitäisi peilinlasi irrota. Tuo vipunen pyörittää suht isolla kehällä olevaa osaa jossa on kynnet peilinlasiin liimatulle vastakappaleelle...
Manuaalisäätöisissä muistikuvan mukaan lasi oli kaksipuolisella teipillä liimattu asennuskehikkoon, jonka ruuvit sai irroitettua vasta lasin irroituksen jälkeen...
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
jasu kirjoitti:Sähköversioissa on peilin lasin alapuolelta näkösällä pieni muovivipunen, siitä siirtämällä se toiseen asentoon pitäisi peilinlasi irrota. Tuo vipunen pyörittää suht isolla kehällä olevaa osaa jossa on kynnet peilinlasiin liimatulle vastakappaleelle...
Vipunen on noin 1,5 mm x 2,5 mm, näkyvissä suunnilleen peilin keskivaiheilla ja siirrettävä noin 1,5 cm autosta ulospäin.
