Pyöränpultit, Xantian.
Lähetetty: 04.11.2013 23:19
Kirjoittaja ealab
Että sopivatko tyylikkäästi C5- alupeltivanteisiin.
Re: Pyöränpultit, Xantian.
Lähetetty: 05.11.2013 08:14
Kirjoittaja Teuski
Pikaisella googlettelulla löytyy seuraavaa:
Kierre molemmissa M12x1,25
Xantian kierteen pituus 26mm, koko pultti 52mm, avainkoko 19mm
C5 24/49, avainkoko 17mm
Kartio oletettavasti sama
Hyvä että tuli katsottua, sain työkaverilta Laguna II pultit ja ajattelin niitä alupelleille mutta niissä onkin näköjään 1,5mm nousu...
Lähetetty: 05.11.2013 11:04
Kirjoittaja Kaapelimies
Alupelleissä (ei klovneissa) olevissa pulteissa on irtokartio, eli se pyörii erillään pultista. Tavallisen kartiopultin käyttö voi vahingoittaa vannetta kun puree aluun kiinni?
Lähetetty: 05.11.2013 11:53
Kirjoittaja Jankos
Kaapelimiehellä täysin oikea vastaus. Kysymysmerkin voi jopa ottaa perästä pois, vanteen kartiot menee aivan pilalle jo muutamalla kiinnityksellä.
Lähetetty: 05.11.2013 13:04
Kirjoittaja ealab
Kiitos tiedosta! Siis, jos haluan laittaa nuo vanteet Xantiaan, niin sitten ..C5-pulttikauppaan!
Lähetetty: 05.11.2013 14:21
Kirjoittaja svc
ealab kirjoitti:Kiitos tiedosta! Siis, jos haluan laittaa nuo vanteet Xantiaan, niin sitten ..C5-pulttikauppaan!
Sitten vielä sellainen yksityiskohta, että C5:ssä on 17 mm pulttiavain ja Xantiassa 19 mm. Eli samalla keikalla mukaan vaikkapa tälläinen
http://www.motonet.fi/fi/tuote/808815/P ... n-17192123" onclick="window.open(this.href);return false;
(Ei ole pakko hakea M-kaupasta. Saa toki muualtakin...)
Lähetetty: 05.11.2013 15:57
Kirjoittaja ealab
Ei ongelmaa, kyllä hylsyi ja varsii löytyy. Vaikka kumpaankin kätöseen. Meijän Stilossakin 17mm....
Lähetetty: 05.11.2013 16:04
Kirjoittaja Esa66
Parit fotot
Lähetetty: 05.11.2013 18:41
Kirjoittaja Esa66
Kuvat on netistä poimittu. Itsellä sama hankinta edessä
Varmaan berlingo, C4 samat pultit? Sama numero?
Lähetetty: 05.11.2013 19:02
Kirjoittaja svc
Esa66 kirjoitti:Kuvat on netistä poimittu. Itsellä sama hankinta edessä
Näyttäisi olevan:
5405.72
12X125 CONICAL SURFACE / SPANNER DIAM 17
C5 II
C4
JUMPY III
C4 (B7) - DS4
C4 PICASSO
C5
C5 (X7)
BERLINGO (B9)
Ovat sitten marmoritiskillä aika suolaisen hintaisia yksin kappalein ostettuna.
Olikohan 5e / kpl kun joskus kyselin.
Lähetetty: 05.11.2013 20:16
Kirjoittaja Esa66
Febi bilstein 30400 näyttäs olevan irtokartio pultti? Se olis 2€ kipale
Esim tästä näkee muut käypäset?
http://www.oscaro.com/boulon-de-roue-fe ... 132-2070-p
Olisikohan nuo Peugeotilla/ Fiatilla halvempi
Lähetetty: 05.11.2013 22:38
Kirjoittaja Esa66
Jos tuo nyt on niinkuin pitää, niin tästä löytyi n.43€/ 20kpl toimituksineen.
http://m.rexbo.eu/febi/wheel-bolt-30400
Jos on jotain tilattavaa muutakin, niin spareto.ee 1,78€ kipale.
Lähetetty: 06.11.2013 00:08
Kirjoittaja Aake
Auto-Artikkelistakin saa noita.
