ABS mitta
Lähetetty: 17.07.2013 20:57
Voisko joku kertoa mikä on oikea mitta citroen C5 etupyörän laakerin ABS tunnistimen ja laakerin välillä. Olipa vaikeasti ilmastu. Lakerin vaihdon jälkeen rupesi herjaamaa ABS:sän kontaktia.
Oikein tuo, C5:sen etupään laakerissa on abs:sän magneetit vain toisella sivulla.Sitikkapuoskari kirjoitti:C5 lukee laakerin suojaan upotettuja magneetteja, ei saa väärin mikäli laakeri on laitettu oikein päin.
Tähän samaan päädyin itsekin täytyy vain etsiä se oikea kohta mihin anturi istuu vielä voi lukitussokkaa vähän liikutella, enen kuin se ruostuu kiiniDsharrastelija kirjoitti:Oikein tuo, C5:sen etupään laakerissa on abs:sän magneetit vain toisella sivulla.Sitikkapuoskari kirjoitti:C5 lukee laakerin suojaan upotettuja magneetteja, ei saa väärin mikäli laakeri on laitettu oikein päin.
Huom.
Ei myöskään lue laakerin magneetteja mikäli on jäänyt laakerin sokka vähänkin väärään asentoon, anturi menee näet omaan pieneen "pesäänsä" navan takapuolella. Anturin saa kiinni, mutta ei lue laakerin kehää, koska voi jäädä väärin asennetun sokan päälle kantamaan. Sokka pitää asentaa oikeaan kohtaan, jolloin abs anturi menee tarpeeksi lähelle lukukehää/magneetteja. Löytyy omakohtaista kokemusta peräti kahden vaihdon jälkeen, vanhemmassa herjasi heti faulttia, uudemmassa vasta parin päivän päästä, mitä ihmettelin pitkään.
Ei tuo ole sokka..kaselin kirjoitti:http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/59870/sisapuoliset/lukkorengas-sisapuolinen
Tommonen "sokka"
Okej annetaan heti periksi kyllä se varmasti on lukitusrengas eller låsringarTapsa 63 kirjoitti:Ei tuo ole sokka..kaselin kirjoitti:http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/59870/sisapuoliset/lukkorengas-sisapuolinen
Tommonen "sokka"
Rupes toimiin ja ABS valo sammui oli jäänyt ihan pikkaisen anturin reuna kantamaan lukkorenkaan päälle korjaantu sillä kun lukkorenkasta siirsi vähän ja asensi anturin uudestaan nytvähän tarkemminolli__o kirjoitti:Tuolta löytyy kuva (ennen lukkorenkaan asennon korjausta!!), eli lukkorenkaan päätkään ei saisi olla anturin alla
http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... #msg137235" onclick="window.open(this.href);return false;
