CX Turbo GTi käyttökunnostusta ja customointia
Brittiläisistä autolehdistä voi lukea sellaisen termin kuin "rolling restoration", eli autoa ei pureta muttereiksi ja kunnosteta kerralla huippukuntoon, vaan ajellaan ja fiksataan pikku hiljaa. Tällaisessa hengessä minäkin laittelen tätä uusinta ostostani.
Mätähommia on uskomattoman paljon autolle joka on katsastettu viime talvena. Mutta ruoste olikin piiloutunut pitkälti "sporttisten" muovisten helmalevikkeiden alle piiloon inssin sorkkaraudalta. Onneksi auto kulkee ihan mukavasti niin voi välillä ajaa pikku lenkin rakenteluinnostuksen ylläpitämiseksi.
Tekniikkaan ei ole vielä tarvinnut kuin vaihtaa uusi akku, jumiin jäänyt takakontin valo oli ilmeisesti syönyt vanhan. Enpä olisi sitäkään huomannut ellei takakontin lukko olisi mennyt perusteellisesti tilttiin niin että se piti porata pois jolloin valo paistoi ulos, oli kontti kiinni tai auki. No vaihdoin toki kaikki nesteet uusiin. Ilmanputsarikotelosta löytyi lappu jossa luki 330 tkm, 1996. Ilmankos suodatinelementti olikin likainen! Mittarissa on muuten nyt 318 tkm, eli lieneekö joku käynyt sitä vähän ruuvailemassa. Sähköikkunat vaativat vähän voitelua ja yksi katkaisin piti purkaa ja puhdistaa ennen kuin kaikki alkoivat nousta ylös ilman käsillä avustamista.
Ulkonäköä olisi tarkoitus kohentaa vaihtamalla kauhtuneita 1980-luvun muoviosia fiksumpiin. Takaluukun päällä ollut karsea työntökahva (spoileri) sai kyytiä, ja samaan syssyyn meni takalasin ritilä. Räystäskourun suojamuovit vaihtuivat jo kromattuun metritavaraan, ja haristuneet sähköpeilit (joiden sähkösäätö ei toimi, vika lienee katkaisimessa kun peilien johtoihin kytkemällä alkoi surina kuulua) vaihtuivat 1950-luvun kromattuihin peileihin. Vielä kun saisi jostain vanhemman CX:n kiiltäviä osia, kuten ovien karmit, puskurit ja kahvat.
Mutta ennen kaikkea mätähommia tässä tehdään. Pyöränkaariakin piti vähän hitsata ja viimeistellä pinta kitillä. Mutta mieluummin minä Sitikkaa kittaan kun kaljaa!
Re: CX Turbo GTi käyttökunnostusta ja customointia
hyvä, kun löytyy CX:lle kunnostaja, ja siitä karseasta takaspoilerista ja takalasin ritilästä, joko kerkesit hukkaamaan ne? niille löytyy varmasti halukkaita ottajia, jos et itse niitä meinaa pitää, alkavat oleman harvinaisia nykyään...
originaali takaspoilerihan Turbossa on se "isompi" jossa on aukot spoilerin alla.
Dsharrastelija
Hienoa lukea juttuja näistä projekteista, en ole siis yksin, itsellä tästä yhtä sukupolvea vanhempi D-malli työn alla
Kyllä Cx:ä on kanssa "isokissa" ja luetaan hienoksi autoksi. Elvytystä nämä vanhukset kaipaavat ja ajoa, sitikat tykkää kun niillä ajetaan, sitä vartenhan ne on tehty.
Tuli vaan mieleen yks juttu tosta mittarilukemasta, siihen on voitu vaihtaa mittaristo joskus...
Toivoisin kuvia projektistasi ja onnea sille.
Mitään edes osin ehjiä osia en heitä pois, eli kannattaa kysellä jos jotain tarvitsee. Se etupuskurin alla oleva suojuskin tuli irroitettua kun purin ja öljysin jäähdyttimen puhaltimet, enkä taida laittaa sitä enää takaisin. Mukana tulisi etusumuvalot.
huoltomies
CX.n mittari alkaa pyörittää kilometrejä, joskus hillittömäänkin tahtiin. Siihen on joko vaihdettu tai korjattu mittaristo... ei väliä, auton kunto ratkaisee...
Mjuistaakseni tällä "suojuksella" on isohko merkitys ajoviimajäähdytyksen toimivuudelle. Muuten ne vanhanajan rosteripuskurit on kyllä mageet mutta eivät sovi muovipuskurisen rumaan keulaan lainkaan koska etukaaret ovat täysin erillaiset. Mulla on käynyt mielessä että valmistais rosteripuskurit käyttämällä likimain mallina tuota muovista. Työläs olis mutta mahdollinenSäxä77 kirjoitti:Mitään edes osin ehjiä osia en heitä pois, eli kannattaa kysellä jos jotain tarvitsee. Se etupuskurin alla oleva suojuskin tuli irroitettua kun purin ja öljysin jäähdyttimen puhaltimet, enkä taida laittaa sitä enää takaisin. Mukana tulisi etusumuvalot.
Mulla on muuten yksi lievää kunnostusta vaativa CX:n etupuskuri jossa on tehty alaosaan melko asiallinen muotoilu. Voin laittaa kuvia jos kiinnostas käyttää sitä.
JOS tämä ei ole 2-sarjalainen, voit heittää sen pois, tai tehdä miten haluat
En kyllä oikein hahmota, tätä kyseistä suojusta?(4-5 mokomaa omistaneena) Lienee peltipuskurinen? Jos tuohon aikaan voi Ranskalaisia jostain haukkua, niin ne prkl(jostain ihmeen syystä) tiesivät asiansa
- Posambique
- Viesti:
Kuvia, kuvia!
Paljon tsemppiä hommaan, nostan isosti hattua.
CX kun on yleisesti jumalaisen hieno.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Tähän kaipaisin vähän tarkennusta.Onko tuo metritavara samanlaista kuin alkuperäinen?Tai onko edes sopivaa,aina kiiltävä muovin voittaa!! Mistä löytyy?Säxä77 kirjoitti:
Tarvikeliikkeiden tuning-osastoilla on monenlaista tarrakiinnitteistä listaa. Sellainen joka on tarkoitettu suojaamaan oven reunan maalia, on sopivasti kourumainen ja pohjalla on tarramateriaali joka nappaa kiinni kun painaa lujasti kiinni räystäskouruun. Saapa nähdä kauanko listan kiilto kestää.
Ja kiitoksia tuosta vinkistä että puskurin alle tuleva muovi ohjaa ilmaa jäähdyttimeen ja on siten tarpeen! Täytyypä asentaa takaisin, kunhan saan hitsattua kuntoon oikean etusisälokasuojan etupuolen.
No nyt se ei starttaa viikon seisonnan jälkeen. Starttisumulla kyllä hörähtää, eli kipinää ilmeisesti tulee. Ja suutintukille asti tulee bensaa, mutta suuttimista sitä ei tule. Eli onko vikaa ECU:ssa vai missä?
Suuttimia irrotellessa osa niiden O-rengastiivisteistä mureni. Noin pienikokoista ja paksua tiivistettä ei saanut autotarvikeliikkeestä eikä edes ETRA:sta. Mistä niitä enää voi kysellä?
citroen for ever
http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... araosat-3/" onclick="window.open(this.href);return false;Säxä77 kirjoitti:Suuttimia irrotellessa osa niiden O-rengastiivisteistä mureni. Noin pienikokoista ja paksua tiivistettä ei saanut autotarvikeliikkeestä eikä edes ETRA:sta. Mistä niitä enää voi kysellä?
http://www.mrinjectorparts.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
esim noista
Kiitos vihjeestä. Finjector toimitti tiivisteet muutamassa päivässä ja kun asensin ne ja vähän ravistelin suihkutuksen releiden johtoja, sain kikkailtua moottorinkin käyntiin. Kun alusta nousi remonttiasentoon, pääsi hitsailemaan oikeaa etukulmaa. Ilmanputsarin kotelo sukelsi sitruunahappokylpyyn saadakseen pintaan uuden maalin kunhan ruosteet on poistettu. Harmi että kotelon päälle maalatut ohjeet ovat liian monesta kohtaa ruostuneet pois. Olisi voinut laittaa kotelon skannerin päälle ja tulostaa uudet ohjeet tarra-arkille.
Tässä jotainSäxä77 kirjoitti: Olisi voinut laittaa kotelon skannerin päälle ja tulostaa uudet ohjeet tarra-arkille.
http://www.aussiefrogs.com/forum/attach ... kers-1.doc" onclick="window.open(this.href);return false;
ja rahalla sitten
http://cx-basis.de/eshop/advanced_searc ... c4f9b25fc4" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin uuden jäähdyttimen Mister-autosta tai jostain vastaavasta verkkokaupasta. Ihan oikeaa mallia ei saanut mutta tämä lähes oikea maksoi vain reilut viisi kymppiä. Alkuperäinen syyläri pitää kyllä vettä, mutta kennostossa on sormenmentäviä reikiä. Tämä uusi on vähän pienempi, mutta jos tuolla vanhalla haperollakaan ei ylikuumentunut niin tuskin se tällä vähän pienemmällä ehjälläkään. Letkulähdöt ovat vääränlaiset ja anturiliitin on väärällä puolella mutta kaipa tämän saa sovitettua.
SitikkaSimo
Heippa Mulla olis sulle monta jippoa
,olin aikoinaan CX:n malli vastaava ja tekninen neuvoja...
cxtb2 kirjoitti:hyvä, kun löytyy CX:lle kunnostaja, ja siitä karseasta takaspoilerista ja takalasin ritilästä, joko kerkesit hukkaamaan ne? niille löytyy varmasti halukkaita ottajia, jos et itse niitä meinaa pitää, alkavat oleman harvinaisia nykyään...
Ilmansuodattimen alla oikeassa etukulmassa olevat pellit tuli melkein tehtyä uusiksi. Jatkoin sitten oikeanpuoleisen kynnysrakenteen etupäähän. Lahoa ei ole paljoa, mutta niin vaikeassa paikassa että tervettä peltiä piti leikata pari kerrosta pois tieltä. Kori taisi vähän notkahtaa kun oikea etuovi ei enää mene kuin lyömällä kiinni. Ehkäpä pitää koettaa nostaa vähän tunkilla sitten kun hitsaan osat takaisin kiinni. Enpä tullut tämäkään etukäteen mieleen kun tätä ennen en ole juuri kynnyksiä hitsaillut.
Tietääkö kukaan mistä saisi sopivia jatkokappaleita joilla kaksi kumista jäähdytinletkua saisi yhteen? Nurkista löytyi imurin putki joka olisi aika sopivaa, mutta liekö siinä galvaanisen korroosion vaara kun siinä on pinnalla kromi ja jäähdytin on alumiinia? Osat eivät kosketa toisiinsa kuin jäähdytysnesteen välityksellä.
autotarvikeliikkeistä ym. olen joskus löytänyt sopivia putkia ja mutkia, alumiinista ja rosterista, tarkoitettu erilaisiin turbo ym. tuninkiin.
Itse kävin ihan K-Raudan LVI-osastolta hakemassa sellaisia messinkisiä palikoita, kun piti omaan CX:ään saada rikkinäinen muovinen T-haara korvattua toimivammalla ratkaisulla. Muutaman millin seinämävahvuudella kestää kiristää klemmaritkin tarpeeksi tiukkaan.
Enpä viitsinyt hitsata sateessa mutta konepellin alla voi askaroida kosteammallakin kelillä. Puhdistettu ja maalattu ilmanputsarin kotelo lupsahti paikalleen. Uusi jäähdytin meni paikalleen hyvin, mutta letkuviritykset ovat sellainen sätös ettei siitä paljon viitsi kuvia ottaa.
Valkosivut mallia Miranol: http://aijaa.com/sEx14N" onclick="window.open(this.href);return false;
Jäähdyttimet. Arvatkaa kumpi on uusi. http://aijaa.com/Qs9pmp" onclick="window.open(this.href);return false;
Classic Chevyn peilit: http://aijaa.com/BOgrQT" onclick="window.open(this.href);return false;
Mies joka toimii ensin ja ajattelee vasta sitten, taas vauhdissa. Ajattelin tehdä pienen lämmittelykierroksen jotta termostaatti aukeaisi ja jäähdytysvesi pääsisi valumaan joka paikkaan syylärin asennuksen jälkeen. Kohta syttyi ylikuumenemisvalo ja perään Stop-valo. Eikä tietenkään tullut täydennysvettä mukaan. No onneksi en ollut paria korttelia kauempana kotoa. Flektit eivät käynnisty vaikka veden lämpö nousee yli sadan. Koetin oikosulkea jäähdyttimen lämpöanturiin tulevat piuhat, mutta mitään ei tapahtunut. Kai puhaltimille on jotkut releet jossain?
Sitten hitsasin kynnyksen paikkapalaa. Jätin viimeiseen saumaan pari reikää, joista ruiskutin sisään kotelonsuoja-ainetta. Ja sitten hitsaamaan tukkoon em. reiät-RÄJÄHDYS! Olisi varmaan kannattanut odottaa että spraypullon ponnekaasu ja suoja-aineen liuotinhöyryt olisivat haihtuneet kotelosta. Mitään ei hajonnut, joten tulipa koeponnistettua hitsisaumat.
Releitä löytyy kuskinpuolelta, siitä akun ja valoumpion välistä, pitäisi olla muovisessa pitimessä 4 tai 5 relettä. noilla flekteillähän ei ole mitään sulaketta, kuten itse havaitsin, kun toisen flektin laakeri jumitti, ja silloin paloi toista metriä johtoja konehuoneessa... en nyt muista, kuuluiko siihen flektien ohjaukseen 2 vai 3 relettä.
CX:n puhaltimet eivät pyöri vain yhdestä syystä: ne liittimet siinä keulassa, puhaltimeen johtavat johdinliitokset ovat kamalan hapettuneet.
Lähtiväthän ne flektit liittimiä ravistelemalla pyörimään. Pitääkö noiden töötin torviosien muuten olla kirkkaan siniset? Nappasin vempaimen kompuroineen ja kiinnitysrautoineen irti ja meinaan näyttää sille vähän teräsharjaa ja sitruunahappoa, ja maalata sitten uudestaan. Melkoista over-engineeringiä tässäkin kohtaa, eikö olisi tavallinen sähkömagneettiin perusvuva töötti riittänyt...
