C5 lämmityslaite temppuilee
Lähetetty: 29.08.2013 09:04
Kirjoittaja RistoXA
Moro!
C5 2003 2l break'n lämmityslaite temppuili jo vuosi sitten. Silloin muistaakseni matkustajan puoleinen
lämpötila oli koko ajan kylmänä. Jostain syystä vika korjaantui, kun jouduin lampunvaihdon taki irrottamaan akun.
Tänä kesänä kävi sitten niinpäin, että vika tuli kuskin puolelle. Tällä kertaa tuuppasi pelkästään kuumaa ilmaa.
Sekin yllättäen korjaantui vähäksi aikaa akun irrotuksella.
Nyt tuntuu, että irrotus ei enää auta.
Ajelin kumpaakin lämpötila-asetusta edestatakaisin ja pientä vaikutusta tällä oli, mutta
ei paljon mitään.
Siis ilmeisesti joku läpän akselin ongelma ?
Löysin haulla yhden jutun, jossa joku oli korjaillut näitä ilmanohjauksia ja vaikutti
järjettömän isolta (ja kalliilta?) hommalta.
Onko nyt edessä autonvaihto tämä takia, kun ei tämän ikäisen C5'n arvo ole enää kovin kummoinen ?
Re: C5 lämmityslaite temppuilee
Lähetetty: 29.08.2013 09:23
Kirjoittaja powerage
Tyypillisin lämppäri vika I-koppaisessa on boorit rikki lämppärissä, korjaaminen maksaa 100€-200€ väliltä jos itse vaihtaa ja ei ole mahdoton homma. II-koppaisen lämppärissä on se KALLIS vika. Haulla löytyy ja ehkä vielä paremmin toisen foorumin puolelta...
Lähetetty: 29.08.2013 10:13
Kirjoittaja olli__o
Hankalassa paikassa ohjausläppämoottorit kojetaulun alla (jos ei ole kovin notkea), mutta ei kauhean paljon joudu purkamaan.
MK1:ssä yleisin vika on läpän moottoriin liittyvien boorien pyöristyminen, yksi korjaus on pidemmällä boorituksella varustettu moottori osanumero 6447tk:
Vaikkapa tuossa ketjussa lisää: http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... l#msg99688" onclick="window.open(this.href);return false;
