2.0 HDI Grand C4 BMP vm -08 lastutus / viritys?
Lähetetty: 12.09.2013 21:35
Kirjoittaja JoniT
Tuollaisen omistan ja kun en meinaa myydyksi fiksusti saada niin taidan pitää itsellä. Tosin vääntöä ja tehoa olisi tarpeen saada lisää.
Onko kokemuksia lastuista tai muista vaihtoehdoista? Estääkö tuo BMP vaihteisto moiset? Tai aiheuttaako sen ettei missään tapauksessa kannata?
Ja jos jotain on tehtävissä niin fiksut vinkit kiinnostaa!
Ja joo - myydäkin voin!
Re: 2.0 HDI Grand C4 BMP vm -08 lastutus / viritys?
Lähetetty: 12.09.2013 23:24
Kirjoittaja kaseva
Het alkuun pitänee todeta, että täällä on ehkä hieman vähemmän kokemusta uusista Citroën-kulkimista kuin esim. Citroen-foorumi.com -sivustolla.
Toiseksi pitänee todeta, että PSA:n HDi taitaa olla aika epäkiitollinen viritettävä.
Kolmanneksi pitää todeta, tervetuloa!
Lähetetty: 13.09.2013 08:42
Kirjoittaja Plagu
kaseva kirjoitti:Het alkuun pitänee todeta, että täällä on ehkä hieman vähemmän kokemusta uusista Citroën-kulkimista kuin esim. Citroen-foorumi.com -sivustolla.
Jaa, tuo hdi taitaa olla 163nen jo? 136:sta on mun räpeltämällä softalla saatu 162hv, 163hdi:tä en ole (vielä sorkkinut)
omassa hdi:ssä on 220hv/500nm, toki iskutilavuuttakin on hieman enempi :twisted: lisää pitäisi saada tuo on hieman alakanttiin tuollaisenaan.
Lähetetty: 13.09.2013 12:38
Kirjoittaja idefix
Joo kehoitan aloittajaa heti alkuunsa unohtamaan koko lastutus homman. Terve järki sanoo, ettei vanhaan p'''''' kannata ruveta virittelemään mitään mikä ei ole moottoriin alunperin suunniteltu. Ongelmia jos haluaa, niin siitä vaan lastuttelemaan ja kukkaro laihtuu takuulla. Kokemusta on, kaverin kaverin virittelyistä.
P-S Onhan niitä myynnissä sellaisiakin vehkeitä joissa tehot riittävät heti kättelyssä tarpeisiin. Rahalla saa ja hevosilla pääsee.
Lähetetty: 13.09.2013 14:32
Kirjoittaja Plagu
idefix kirjoitti:Joo kehoitan aloittajaa heti alkuunsa unohtamaan koko lastutus homman. Terve järki sanoo, ettei vanhaan p'''''' kannata ruveta virittelemään mitään mikä ei ole moottoriin alunperin suunniteltu. Ongelmia jos haluaa, niin siitä vaan lastuttelemaan ja kukkaro laihtuu takuulla. Kokemusta on, kaverin kaverin virittelyistä.
vahvaa faktaa abc:n peränurkista kuuluu sieltä päin. :lol: :lol:
Lähetetty: 13.09.2013 15:56
Kirjoittaja idefix
Plagu kirjoitti:
Joopa joo, esson baarissa olen viimeksi istuskellut, joten siitä on aikaa.
Asiaan, kuka oikeasti luulee hyötyvänsä lastutuksella saatavasta "lisähevosvoimasta". Se hetkellinen hyöty häviää kyllä äkkiä kun vanha mylly pamahtaa liiallisen rasituksen seurauksena. Näen- näiset 10-15 hv:n korotus on yhtä tyhjän kanssa vanhaan moottoriin. Ohitus tilanteessa esim: 0,3 sek parannus kiihtyvyyteen on mielestäni melko marginaalinen hyöty satsattuun rahasummaan verraten, usein kyseeseen tulee jopa tuhansien eurojen investoinnit moottori vaurioiden myötä.
Jokainen tietysti laittaa rahansa mihin parhaaksi näkee, minä vaan en näe tuossa lastutuksessa muuta kuin rahastuksen.
Vai onko se nyky aikana se peeniksen jatke sitten ? kiva kertoilla kavereille abc:n kahviossa miten monta hevosvoimaa mun autossa on.
Lähetetty: 13.09.2013 17:42
Kirjoittaja olli__o
Varmaan perustelu tuokin^, mutta niin kuin usein: pätee vain omiin valintoihin, ei muiden. Ihan samoin perustein kun ei ikinä uudessakaan autossa voisi olla kuin se heikkotehoisin versio, jostain kumman syystä autotehtaat tekee erihintaisia eritehoisilla moottoreilla varustettuja autoja - osikohan siksi että on erilaisia ostajia. (tai miksei vaikka aikoinaan tyypillinen 40 kW/max 140 km/h riitä enää kaikille?)
Mutta jos joku silti haluaa niitä isompitehoisiakin ostaa, eikä sen minusta tarvitse millään lailla häiritä sitä joka valitsee heikompitehoisia?
Minusta ainakin minun HDi 66 kW:ssa saisi olla reilustikin lisää puhtia ohituksessa, vaikka nyt tuplasti ainakin, eikä silti vielä mistään jatkeista tarvitse puhella. (en tosin itse myöskään viitsi viritellä, mutta silti ymmärrän hyvin että joku lastuttaisi (vaikka tuo kaipaisi tietysti myös välijäähdytintä) - > pieni riski toki on, eli siksihän kokemuksia kyselläänkin...)
Mutta asiaan: ei ole kokemuksia, mutta ei taida BMP6:sta olla ainakaan alkuperäisenä saatavana tehokkaampien dieseleiden kanssa eli onkohan HDI 136 ollut tehokkain?
Lähetetty: 13.09.2013 18:13
Kirjoittaja ruutuvihko
Homma ei nyt ole tarkemmin selvillä, mutta oman 2.2 moottorini viritystietojen perusteella muutama asia selvitettäväksi. Ihan vaan Esson baarin miehiä varten oma härvelini on kestänyt välin 400 t - 500 tkm ehjänä.
- selvitä paljon bmp-vaihteiston kytkin kestää momenttia, lienee saman kuin käsivalintakin eli periaatteessa riittävästi
--> momentti vaikuttaa aika suoraan irti saatavissa olevaan tehoon dieselin tapauksessa kun kierrosten kohottamista ei paljon ole saatavissa
- jos kytkin ei kestä niin sitten tietysti kytkimen vahvistus, esimerkkinä omassa 4HP20 lootassa kytkimen vaihvistus levyjä lisäämällä ja ohentamalla pääkytkinpakkaan
- tutki dieselsuuttimien tuoton riittävyys, mihin tehoon asti riittää eli kysy ohjelman tekijältä
- tutki mihin turbon ilman tuotto riittää ja pitääkö vaihtaa suurempi turbo, myös suuret kilometrit ovat ehkä aiheuttaneet turbon siipien lyhenemisen ja silloin ei tuottoa riitä täysille kierroksille eli vaihto voi tulla eteen vaikka painetta riittäisi mittauksessa ilman täyttä vastamomenttia pyörien puolelta
Kaiken kaikkiaan valintaperiaate voisi olla helppous/kustannusmielessä:
1. laatikko kestää/ei kestä --> ei kestä niin menee aikaa tai rahaa
2. laatikko kesti, suuttimet riitti/ei riittäneet --> ei riittäneet (tuotto), menee rahaa neljään suuttimeen + selvitysaika
3. edelliset toimii --> tehoa ei ainakaan tule yli 100 hp/litra eli maks. 200 hp ja koska 2L moottori on samassa lohkossa kuin vanhempi 2.2L niin mekaaninen viritys on jo valmiiksi kovempi
4. vaihdat turbon pikkuisen suurempaan --> saattaa jo alkaa reilustikin 100 hp/litra irtoamaan, mutta "reilusti" saattaa tarkoittaa pakoputken, välijäähdyttimen ja suuttimien vaihtoa. Ruiskupumppua tuskin kannattaa alkaa vaihtamaan ilman tosimieltä, koska jos sen tuotto loppuu niin saattaa moottorin normaalimekaniikalla alkaa huoltoväli lyhentymään runsaasti kun voimat moottorin sisällä kasvaa rajun momentin kasvun kautta JA tietysti vaihdelaatikkokin saattaa vaihtua, kytkimen lisäksi, tässä vaiheessa.
Näin minä tätä lähtisin paloittelemaan. Aika tai raha auttaa, omassa tapauksessa oli aikaa ja kärry on nyt ollut kovin erilainen.
Lähetetty: 13.09.2013 19:13
Kirjoittaja vibes
En tiedä kuinka järkevää pelkkä lastutus on, mutta tehua ei ole autossa koskaan liikaa.
Lähetetty: 13.09.2013 19:46
Kirjoittaja Plagu
Jos otsikon auto on 136:nen niin voin repiä siitä tuon reilun 160hv 170 on saatavissa mutta sillon pilleri on jo todella kovilla. Suuttimet riittää sinne 200 hujakoille. Aisinin 6lovista on piinattu 600nm väännöillä ilman ongelmia. Tuosta nykijä laatikosta ei mitään hajua.
Lähetetty: 14.09.2013 00:21
Kirjoittaja kaseva
ruutuvihko kirjoitti:Kaiken kaikkiaan valintaperiaate voisi olla helppous/kustannusmielessä:
Internetissä törmää usein Oraakkeleihin, mutta harvoin näin asiaa puhuviin... 8-)
Lähetetty: 14.09.2013 00:23
Kirjoittaja citroen for ever
ruutuvihko kirjoitti:Homma ei nyt ole tarkemmin selvillä, mutta oman 2.2 moottorini viritystietojen perusteella muutama asia selvitettäväksi. Ihan vaan Esson baarin miehiä varten oma härvelini on kestänyt välin 400 t - 500 tkm ehjänä.
Nii mullahan oli tuo BX TD jossa orkkis turbo, väläri ja suuttimet, ahdot nostettu 1,3-1,4bar ja ruuvista käännetty lisää kakkua. Tehoa tuli n.120-130hp ja vääntö n.250nm (90hp/180nm original 0,9bar) Veronkiertokoppi kulki tuolla n.200km/h ja ensimmäinen vika tuli yli 100tkm ajon jälkeen (kansipahvi) koneella oli tuolloin ajettu yli 400tkm. kulkineenhan palautin vuonna 2010 Ranskaan. Silloin oli koneella takana 550tkm (yli 150tkm virinä) ja korilla n.720tkm.
Lähetetty: 14.09.2013 12:04
Kirjoittaja JoniT
Näin minä tätä lähtisin paloittelemaan. Aika tai raha auttaa, omassa tapauksessa oli aikaa ja kärry on nyt ollut kovin erilainen.[/quote]
Kiitos, jotain tällaista lähden selvittämään. Otan tosin tuosta ekast vietsistä vaarin ja heitän saman kyselyn tuonne Citroen-foorumin puolelle.
Yleisenä kommenttina: Kiitos asiallisesta vastauksesta. Kuten olemme huomanneet ja huomaamme jatkossakin - ne eivät ole itsestäänselvyyksiä...
Nim. En tiennytkään että tehokkaampiakin autoja on myynnissä...
Lähetetty: 16.09.2013 11:04
Kirjoittaja konTomi
Minulla C4 GP HDi136 vm- 2010 ja tällaista katselin:
http://www.atm-chiptuning.com/chiptunin ... hdi-138pk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Saisi laitettua tuossa naapurikylässä, hinta n. 300-400 e. Onkohan mitään virkaa Patongeissa?
Lähetetty: 16.09.2013 11:13
Kirjoittaja JoniT
Jep, jotain tuollaista itsekin ajattelin.
Tosin käykö hassusti BMP:n kanssa? Herra Googlen kääntäjä tarjoaa myös lisää valtaa, tiedä hänestä sitten... :lol:
Lähetetty: 17.09.2013 10:23
Kirjoittaja konTomi
JoniT kirjoitti:Jep, jotain tuollaista itsekin ajattelin.
En usko, että tuo 90nm laatikkoa särkee. Saisi vähän enemmän tehoa ja mahdollisesti pienemmän kulutuksen. Voisihan tuota kokeillakin, kun raaskisi...
Lähetetty: 17.09.2013 12:48
Kirjoittaja olli__o
Riippuu ehkä myös miten tuo viritys pajassa tehdään, eikäs toinen tapa ole että lyödään valmis virityssofta ECUun, mutta löytyykä sellainen joka tukee BMP6 lootaa ja vaatiiko se erillisen tuen (toinen tapa että kopsataan oma ohjelma ja sitä muutetaan ja palautetaan takaisin).
Kuvittelisin että laatikko ja kone kommunikoi ja säätää kaasun käyttöä vaihtohetkellä, muttei mitään tietoa miten toteutettu (eli onko kaikissa softissa BMP6 mahdollisuus)
