pissapoika ei taas toimi
Lähetetty: 12.07.2013 22:34
Kirjoittaja uuno
olisko ideoita tahan vaivaan...
joskus oli täs xanttias sama vaiva hetken...
sitte taas pual vuatta toimi...
toissapäivänä kerran "ruiskas"...
Re: pissapoika ei taas toimi
Lähetetty: 13.07.2013 00:11
Kirjoittaja pimpelipompeli
Takaiskuventtiili rikki?
Lähetetty: 13.07.2013 23:28
Kirjoittaja uuno
ei kyllä "surraa"...
Lähetetty: 14.07.2013 08:58
Kirjoittaja kaselin
Oisko sähkövika?
Lähetetty: 14.07.2013 10:52
Kirjoittaja -pk-
Jumiutuvat joskus kun pitää talviaikaan kaikenmoisia viinoja sille juottaa. Omani purin, putsasin ja kokosin ennen katsastukseenlähtöä tammikuussa ja on siitä alkaen toiminut. Saattaa minulla auttaa myös hanskalokeroon heti ostettu uusi ja asentamaton tarvikepumppu, pelotteena. Paineilmaa letkusta puhkumalla voi saada korjausta aikaan tai sitten ei, riippuu takaiskuventtiilien olemassaolosta ja elinvoimasta. Tai letkun irti jostain hankalasta paikasta.
Lähetetty: 14.07.2013 19:27
Kirjoittaja uuno
hetken virtapiikki iski uunoon...
pesin auton...
laskin xanttian alas siksi aikaa..
sitte käymään ja auto ajo asentoon...
vähän lasinpyyhintä päälle...
ja kas...
pissapoika toimiiiiiiiiii.......
toistaiseksi?
Lähetetty: 21.08.2014 13:24
Kirjoittaja heikki.b
Entä kun C5:ssa (2005) pissapoika surisee ja takalasi saa vettä, mutta tuulilasi ei?
Onko etsittävä tukosta suuttimista, vai mistä moinen ummetus voi johtua?
Lähetetty: 21.08.2014 16:29
Kirjoittaja kaselin
Katso haulla on romaanin verran tarinaa.Katso myös http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; siellä haulla on tarinaa. :roll:
Lähetetty: 25.08.2014 12:03
kaselin kirjoitti:Katso haulla on romaanin verran tarinaa.Katso myös http://www.citroen-foorumi.com" onclick="window.open(this.href);return false; siellä haulla on tarinaa. :roll:
OK, hoidoksi toimi seuraavanlainen: Otin konepellin pelkääjänpuolen nurkasta pissapojan putken 90-asteen kulman toisen pään irti (se oli helpoimmin irtoava liitos) ja puhalsin fillarinpumpulla ilmaa takaperin putkistoon. Paljoa painetta ei siis tarvittu, kun nestesäiliöstä alkoi kuplinta kuulumaan. Putki takaisin ja taas toimii.
