Mi-kä tä-mä on?
Akaile
Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Akaile »
Minulle tuiki tuntematon alkuperäisosa osui käteen. Mistä tämä on ja tarvitseeko kukaan tällaista?
svc
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja svc »
Perhealbumi antaa numerolla 95544135 osan nimeksi "INI NAE1-9".
Mitä sitten tarkoittaakaan? Joku suojapelti johonkin tuo näyttää olevan.
Vanhin malli, jonka service.citroen.com tuntee, on AX, eli kuulunee johonkin vanhempaan autoon.
likn
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja likn »
Ilmiselvästi GSA:n imuilman lämmityksen kuuman ilman kokoomahärveli, joka tulee pakosarjan päälle. Siitä sitten kuuma ilma imeytyy ilmansuotimelle. Jos oikein muistan...
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Absoluuttinen vahvistus likn:n kommentille.
Tulee GS:n tai GSA:n edestä katsoen vasemman pakosarjan päälle kiinni kolmella noin U.n mallisella teräsjousella. Tuosta reiästä kurttuputki menee ilmanputsariin.
Kapine muuten on TÄYSIN turha. GS ei oikeasti tarvitse imuilman esilämmitystä kuten ei myöskään sitä pakokaasuviritystä kaasarin jalassa. Ajelin monet talvet juurikin tällä asetuksella ja vaikka ajoi 10 asteen pakkasessa (+ kova sumu yhtä aikaa, harvinainen tilanne muuten) niin ei puhettakaan mistään jäätymisestä.
Re: Mi-kä tä-mä on?
Akaile kirjoitti:Mistä tämä on ja tarvitseeko kukaan tällaista?
Näyttää punaiselta ruksilta valkoisella pohjalla. Ei ole tarvetta, olisi syytä vältellä. Onnistuu helposti laittamalla ne kuvat unkkiin. :oops:
Jouko
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Ihan hyvin kuva näkyy. Taitaapi olla punaisen ruksin näkyminen "laakerivika". :)
Re: Mi-kä tä-mä on?
quai_de_javel kirjoitti:Ihan hyvin kuva näkyy. Taitaapi olla punaisen ruksin näkyminen "laakerivika". :)
Fujitsu-Siemens se vika on, vaan ei sille minkään voi. Unkkilaiset näkyvät kuitenkin hyvin ja miksi sitikoihin liittyviä kuvia pitäisi jonnekin muualle laittaa?
maarit
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja maarit »
likn kirjoitti:... imuilman lämmityksen kuuman ilman kokoomahärveli...
Mitäkähän kääntäjärobotit tuohon sanoisi? :mrgreen:
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Googlen kääntäjällä testattua...
"intake air heating, hot air kokoomahärveli"
"air d'admission, le chauffage, l'air chaud kokoomahärveli"
Ei kääntäjä ymmärrä tuota kokoomahärveli -sanaa...
Ja niin, miksi kaikki kuvat pitäisi UNKkiin tällätä, jos on muuten oppinut laittamaan kuvansa jo muualle..? On se UNKki osannut myös nurin mennä, ja taisi sieltä kuvat ja muutkin kadota...
Aivan kamala työ olisi siirtää nuo omat kuvanikin Photobucketista muualle, on niitä kuiteski jonkinverran sinne kertyny..!
Jouko
Re: Mi-kä tä-mä on?
jasu kirjoitti: Ja niin, miksi kaikki kuvat pitäisi UNKkiin tällätä, jos on muuten oppinut laittamaan kuvansa jo muualle..? On se UNKki osannut myös nurin mennä, ja taisi sieltä kuvat ja muutkin kadota...
Photobucket on ihan hyvä paikka kerätä kuvia, sieltä ne on helppo linkittää yms.
Lemon
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Pidän Kuvablogista enemmän. Photobucketissa ei voi vaihtaa itse nimimerkkiä mutta blogissa voi. Mun kuvat oli muutaman päivän ensin Photobucketissa, mutta kun niiden viereen ilmestyi mainos: piereskelevä pyllistävä joulupukki housut kintuissa tms, siirsin kamerataiteeni blobiin. Ja tämä vastaushan kuuluu ilman muuta ko otsikon alle, eikö... ;)
Jouko
Re: Mi-kä tä-mä on?
Lemon kirjoitti:Pidän Kuvablogista enemmän. Photobucketissa ei voi vaihtaa itse nimimerkkiä mutta blogissa voi. Mun kuvat oli muutaman päivän ensin Photobucketissa, mutta kun niiden viereen ilmestyi mainos: piereskelevä pyllistävä joulupukki housut kintuissa tms, siirsin kamerataiteeni blobiin. Ja tämä vastaushan kuuluu ilman muuta ko otsikon alle, eikö... ;)
Muistaakseni ne "häiritsevät" mainokset saa pois pikkurahalla. Ja totta kai tämä vastaus kuten edellinenkin kuuluvat olennaisesti otsikon kysymykseen. :)
Akaile
Re: Mi-kä tä-mä on?
Kiitoksia vastauksista. KAIKKI mainokset saa pois kun asentaa Firefoxiin Adblocker-lisäosan. (työkalut->lisäosat->hae lisäosia->adblock)
Akaile
Re: Mi-kä tä-mä on?
Cikatti kirjoitti: Kapine muuten on TÄYSIN turha. GS ei oikeasti tarvitse imuilman esilämmitystä kuten ei myöskään sitä pakokaasuviritystä kaasarin jalassa. Ajelin monet talvet juurikin tällä asetuksella ja vaikka ajoi 10 asteen pakkasessa (+ kova sumu yhtä aikaa, harvinainen tilanne muuten) niin ei puhettakaan mistään jäätymisestä.
Kyllä balanssiputkista on jotain hyötyä: Ne lämmittävät kaasarin jalan ja mitä nopeammin se jalka lämpiää niin sitä nopeammin se käy kaunista tyhjäkäyntiä... :roll:
Lemon
Re: Mi-kä tä-mä on?
Akaile kirjoitti:Kiitoksia vastauksista. KAIKKI mainokset saa pois kun asentaa Firefoxiin Adblocker-lisäosan. (työkalut->lisäosat->hae lisäosia->adblock)
...mutta miten varmistan että kaikki kuvieni katselijat ovat myös asentaneet Adblockerin... kun en halua kenknkään näkevän kuviani piereskelevän pervon kuvan vieressä
Jouko
Re: Mi-kä tä-mä on?
Ei siellä nyt ainakaan näkynyt mitään pervoja. Ankkoja ammutaan kylläkin, tai siis sellaisen keltaisen kumiankan näköisiä liikkuvia kuvia.
Re: Mi-kä tä-mä on?
"Kyllä balanssiputkista on jotain hyötyä: Ne lämmittävät kaasarin jalan ja mitä nopeammin se jalka lämpiää niin sitä nopeammin se käy kaunista tyhjäkäyntiä... "
Sori mut ei pidä paikkaansa. Tuli ajettua 11 vuotta kesät/talvet GS:ää ja enemmän pakoputkilämmityksestä oli haittaa kuin hyötyä, syövät tehoa ja jos pidempään kävi tyhjäkäynnillä niin kaasari lämpeää niin kuumaksi että vehje sammuu. Kun kaasarin säädöt ja sytkä oli kohallaan niin ryyppyäkään ei tarvinnut juuri kuin kylmäkännistysessä pakkasella ja saman tien ryyppy pois. GS:n säätötekniikka on ihan oma juttu, mm nykybensoilla staattinen sytkäennakko pitää olla 15-17 astetta ohjekirjan 10 asteen sijasta. 15-17 asteen sytkäennakolla peli toimii ihan toisin ja ripeästikin.
Eki
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja Eki »
laakeri kirjoitti:Fujitsu-Siemens se vika on...
Ei. Kyllä tällä näkyy... ;)
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
No entäs nuo kaksi irtopiuhaa? Auto BX GTi
Re: Mi-kä tä-mä on?
quai_de_javel kirjoitti:Photobucket on ihan hyvä paikka kerätä kuvia, sieltä ne on helppo linkittää yms.
Onnistuuhan unkistakin linkitys helposti, eikä ole pahemmin blokattu missään.
Lemon kirjoitti:mutta kun niiden viereen ilmestyi mainos
Blokkaa mainokset vaan rohkeasti, onhan se onnistunut kai ainakin Opera 8.jostain asti jo ilman mitään erillisiä plugineja?
Eki kirjoitti:
No voi se meidän oma tietohallintokin olla, eikä tuo huihitsu, joka meillä hoitaa mm. käyttötuen. Yleensä sieltä huihitsusta löytyy kuitenkin syy kaikkeen toimimattomuuteen :?
Re: Mi-kä tä-mä on?
[quote="Putkimies22"]No entäs nuo kaksi irtopiuhaa? Auto BX GTi
Testeriä varten, johtosarjalta tuleva vihreä yksinäinen kertoo kipunatiedon ja ruskea kolmenapainen pistoke on kampiakselin asentotiedon anturi joka kertoo yläkuolokohdan...
Tuota jälkimmäistä anturia voi dieselissä sitten käyttää kierroslukumittarin tietoa varten...
Putkimies22
Re: Mi-kä tä-mä on?
Lisää arvoituksia, löytyi seuraavat osat yhdestä ruotsintuliaisen mukana tulleesta pahvilaatikosta. Letkuja on 2 kpl.
avbx
Re: Mi-kä tä-mä on?
Viesti Kirjoittaja avbx »
Ylemmässä pussissa on sytkäyksikkö, letkua en tunnistanut mutta siinä näkyy varaosanumero olevan, joten helppo selvittää sen avulla.
Sitikkapuoskari
Re: Mi-kä tä-mä on?
Näyttäis olevan etujarruletku bx:ään.
Re: Mi-kä tä-mä on?
Niil-tä vai-kut-taa. :)
Lämmintä ja aurinkoista Juhannusta KAIKILLE!
