C5 Akun irroitus/kytkentä
Kaasumies
Viesti Kirjoittaja Kaasumies »
C5:sen akun irrotuksesta ja sähkölasien sopeutuksesta ollaan montaa mieltä, joten ajattelin laittaa tänne samat hyvät ohjeet mitkä ite sain Citroen-forumilta:
Oikea menettely - akun irroitus ja uudelleen kytkentä
Toimenpiteet akun irrottamiseksi (3 minuutin sääntö).
Mikäli ajoneuvon akku on irrotettava, sammuta kaikki laitteet, sisävalot, radio, jne. sulje ovet jättäen kuljettajan ikkunan auki. Katkaise sytytysvirta ja poista avain sekä kaikki diagnisointilaitteet.
Odota täydet 3 minuuttia ennen kuin irrotat akun.
BSI:n pitää päästä SLEEP (=uni) moodiin eli power save moodiin. Älä koske tänä aikana mihinkään. Muista, että konepellin avaaminen herättää BSI:n mikäli autossa on hälyytysjärjestelmä.
Jos akku on konepellin alla, avaa konepelti ensiksi ja jätä se auki. Irrota aina kaikki diagnostiikkalaitteet.
- Irroita akun johdot. Anna olla piuhojen irti 45min ajan.
Akun uudelleen kytkeminen
Jos ei tuotekohtaisissa ohjeissa muuta mainita, on BSI:n herättämiseksi aina noudatettava pehmeää buuttausta, jotta varmistutaan siitä ettei BSI korruptoi omaa ohjelmistoaan. Varmistu, että akun irroitus on tapahtunut oikein ja kuljettajan ikkuna on auki.
1. Kytke akku. ÄLÄ AVAA MITÄÄN OVEA.
2. Odota 10 sekuntia
3. Kytke ajovalot päälle sivuikkunasta (kuulet bong-äänen)
4. Kytke virta päälle mutta älä käynnistä autoa. Auton elektroniset järjestelmät tarvitsevat tämän ajan perusasetustensa
palauttamiseen. Odota pari minuuttia ja käynnistä auto.
5. Säädä monitoiminäytön asetukset (päivämäärä, kelloaika, kieli, välimatkan ja lämpötilan yksiköt).
6. Jos autossa kattoluukku, niin Kattoluukun turvalaite pitä sopeuttaa.
7. Sopeuta kaikki ikkunalasien turvalaitteet (sulkemisenesto) ja jaksotoiminen säätö.(ikkuna ala-asentoon ja pätkittäin ylös) sitten alas ja ylös.
HUOM: Jos mikä tahansa BSI:n ohjaama toiminne, kuten sisävalo, kytketään päälle BSI:n sisäisen toiminnan aikana, saattaa BSI rikkoa konfikuraation ja ohjelmistonsa.
kaselin
Re: C5 Akun irroitus/kytkentä
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Näitä ohjeita nyt on foorumit turvoksissa
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
kaselin kirjoitti:Näitä ohjeita nyt on foorumit turvoksissa
Varmaankin mutta kun en muista koska viimeeksi olen tuolla foorumilla käynyt niin tämä oli minulle täysin uutta tietoa. Olen kaiketi ollut hyvin onnekas kun olen irroittanut ja kytkenyt akkua hyvinkin satunnaisilla proseduureilla. Eniten minua hämmentää näissä ohjeissa tuo tarve säätää monitoiminäytön asetukset kesken remontin, yleensä olen tehnyt sen seuraavalla työmatkalla koska silloin on aikaa.
Karkeasti referoiden tuo pitkältä ja monimutkaiselta kuulostava ohje lienee siis että 3 minuuttia pitää odottaa ennen akun irroittamista ja 2 minuuttia akun, valojen ja virtojen kytkemisen jälkeen ja ettei luukkuihin saa tuona aikana koskea.
Tehdäänkö näin muuten virallisessa huollossakin jos akku joudutaan vaihtamaan tai muuten vaan turvallisuussyistä irroittamaan? Puoskari, Croise yms varmaan kertoo?
Karejg
Viesti Kirjoittaja Karejg »
Hmn... Minä olen pelkästään irroittanut kaapelit vanhasta akusta ja kytkenyt uuden tilalle. Käynnistänyt auton ja päivittänyt päivämäärän ja kellonajan. En mitään muuta. Ja auto on toiminut moitteettomasti. Näin olen menetellyt C5 Hdi vm. 2001 ja vm 2007 kohdalla.
Sitikkapuoskari
Urpaani lekenraa. Yksikään ei oo mennyt rikki. Toki ohje on noin.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Kaasumies kirjoitti:1. Kytke akku. ÄLÄ AVAA MITÄÄN OVEA.
Toi ohje muuten toimii Xsara Picahutsussa tosi hyvin :lol: Akku kun on kuskin penkin alla :mrgreen:
Siinä pitänee tunti tolkulla istua auton sisällä :lol:
kaselin
Komppaan Puoskaria kokeiltu monta kertaa eikä aiheuta häikkää.
Tuohon ohjeeseen on myös saattanut tulla myös hieman lisää yhdistelmiä joistain muista ohjeista ja ehkä muuttunutkin matkan/käännösten varrella (ainakaan tuollaista BSI SLEEP tilaa ei liene 3 minuutin kohdalla, eikä sellaista tilaa edes ole olemassa, on vain normitilan lisäksi STAND-BY ja ECONOMY (30 min koneen sammutuksesta), kylläkin jossain minuutin kohdalla releet rapsahtaa pois kuuluvasti.
Oman rajallisen kokemuksen mukaan tärkein on 4-kohdan odotus ennen starttausta: ainakin C5 V6 antoi akun vaihdon jälkeen pelottavia Engine control failure tjs. jos liian pian yritti startata akun kiinnilaiton jälkeen (eri autoissa bootti varmaan kestää hieman eri aikojakin riippuen varusteista?)
Kaasumies
Tässä linkki noihin ohjeisiin. Siellä mainitaan muuten se C8:nkin akun irrotus. http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... #msg130077" onclick="window.open(this.href);return false;
On tuttu kyllä ja (ainakin osin) noudatankin.
Mutta kun ohjeen alkuperä ei ole tiedossa, enkä tuollaista ohjetta tehtaan dokumenteista ole nähnyt, niin veikkaan että se osin yhdistää eri autojen (Peugeot, tosin sama BSI) ja nettiohjeiden erilaisia juttuja (ja vähän ehkä muuttunutkin kun internetissä kopioitu, korjailtu ja yhdistelty "rikkinäinen puhelin") tuo lienee hyvin samankaltainen termeiltäänkin (virransäästötilojen nimitykset kun täsmää tähän eikä Citroenin virallisiin):
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ot_process" onclick="window.open(this.href);return false;
(mutta siellä on erikseen alinpana pelkkä akun kytkeminen kiinni, hieman helpommin stepein)
Luulisin että eka osion BSI-reboot -ohje voisi liittyä ongelmaan joka on seurausta uusien avaimien koodaamisesta ja sen seurauksena BSI:n sekoaminen + ohje rebootata (toikaan ei ole alkuperäinen pösön Technical Service Bulletin aiheeseen, vaan jonkun tulkinta siitä):
http://www.petercoopercarrepairs.co.uk/ ... cedure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aika monessa tuon kaltaisessa ohjeessa kun puhutaan avaimen napin painamisesta, myös tuossa:
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... ol_failure" onclick="window.open(this.href);return false;
-> Eli onkohan BSI-reboot "proseduuri" tarpeen ollenkaan akun irroittamisen yhteydessä, ellei se BSI ole mennyt sekaisin jotenkin...
kaselin
En ainakaan ole huomannu eroa tosin oon sen 10min.odottanut ennen akun kaapeleitten irrotusta.
Tietysti nyt kun jälkikäteen ajattelee, niin jos pösöllä (tai sitikalla) tuollainen huoltotiedote on, niin se voisi olla peruja suoraan tehtaan laaduntarkkailusta eikä kentältä: joka autoon kun akku pakosti kiinnitetään ja testataan, jos siinä yhteydessä on todettu että esimerkiksi vaikka puoli promillea autoista korruptoituu -> niin se on niin vähän ettei yksittäinen huolto tai kuluttaja sitä pääse ikinä huomaamaan, mutta ehkä kuitenkin liikaa että sen takia kannattaisi turhaan ajattaa huollossa käyneitä takaisin korjaamolle resettiin? (tosin vaatii jo isompaa remonttiakin, että akkuja irroitellaan).
(Tämän jälkeenkin voi tietysti olla että väylän hallintaa ja BSI:n ohjelmistoa on kehitetty lisäksi paremmaksi tuon osalta)
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Kaasumies kirjoitti:C5:sen akun irrotuksesta ja sähkölasien sopeutuksesta ollaan montaa mieltä, joten ajattelin laittaa tänne samat hyvät ohjeet...
No tähän asti miekin pääsin. Mutta miten saakutissa se akkua alareunasta paikallaan pitävä muoviläystäke saadaan irti? Olen pyöritellyt sitä pyörivää osaa jossa on neliskanttinen kuoppa molempiin päihinsä ja koittanut liikutella mutta mikään muu kuin tämä varttikierroksen verran pyörivä osa ei liiku. C5 siis vuosimallia 2009.
Ja pitihän se arvata että heti kun uusi akku on ostettu, vanhan Exiden silmästä näkyy vihreää ensikerran viikkoihin :?
Onkohan ollut hyvää tuuria C5 II:n akun irrotuksissa. Kun on tehty Wartburg-menetelmällä, siis muitta mutkitta. :). Toki ei aivan suoraan liikenteestä. Akun irrottaminen helpottaa suuresti polttimoiden vaihtoa.
powerage
Viesti Kirjoittaja powerage »
Muutama viikko sitten tuttava räpelti akunkenkien kannssa miten sattuu ja pösöstä (406 ) meni ajonesto päälle. Olisihan avaimet voinut parittaa PP2000, mutta puuttui avainkortti ja merkkiliike ei luonnollisesti koodia antanut. Onneksi Plagu poisti ECUsta ajoneston ja matka jatkuu...
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
powerage
RPekka kirjoitti:
Tuota ohjetta olen noin karkeasti noudattanut. Varsinkin C5I menee ajonesto päälle akunkenkien takaisin laitossa, jos ei odottele 2min avaimet virtalukossa 1-asennossa ja sen jälkeen käytä nollassa, sitten starttaus. C5II homma käy suora viivaisemmin.
C4 I 1.6 16V
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Eipä ole -01 Xsara ollut moksiskaan, vaikka käytin akun kenkää irti pari kertaa saadakseni radion sammumaan. Tai ehkä se BSI on jo mennyt jollain edellisellä kerralla akkua vaihtaessa sekaisin, kun mankka välillä tuolla tavalla jumittaa autoa sammuttaessa..
Gonzales
Igor kirjoitti: ehkä se BSI on jo mennyt jollain edellisellä kerralla akkua vaihtaessa sekaisin
Sama fiilis täällä Hesassa. Peli taitaa olla menetetty. Onni onnettomuudessa että sain sitikan katsastettua ennenkuin kone alkoi sammuilla moottoritien rampilla... Luotettavaksi tunnettu ranskalaispeli tuo elämään kivaa pikku jännitystä. :? :lol:
Gonzales
Gonzales kirjoitti:
No nythän mie hokasin!
https://www.youtube.com/watch?v=JfwiT_HGbf0" onclick="window.open(this.href);return false;
Rakkaat Citroënsiskot ja -veljet! Oheisessa videossa avataan kyseinen muoviläystäke aiemman malli C vitosesta 19mm hylsyllä. Tässä uudemmassa on neliökolo, mutta aukesi ihan tarpeeksi käsin pyörittämällä jonka jälkeen akkua heiluttelemalla se irtosi. Tadaa! T
