Xantian takasumuvalot
Lähetetty: 25.06.2013 20:14
Kirjoittaja Hannu55
Seuraava pulma on Xantia 1,9TD vm.1995 takasumuvalot. Takasumuvalot eivät pala. Katkaisimeen tulee virta katkaisinvalolle, mutta katkaisimelle (valkoinen johto) ei tule virtaa. Katkaisimelta virrain pitäisi edetä edelleen ilmeisesti sulakerasian sumuvalojen sulakkeelle nro 18. Virran katkaisimelle pitäisi käsittääkseni tulla takasumuvaloreleen kautta. Onko tietoa, missä takasumuvalojen rele tarkkaan ottaen sijaitsee? Epäilen viallista relettä.
Re: Xantian takasumuvalot
Lähetetty: 25.06.2013 22:56
Kirjoittaja Putkimies22
Yhdessä xantiassani oli myös palamaton sumari. Viaksi paljastui puuttuva rele. Tiedä mihin joku oli sen tarvinnut.. Sijainti ratin alla polkimien yläpuolella. Ainakin -96 mallisessa.
Lähetetty: 26.06.2013 08:40
Kirjoittaja jaakkovaakko
Jos on vetokoukku ja alkuperäinen pistoke, löytyy vika todennäköisesti pistokkeesta. Sieltä löytyy pieni muovinamiska joka sammuttaa takasumuvalon kun perävaunupistoke on kiinni. Herkistelyä vaatii hän.
Lähetetty: 28.06.2013 14:32
Kirjoittaja tra
jaakkovaakko kirjoitti:Jos on vetokoukku ja alkuperäinen pistoke, löytyy vika todennäköisesti pistokkeesta. Sieltä löytyy pieni muovinamiska joka sammuttaa takasumuvalon kun perävaunupistoke on kiinni. Herkistelyä vaatii hän.
Ai onko tuolla tuommonenkin... ite vaan kun hommasin vuosi sitten vanhan asuntovaunun, että jos sitä vaunun akkua haluaa ladata matkan aikana, pitää laittaa takasumuvalo päälle. Ainakin se mittarin mukaan sitten lataa, muuten ei, piuhat vaan vaunussa on niin ohkaset, että on se vähän tyhjän kanssa (lähinnä ylläpitoa), ainakin jos 185Ah akku lähes tyhjä, kun lataa niin hitaasti mutta periaateessa toimii. En kyllä edes tajunnut katsoa, sammuuko ne takasumuvalot kun sen vaunun töpselin laittaa autoon kiinni.
Lähetetty: 28.06.2013 20:20
Ei vaan tarkoitus on se, että kun perävaunupistoke kytketään auton omat takasumuvalot ei syty ja häikäise takalasista. Muovinipsukka siellä auton puolella painuu sisään ja erottaa kärjet . Yleensä tuo muovinipsukka sitten jää pohjaan ja auton takasumarit ei sitten toimi.
Lähetetty: 28.06.2013 20:33
Kirjoittaja kokemjne
:D juu , pykälänikkarit ovat tarkkaan suunnitelleet vaatimukset , kuten aikoinaan lisäjarruvalojen liimailut siten ,ettei punanen valo hyökkää kuskin silmille sieltä takaa.
Lähetetty: 29.06.2013 01:15
Kirjoittaja tra
jaakkovaakko kirjoitti:Ei vaan tarkoitus on se, että kun perävaunupistoke kytketään auton omat takasumuvalot ei syty ja häikäise takalasista. Muovinipsukka siellä auton puolella painuu sisään ja erottaa kärjet . Yleensä tuo muovinipsukka sitten jää pohjaan ja auton takasumarit ei sitten toimi.
juu, ymmärsin kyllä, vaikka tuo olikin uutta. Mutta aina tuota ominaisuutta ei ole, kun testasin niin tuossa vsx:ssä ainakin vaunu perässä testasin, niin kyllä ne sumarit ihan samanlailla palaa oli pistoke paikalla tai ei. Tiedä sitten tuossa uudemmassa, joka nyt sattuneesta syystä ei ole liikenteessä, pitääpä tsekata, ainakin normaalisti sumarit toimii.
Lähetetty: 29.06.2013 12:15
Eipä tuota viritystä ole kuin alkuperäisessä osassa tarvikeversiokin on sinne saatettu vaihtaa hapantuneen tilalle.
