Takapää vajoaa Xsarasta
marq
Viesti Kirjoittaja marq »
Mikähän voisi olla vikana kun vm2001 Xsarasta vajoaa takapää. Reilumman kokoiset koirat takakontiin (farmari) niin takapyörä ottaa pyöräkoteloon kiinni mutkiin ajettaessa tai isommissa töyssyissä. Ja aina oikealta puolelta. Lisäksi voidaan olettaa että takapäästä kuuluvat epämääräiset nitinät ja natinat ovat samaa vaivaa? Samaa vaivaa oli joskus muutama vuosi sitten ja silloin vika korjaantui vaihtamalla kapeammat renkaat, kun sattui tallissa olemaan. Enpä asiaa sen jälkeen edes miettinyt kun on mennyt katsastuksestakin pari kertaa sen jälkeen läpi. Lisäksi vähän rullamitalla pihassa mittailin, niin kyllä tuo oikea takapää olisi sentin tai pari alempana.
Pikakorjauksena annoin pyöräkotelolle vasaraa ahtaimmista paikoista, mutta tämä ei tietenkään poista varsinaista vikaa.
Re: Takapää vajoaa Xsarasta
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
väätösauvojen perus-säätö on liian matalalla, nopein korjaus on vaihtaa kaasuvaimentimet tai mieluiten ilmaiskarit.
Nitinät ja lokariin ottamiset: lienee takaolkavarren "kynkkä" laakerointi akseliputkeen huonona, samoin kitka voi kanittaa alemmas.
viewtopic.php?f=9&t=2650&p=23601" onclick="window.open(this.href);return false;
Yleinen vika, hieman hankala korjata, koska silloin kun ilmenee, täytyy vaihtaa jo paljon muutakin kuin laakerit.
(välystä ei juuri tunne vaikka yrittää (katsastuksessakaan), kallistuksenvaimennus ja jousituksen vääntövarret kirii sen verran että laakerin täydellinen rikkoutuminenkin ilmenee pikemminkin renkaan kallistumisena ja epätasaisena kulumisena)
Korjaus ei varsinaisesti auta huonoon kantavuuteen, mutta toisaalta Xsaran takarenkaat istuu optisesti aika syvällä lokasuojassa, ei siis aina varsinainen vikakaan välttämättä? (jos akselia purkaa, voi takapäätä korottaa laittamalla vääntövarret yhden boorin verran alemmas kuin alkujaan)
oddjob58
Viesti Kirjoittaja oddjob58 »
Tälläisistä Xsaraan apua, jos perän jouset liian löysällä. http://citroen-foorumi.com/index.php/to ... #msg110645" onclick="window.open(this.href);return false;
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
