c5 1,8 16 bensasuodatin?
Lähetetty: 01.10.2013 20:15
Kirjoittaja metanooli
onko kyseisessä mallissa bensa filsua missään?vm 2001.
Re: c5 1,8 16 bensasuodatin?
Lähetetty: 01.10.2013 20:30
Kirjoittaja Croisette
Ei ole
Lähetetty: 01.10.2013 20:45
ok.tuntuis etteu saa ainetta tarpeeksi kun laittaa kaasun pohjaan vedättäessä eli tuntuu että nuutuu ja taas yht äkisti tulis vetoa lisää.kylmänä kun painaa reilusti kaasua ni tyssähtää hetkellisesti meno kokonaan.normi ajossa ei mitään ongelmaa missä vika vois olla.?
Lähetetty: 06.10.2013 14:32
Kirjoittaja vonDecker
Croisette kirjoitti:Ei ole
Onko tuo muuten fakta?
C5:sessa ei ilmeisesti ole itse polttoainelinjassa suodatinta, jos autoa ei ole myyty ns. pölyisiin maihin.
Mutta bensiinitankissa saattaa silti jokin suodatin olla?
esim. tällainen ?
http://www.skruvat.fi/Polttoainesuodatin-P11491.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Omasta alkupään bensiini C5:sesta en jaksanut sen enempää asiaa selvitellä, kun kerran toimii. Huolto-ohjelmassa on bensansuodattimen vaihtoväli, mutta se taitaa koskea vain niitä autoja, joihin on uutena asennettu linjaan suodatin eli ei koske ymmärtääkseni Suomeen uutena myytyjä.
Lähetetty: 06.10.2013 18:25
Juuh toki sihti on tankin sisällä, mutta varsinaista vaihdettavaa suodatinta polttoainelinjassa ei, ainakaan siis Suomen malleissa.
On toki olemassa erikseen pölyisten maiden versio, jossa suodatin polttoaineputkessa on.
Itse vian selvittämistä auttais kovasti, jos pääsis lukaisemaan Lexialla vikakoodit...
Lähetetty: 08.10.2013 15:52
ok.
Lähetetty: 11.10.2013 14:14
Kirjoittaja Kaasumies
Koskeeko sama myös 2-litraista 2002 mallia? Siis ettei ole vaihdettavaa suodatinta?
Lähetetty: 13.10.2013 13:39
Kaasumies kirjoitti:Koskeeko sama myös 2-litraista 2002 mallia? Siis ettei ole vaihdettavaa suodatinta?
Luultavasti. Oma C5:seni, josta yritin suodatinta etsiä on tuo 2 litran malli. En kyllä jaksanut kaikkea alustan muoviosaa repiä irti ja tarkemmin tutkia, mutta oletettavasti suodatus rajoittuu johonkin tankissa olevaan systeemiin. Motonetista sain kyllä tuohon malliin bensansuodattimen, mutta vein sen takaisin, kun ei löytynyt vanhaa
