Xm kova tila
xmfani
Xm kova tila
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Venttiilille ei tule virtaa,mittari valo toimii,samoin rele penkkien välissä,tuleeko virtalukosta ohjau
Toimi ja nyt ei toimi,liittimet tutkittu,tarjottu virtaa suorana,olisko ideoita
cxtb2
Re: Xm kova tila
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
mitattu, että hyde-aktiiviventtiilin solenoidin käämi on ehjä? (eli se solenoidi "vetää" oikeasti). etu- ja takapää menee yhta-aikaa koviksi? (Y3 vai Y4?). keskipallo(t) kunnossa?
aapo
Re: Xm kova tila
Viesti Kirjoittaja aapo »
cxtb2 kirjoitti:mitattu, että hyde-aktiiviventtiilin solenoidin käämi on ehjä? (eli se solenoidi "vetää" oikeasti). etu- ja takapää menee yhta-aikaa koviksi? (Y3 vai Y4?). keskipallo(t) kunnossa?
Sen kelan saa poltettua tarjoamalla suoraan virtaa. (Y3)
xmfani
Re: Xm kova tila
SE on vaihdettu se kela,mut onko jollain tietoa mistä virta kulkee sinne,
Tai mikä sen tulon estää
