Xantia - dieselin akku bensakoneiseen?
Lähetetty: 16.06.2009 15:48
Kirjoittaja Xantippa
Moi! Nyt tarvis ostaa uudempaan diesseliin uusi akku ja vanhan arvelin kierrättää tohon 1,8 8v-koneiseen jonka oma on täysin loppu. Akuilla näyttäs olevan pituuseroa 2-3cm ja ton bensakoneisen akun paikka ei näytä suuren suurelta... Ainakin sen kierrätyspöntön (tms.) kiinnitysrauta on melko lähellä vakioakun kulmaa. Onko jollakulla käytännön kokemusta sopiiko toi pidempi akku bensamalliin heittämällä? Ei kehtais irrotella tosta diisselistä akkua turhaan testiä varten kun pitäs soittimet jne. säätää uusiksi...
Re: Xantia - dieselin akku bensakoneiseen?
Lähetetty: 16.06.2009 15:51
Kirjoittaja Jouko
Luulisi sopivan, mutta ota mitta käteen ja yritä ensin sen avulla selvittää tilanne.
Lähetetty: 17.06.2009 12:24
Juu piti liata näpit ja kokeilla - sopii se. Joku Webaston letku jää lievästi puristuksiin, mutta eipä toi koko värkki toimi muutenkaan joten ei haitanne.
Olisko toi huono vaihtoehto akuksi HDille: Xantia-b/D 75Ah/640A SznajderSilver [1993 - 2001] 88,80 € ? Turkasen kalliita tuppaa noi "merkkiakut" olemaan...
Lähetetty: 17.06.2009 16:23
Kirjoittaja Hujane
miten nii kallis merkkiakku? 57412 joka käypi ranskalaisiin dieseleihin exidenä sieltä kaupasta jossa joskus oli asiantunteva myyjäkin
muistaakseni 81,50 lähdöltään ja 2 vuoden takuu.
snaiderikin toimii kyllä,ainakin viime talven toimi boxerissa,mutta eikö exide olisi parempi vaihtoehto?
T:Lentävä varaosamyyjä(ex)
Lähetetty: 17.06.2009 17:25
Kirjoittaja kokemjne
kuule santippa. rapsis irti se webasto KAIKKINE helyineen niin maksan sulle 50 nykyrahaa siitä toimimattomasta härvelistä niistä letkuista nyt ei oo niin väliä.
Lähetetty: 17.06.2009 20:42
Hujane kirjoitti:miten nii kallis merkkiakku? 57412 joka käypi ranskalaisiin dieseleihin exidenä sieltä kaupasta jossa joskus oli asiantunteva myyjäkin
Jaa no oli mielessä että käyn sieltä kaupasta kans kysymässä. Katotaan huomenissa jos käyn tinkaamassa.
Miten muuten voiko vanhan akun tuoda vaihdossa sinne mistä akun ostaa vai miten noi kierrätetään?
Lähetetty: 17.06.2009 20:45
Taitaa meikäläisen peukalolla jäädä tuntipalkat heikoiksi tossa hommassa varsinkin kun auton on tarkotus jäädä vielä ajokuntoon... Kyseessä siis bensawebasto. Tokihan toi joutaa pois jos jotakuta kiinnostaa mutta mua ei purkaminen oikein innosta. Vikana oli aikanaan muistaakseni se että virtapuolelta oli jotain hapettunut pilalle ja tarjosivat että ohjausyksikkö tms. vaihdettas. Kai toi olis helppo itekin korjata...
Lähetetty: 17.06.2009 22:11
Kirjoittaja Hujane
On siellä k1-katsastusaseman puolella vastaanotto pisteet,sellaiset harmaat laatikot johon voi akkuja viedä.
Käyhän ostamassa sieltä akku ettei koko virma kaavvu kun ei oo varaa pitää töissä työntekijöitä...
Lähetetty: 17.06.2009 22:17
Hujane kirjoitti:On siellä k1-katsastusaseman puolella vastaanotto pisteet,sellaiset harmaat laatikot johon voi akkuja viedä.
Eikäkö nythän mää vasta tajusinkin...
Kattelinkin tossa muistaakseni eilen firman sivuilta ettei näkyny nimeä siellä.
No käynpä kumminkin, muistan valittaa jos on palvelu hidasta että eikö teillä oo riittävästi henkilökuntaa.
Lähetetty: 18.06.2009 15:51
Kirjoittaja Putkimies22
Onko sulla bensawebasto dieselautossa??
Lähetetty: 18.06.2009 16:00
Kirjoittaja r_a_n_u
Putkimies22 kirjoitti:Onko sulla bensawebasto dieselautossa??
Mistä noin päättelit?
Xantippa kirjoitti:Nyt tarvis ostaa uudempaan diesseliin uusi akku ja vanhan arvelin kierrättää tohon 1,8 8v-koneiseen jonka oma on täysin loppu. Akuilla näyttäs olevan pituuseroa 2-3cm ja ton bensakoneisen akun paikka ei näytä suuren suurelta... ... Juu piti liata näpit ja kokeilla - sopii se. Joku Webaston letku jää lievästi puristuksiin, mutta eipä toi koko värkki toimi muutenkaan joten ei haitanne.
Lähetetty: 18.06.2009 16:05
r_a_n_u kirjoitti:Putkimies22 kirjoitti:Onko sulla bensawebasto dieselautossa??
Luin vain allekirjoituksen jossa oli HDi. Tsorgen turha kysymys.
Lähetetty: 18.06.2009 16:28
Joo ei oo toi vanhempi tossa signaturessa kun se on ollut liikennekäytöstä poistossa ja nyt lähtee kokonaan poies kunhan saa ensin leiman...
