Garmin 2595LMT, vika vai ominaisuus?
Lähetetty: 24.06.2013 20:38
Kirjoittaja C4_robotti
Laitetaan ensiksi reitti A:sta B:hen. Ja tien päälle. Ja kun etäisyys kohteeseen on jotain 10 km, navi käskee kääntyä ihan vastakkaiseen suuntaan päätieltä (eli oikealle kun muutaman kilometrin päästä vasta pitäisi kääntyä vasemmalle). Ennen tätä "virheilmoitusta" etäisyys kohteeseen oli ihan ok. Ja virheilmoituksen jälkeen jäljelläolevaan matkaan tuli lähes nolla perään. No, kun "väärän" risteyksen ohi oli ajettu, navi fiksuna laskee reitin uudestaan ja taas palataan "oikeisiin" lukemiin takaisin.
Tässä tapauksessa koneen sekoilusta ei ollut haittaa, koska paikka oli tuttu. Mutta ihmettelen Garminin toimintaa (tai toimimattomuutta), koska karttakin on vasta päivitetty keväällä.
Edellisen kerran kyseinen suunnistusapuväline päätti järjestää Turku-sigthseeingin, vaikka pyysin vain opastamaan lähellä olevaan parkkitaloon. Ensiksi oli matkaa alle kilometri, hetken kuluttua vajaa kolme
Kai se paperikarttakin pitäisi jossain vaiheessa päivittää. Edellinen GT-karttakirja on vuodelta -97. Silloin löydettiinkin perille...
(Edit: nyt vasta paukahti päähän, että olenkohan jo aiemmin kirjoittanut samoista asioista ja samanlaisella otsikolla? No, menkööt nyt näin)
Re: Garmin 2595LMT, vika vai ominaisuus?
Lähetetty: 24.06.2013 21:32
Kirjoittaja Hessu
En osaa vastata kysymykseen, mutta itsellä on juuri kyseinen laite eikä kertaakaan ole tehnyt noin. Sen sijaan kapine opastaa melko mielellään yksinumeroisia teitä pitkin vaikka olisi olemassa kantateitä noudatteleva reitti joka on selvästi lyhyempi. Yksi asia joka korpeaa, on että ei ole helppoa tapaa pyytää ajamaan jonkun kaupungin tai kylän keskustaan kuten Tomtomilla, pitää aina yrittää keksiä joku kadunnimi. Kerran onnistuin jonkun valikon kautta tuon keskustajutunkin löytämään mutta ei se helppoa ollut.
Lähetetty: 25.06.2013 19:04
Kirjoittaja Jesseteippi
Joskus sekoilee, kun korkeita taloja ympärillä ja silloin laittaa sen päälle
Mutta entäs tämä:
"anna äänikomento", niin siinä näytöllekin tulevassa valikossa lukee "etsi paikka", niin
aivan sama tökkääkö sormella tai komennolla, niin se ryökäle sammuu kokonaan
Päivityksen olen tehnyt tässä keväällä..
Lähetetty: 25.06.2013 19:18
Kirjoittaja cxtb2
omassa tompassa on joskus tehnyt tuommoisen ihmekoukkaus-opastuksen, jos on ollut liikennetilanne-tiedotusvastaanotin päälle, ja gepsi luuli saaneensa varoituksen liikennehäiriöstä... vähän aikaa emmin, lähteäkkö menemään uuden opastuksen mukaan, mutta onnexi päätin jatkaa "vanhaa" reittiä, koska mitään häiriötä tai onnettomuutta ei ollut.
Lähetetty: 25.06.2013 22:56
Kirjoittaja eskere
Garmin nüvi 2495LMT teki tenän ennen juhannusta Bremenin keskustassa. Koko reissun, n. 600km laite toimi normaalisti, mutta keskustan parkkitalosta kun tuli poislähdön aika, navi ei käynnistynyt laisinkaan. Tankkaamaan ja lentokentälle piti vielä osata... Onneksi Korean Servoletistä löytyi saksankielinen navi, jonka kartan sain näkyviin. Osoitteen syöttämiseen ei oma eikä lastenlasten saksankielen taito riittänyt, mutta karttakin oli sentään jotain.
Reissun jälkeen kun kytkin laitteen tietsikkaan niin se käynnistyi aivan normaalisti, eikä koeajoissakaan ole sen kanssa ollut ongelmia reissun jälkeen. Nyt olen mietiskellyt mikähän sen tilttasi silloin? Uskaltaako lähteä sen kanssa uudestaan matkalle ja pitääkö ottaa varalle Tomppa mukaan? Laitteella ei ole ikää kuin vajaa vuosi.
Muuten olen tykännyt Garminin kanssa reissata, äänikomento on todella hyvä ominaisuus. Se helpottaa reittin asentamista laitteeseen, eikä tarvitse olla yksinään, vaikka on yksin reissussa, kun komentelee aikansa kuluksi navia
Hessun kanssa olen samaa mieltä siitä, että kaupungin keskustaan ei tahdo Garminilla löytää jos ei ole jotain osoitetta sille antaa. Tompassa tämä homma toimii paremmin.
Lähetetty: 01.07.2013 01:29
Kirjoittaja Cikatti
Mulla on ollut liki tuo ominaisuus Harminissa mutta vain moottoriteillä. Se saattaa kertoa että että liittymään on on enää kilsa vaikkei sinne kuulu edes kääntyä mutta siltä ruudun teksti sanoo että pysy vasemmalla. Tämä ikävä ominaisuus tuli kun hommasin karttapäivityksen jokunen vuosi sitten.
