Sähkölasi jumahti!! apuva
Lähetetty: 13.06.2009 22:44
Kirjoittaja Joni2402
eli apparin sähkölasi jumahti puoleenväliin, toimi kuskin oven ollessa puoliksi auki, mutta lysti loppui lyhyeen sen jumahdettua. Missähän vika piilee? otin siinä oven ja korin välissä olevan kumilutteron irti, enkä havainnut katkenneita johtoja..
Re: Sähkölasi jumahti!! apuva
Lähetetty: 14.06.2009 00:44
Kirjoittaja RPekka
Joni2402 kirjoitti:eli apparin sähkölasi jumahti puoleenväliin, toimi kuskin oven ollessa puoliksi auki, mutta lysti loppui lyhyeen sen jumahdettua. Missähän vika piilee? otin siinä oven ja korin välissä olevan kumilutteron irti, enkä havainnut katkenneita johtoja..
Ilmeisesti vika on siellä kuskin oven kumilutterossa. Kannattaa hiukan nykiä niistä johdoista, ei ole tavatonta että muovi on vielä pieneltä osin kiinni vaikka kupari on jo muuttunut vihreäksi tomuksi.
Lähetetty: 14.06.2009 20:13
Jep, vika korjattu, yhdistin apparin oven maajohdot sokeripalalla ja ei humise enää :D
Lähetetty: 15.06.2009 11:07
Kirjoittaja laakeri
Hyvä, että korjaantui. Jäi kuitenkin hieman epäselväksi, oliko kyse esim. CX:stä vai C6:sta... BX:n ja Xantian kohdallahan melkein aina ovat johdot haitarin sisästä tiensä päässä, vaikka jokin aika sitten tuli koettua myös hajonnut ohjausnamiska.
Lähetetty: 15.06.2009 19:07
...eli kyseessä `99 xantia exclusive break... eikä toimi kuskin oven napista vieläkään apparin ikkuna, pitäs piuhat kai vejellä uudelleen..
Lähetetty: 11.07.2009 11:28
millä kohtaa löytyy em. autosta liitin (juurikin näiden maadoitus piuhojen) vai meneekö suoraan ovelta ovelle, kuskin oven jälkeen piuha 606A näyttää maadoittavan, mutta apparin jalkotilassa ei enää.
