XANTIAN JOUSITUS
dimi
XANTIAN JOUSITUS
Viesti Kirjoittaja dimi »
Mikä mahtaa olla mennyt,kun vasemmanpuoleisesta jousitolpanpäästä ilmeisesti kiristysmutterin alta vuotaa hydrauliikkaöljyä?
Re: XANTIAN JOUSITUS
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
:shock: YLÄ vai alapäästä....... :shock:
dimi
Yläpäästä sitä tulee, ensin tuli ihan vähän hyvä että erotti nyt tulee enemmän.Irrrotin sen mutterin ja kierteet ja mutteri öljyssä.
mitä hitto sinä irrottelet sitä hemmetin isoo mutteria. ja et kai vaan hetkutellu sitä mötikkää mihin jousipallo kiinnittyy ? sillon kun mutteri oli löysällä/irti. se mötikkä tiivistetään runkoonsa kahdella O-renkaalla.
mutterin pitää olla kunnolla kiinni.
Jos o-rengas on mennyt, niin osa 11 on kai 96145321
vaikka tuolta tai mistä vaan:
http://www.sitronen.fi/hinnasto.php" onclick="window.open(this.href);return false;
XANTIA ETUJOUSITUEN O-RENGAS 96145321 1,20 Eur
Alempi on erilainen, mutta lienee vuoto myös alaspäin...
Paineita ei oikein saisi olla päällä tai saa öljykylvyn.
Vuotopaikkaa on toki vähän hankala aina sanoa, mutta ei tuokaan maltaita maksa vaihtaa
