Vikakoodien nollausta Kuopion seudulla?
Lähetetty: 16.06.2009 21:17
Kirjoittaja Harba
Onko kenelläkään Kuopion seudulla vikakoodienluku-laitetta, jolla saisi luettua ja nollatua vm.99 Xantian airbagin vikakoodin? Aloitti Xantia taas tänään airbagin valon vilkuttelun. Kolme viikkoa sitten käytin vikakoodin luennassa ja testerillä nollasivat koodit. Penkin alta johdot juotettu.
Jos ei löydy, taidan laittaa tilaukseen MaxiDiag FR704 laitteen. Tuolla ilmeisesti onnistuu luku ja nollaus. Rupee hieman kyrsimään tuo Xantia
Re: Vikakoodien nollausta Kuopion seudulla?
Lähetetty: 16.06.2009 21:49
Kirjoittaja Harba
Tilasin nyt tuon MaxiDiag FR704 laitteen. Mutta jos jollain on vastaava laite Kuopion lähiseudulla, niin miellellään nollaisin sillä koodit ja maksaisin laitteen omistajalle jonkinlaisen palkkion.
Jos ei keneltäkään löydy, niin lähiaikoina sitten löytyy ainakin täältä tuo laite, niin voidaan Kuopion seudun koodit nollata meillä
Lähetetty: 17.06.2009 07:58
Kirjoittaja Lauri
Harba kirjoitti:
Hienoa! Pidänpä asian mielessä! Vielä ei ole ollut "nollattavaa", mutta eihän sitä koskaan tiedä milloin tarve tulee. Paljonko tuollainen laite muuten maksaa ja mitä autokorjaamot veloittaa nollauksista?
Lähetetty: 17.06.2009 08:34
Kirjoittaja Harba
Tuo Maxidiag maksoi postikuluineen 265€. Auto sompa otti valon nollauksesta muistaakseni 30€, mitä pidän edullisena kun olen muilta foorumeilta lukenut kokemuksia vikakoodien nollauksesta.
Muiden merkkien foorumeilla näyttäisi olevan aika kattavasti koodien lukulaitteita harrastajilla.
Lähetetty: 17.06.2009 13:57
Kirjoittaja Harba
Korjataan Autosomman vikakoodien lukemisen hinnaksi 40€.
Lähetetty: 18.06.2009 12:49
Kirjoittaja Harba
Nyt tuli testeri. Taitaa tuo Xantia piruilla minun kanssa. Kävin hakemassa testerin Matkahuollosta ja nostin etupenkille. Yllättäen airbagin valo ei jäänytkään enää vilkkumaan. Viimeks kun valo vilkkui ja meinasin juottaa johdot, ei minulla ollut tinaa. Ajattelin sitten käydä ostamassa tinaa huoltoasemalta. Sain tinan ostettua ja nostin sen etupenkille. Virrat päälle ja airbagin valo ei enää vilkukkaan.
Luin joka tapauksessa koodit. Tälläinen koodi löytyi: "Fault passenger airbag deactivation switch - Open circuit" ja lisänä "Passenger airbag neutralisation". Tarkoittaako tuo nyt sitä, että se matkustajan airbagin poiskytkentäkytkin kettuilee? Vai onko jollain enemmän tietoa? Koodi poistui testerillä eikä tullut takaisin.
Minuun voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee koodeja lukea. Kuopiosta löytyy nyt testeri.
Lähetetty: 18.06.2009 23:46
Kirjoittaja JTJ
Harba kirjoitti:Tälläinen koodi löytyi: "Fault passenger airbag deactivation switch - Open circuit" ja lisänä "Passenger airbag neutralisation". Tarkoittaako tuo nyt sitä, että se matkustajan airbagin poiskytkentäkytkin kettuilee? Vai onko jollain enemmän tietoa? Koodi poistui testerillä eikä tullut takaisin.
Sitähän tuo yrittäisi sanoa. Itse sain valon vilkkumaan keskikonsoliin kopauttamalla tai jopa ihan korkeudensäätövivusta, kunnes sitten otin ja putsasin sen kytkimen kontaktit.
