Xantia "ovipahvin" irrottaminen
rutilus77
Viesti Kirjoittaja rutilus77 »
Kahvasta irtosi joku osa sisältä ja ovi ei aukea ulkopäin. Miten oviverhoilun saisi irti, että pääsisi kahvan sisuksiin käsiksi? Autossa sähköikkunat.
Re: Xantia "ovipahvin" irrottaminen
Etuovi?
Torxsisarja ainakin tarvitaan
vanhemmassa Xantiassa:
- kaiuttimenritilä pois ja muutama ruuvi sieltä (enpäs yhtään muista pitikö ensin taivuttaa varovasti ritilä pois vai oliko se jossain muussa)
- nappipaneeli pois (alla pieni torx ja sitten liittimet varovasti irti)
- nappipaneelin alla iso torx?
- kahvassa yks/kaks torxia
- lukitusnappula irti (joku taika tähän oli siellä on joku pieni huomaamaton reikä alhaalla, kun nostaa ja ainakin sen paikalleen laitto kävi kärsivällisyyskasvatuksesta)
- revitään varovasti alhaalla ympärillä olevat muovinipsut irti (ja ostetaan muutama rikkoutuneiden tilalle)
yläreuna irtoaa nostamalla hieman
joku paremmin muistava täydentää
rutilus77
Joo, etuovi, kuskin ja vm-96.
rutilus77
Kiitos ohjeista, hyvin lähti irti! Vielä pitäs löytää vika miksi ei ovi aukea ulkokahvasta. Kyl se tanko siel johonkin liikkuu mut muuta ei tapahdukaan..
Aukeaako lukko varmasti kokonaan ja vetääkö kahva varmasti riittävästi? Eli ovatko lukitusnupilta ja ulkokahvalta tulevat tangot oikean mittaiset?
rutilus77
Vika löytyi. Edelline omistaja tehnyt jotain jesariliitoksia tankoihin mitkä pettäny.. :shock:
