Sivu 1/3
Bonuksia jemmassa?
Lähetetty: 06.11.2013 22:25
Kirjoittaja jptcool
Kun tuota autokantaa on ollut ja mennyt, saattaa autojen vakuutuksista jäädä
epähuomiossa bonukset siirtämättä. Omistajan vaihdoksen yhteydessä tulee
otettua uusi liikennevakuutus eikä bonuksia välttämättä tule heti siirrettyä.
Kannattaa kysyä vakuutusyhtiöltä hyllyllä olevista vakuutuksista, josko olisi
vapaita bonuksia unohtunut käyttämättä. Yhtiöt kun ei jostain syystä paljon
mainostele näitä vanhojen bonusten mahdollista olemassaoloa. Itse kävin
siirtämässä meidän vanhan famin (poistunut kilvistä yli 10 vuotta sitten)
70% bonukset Xm farkkuun. Jemmassa oli myös yksi 40% ja 25% ja pari 10%
bonusta. Pientä helpotusta muksujen liikennevakuutuksiin noistakin.
En tiedä olenko yksin lahopäisyyteni kanssa, kun tuommoisia pääsee jäämään
käyttämättä. Itseasiassa olin väärässä luulossa, että käyttämättömät bonukset
menettää muutamassa vuodessa mutta tämä oli urbaania legendaa.
Re: Bonuksia jemmassa?
Lähetetty: 06.11.2013 23:44
Kirjoittaja jiipee62
Itsekkin pitänyt tuolla lähivakuutuksen toimistossa käydä kysäisemässä. Mulla on kyllä muistikuva että katoaisivat kahdessa vuodessa, aiemmin viidessä. Missä yhtiössä sulla on?
Lähetetty: 07.11.2013 00:33
Kirjoittaja Lemon
Eikä tarvi edes mennä paikan päälle, hoituu puhelimitsekin.
Lähetetty: 07.11.2013 01:13
Kirjoittaja jptcool
Vanhat vakuutukset on aikoinaan otettu If:stä. Nykyään LähiTappiola, kun niillä on
konttori Paraisilla. Arvostan enemmän henk.koht. asiointia jo nopeutensa takia,
ei tarvitse odotella mahdollisia vastauksia sähköposteihin, jos joku ylipäätänsä vaivautuu vastaamaan.
Lähetetty: 07.11.2013 09:44
Kirjoittaja Jehudi
Hyvä kun muistutitte, oli jäänyt siirtämättä liikennekäytöstä poistetusta suuremmat bonukset nyt käytössä olevaan. Ehkä tähänkin tottuu, kun kahden auton kanssa puljaa nykyään. :?
Lähetetty: 07.11.2013 11:43
Kirjoittaja export
Mulla oli kaksi Xantiaa, toisella ajoin ja toista korjasin. Sitten vaihdoin ja eihän Lähivakuutus siirtänyt bonuksia, muistutin siitä.
Myin toisen Xantia pojalle ja etsin hänelle mahdollisimman edullista (0% bonus) liikennevakuutusta.
Löytyi POP vakuutus, 0:lla bonuksilla noin puolet halvempi kuin Lähivakuutus. Ei tarvinnut kysellä mihin laitetaan;)
No laskimpa omankin Xantia vakuutukset POP:ssa, edullisempi, siirtyi omankin Xantia vakuutus ko. firmaan.
Lähetetty: 07.11.2013 12:45
Kirjoittaja Putkimies22
Eikö bonusten siirtomahdollisuus toiselle henkilölle poistunut joku aika sitten? Muistan lukeneeni jotain sellaista?
Lähetetty: 07.11.2013 13:37
Kirjoittaja export
Käsittääkseni bonuksia ei saa enää siirrettyä.
Itselläni oli 70% bonuksia, laskin että 100€ vuodessa säästin kun siirsin xantian vakuutuksen Lähivakuutuksesta POP:iin. Tarttis kaivaa ne laskut esille niin saisi tarkemman lukeman
Lähetetty: 07.11.2013 14:11
Kirjoittaja Tulsku
Taitaapi olla niin, että aviopuolisoiden välillä saa siirrettyä, mutta onhan sitäkin jotenkin rajoitettu, onkos se nyt vain kerran?
Lähetetty: 07.11.2013 14:29
Kirjoittaja Lemon
Ainakin meillä on onnistunut bonusten siirto toisillemme.
Lähetetty: 07.11.2013 15:20
Kirjoittaja Esa66
Lakanneen vakuutuksen perusteella määräytynyt bonusluokkasijoitus on voimassa viisi kalenterivuotta sen vuoden jälkeen, jona vakuutuksenottaja luopui ajoneuvonsa omistusoikeudesta tai ajoneuvo poistettiin ajoneuvorekisteristä.
Vakuutuksenottajalla on oikeus siirtää autoa tai moottoripyörää koskevan vakuutuksen bonusluokka myös sellaiseen autoa tai moottoripyörää koskevaan vakuutukseen, jossa vakuutuksenottajana on hänen puolisonsa. Puolisoksi katsotaan myös avopuoliso edellyttäen, että avioliitonomainen suhde on jatkunut vähintään kaksi vuotta tai että avopuolisoilla on yhteinen lapsi
Lähetetty: 08.11.2013 01:13
Kirjoittaja Xari
Bonukset saattaa saada tuon 5 vuoden jälkeenkin, kannattaa ainakin kysyä, tosin toiseen yhtiöön eivät ehkä anna niitä.
Lähetetty: 08.11.2013 08:26
Kirjoittaja Aakku
Esa66 kirjoitti:
Entäs jos bonukset lymyää pitkäaikaisessa projektissa?
Auto on ollut jo vuosia väliaikaisessa liikenteestä poistossa. Siinä lymyää kuitenkin pienet bonukset.
Ymmärtääkseni projekti on kuitenkin aktiivinen vakuutuksensa osalta, vaikka maksua ei kerrykään.
Lähetetty: 08.11.2013 08:32
Kirjoittaja Tulsku
Liikennekäytöstäpoisto ei hävitä vahinkohistoriaa, säilyy kyllä. Onhan se auto ihan normaalisti rekisterissäkin, jotenka sillä on pakko olla liikennevakuutus.
(On muuten jotenkin hassua, kun tulee ostettua vaikkapa Sätkä puolen kilon paloina, ja vekotin voi silti olla rekisterissä... Nimim. "hairahtuu sitä joskus itseään fiksuna pitäväkin")
Lähetetty: 08.11.2013 10:53
Kirjoittaja Sitruunaseppä
Juuri viime viikolla kysyin oman tilanteeni Pohjolasta; "Bonukset eivät nykyään enää vanhene, sulla on täällä... ja tää... ja tässä ja tässäkin...". nimim. 4x10%
Lähetetty: 08.11.2013 12:46
Kirjoittaja oddjob58
Mulla ainakin siirtyivät bonukset täysimääräisenä (70%) toiseen Xsaraan kun entinen meni lunastukseen.
Bonukset säilyivät vaikka oli itse aiheutettu vahinko. Vakuutusyhtiö IF.
Lähetetty: 08.11.2013 18:51
Kirjoittaja kokemjne
kyllä se ihfi korjaa mokansa heti kun huomaavat.
Lähetetty: 08.11.2013 20:18
Joo, korjasi ne. Nostivat liikennevakuutuksen bonuksen 75 prosenttiin.
Lähetetty: 08.11.2013 21:30
Kirjoittaja ^KARI^
Putkimies22 kirjoitti:Eikö bonusten siirtomahdollisuus toiselle henkilölle poistunut joku aika sitten? Muistan lukeneeni jotain sellaista?
Väärin muistat...ei ole poistunut, eikä ole rajoituksia kuinka monta kertaa siirrot tekee edestakaisin. Tieto on muutaman tunnin takainen.
Ainakin tuossa Jos-firmassa hommat hoituu nopeasti. Huom! ei ole maksettu mainos enkä saa provikkaa sieltä.
Lähetetty: 08.11.2013 22:50
Kirjoittaja Aakku
Kun siirsin vakuutuksen IF:stä Pohjolaan, niin bonukset putosi 10%.
Myöhemmin siirsin samaisesta Pohjolan vakuutuksesta pelkät bonukset IF:ssä olevaan vakuutukseen. Tällöin sain bonukset taas nousemaan sen saman 10%, tosin pitkin hampain.
Ovat kuulemma laskentatavat erilaiset eri yhtiöissä.
Lähetetty: 09.11.2013 00:02
Kirjoittaja ^KARI^
oddjob58 kirjoitti:Nostivat liikennevakuutuksen bonuksen 75 prosenttiin.
Samma här, 75%, kohtuullisen sopiva bonus. Tarttisko koputtaa päätä...eikun olikse puuta. Vissiin sama.
Lähetetty: 09.11.2013 21:35
Kirjoittaja Dsharrastelija
No on tosiaan bonuksia jemmassa. Vuoden 2008 auton vaihdon jälkeen olen maksanut kahdesta autosta täyttä vakuutumaksua. Asia selkis kun tämän avauksen johdosta rupesin asiaa tutkimaan. Soitin ifiin ja on joo molemmissa ajoneuvovakuutuksissa bonuksia...... Itse asiassa soittivat vielä vaimolle töihin tästä asiasta, lupasivat hyvittää tulevissa laskuissa, no eipä tartte vaivautua, mulla ei oo aikomustakaan jäädä tämän v.yhtiön asiakkaaksi, eivät hoitaneet bonuksia niinkuin kuuluu. Nyt tulee kunnon läjä hilloo takaisin, vaadin joka sentin takaisin korkojen kanssa.
Lähetetty: 09.11.2013 22:01
Kirjoittaja Esa66
Nuo edellä lainaamanit tekstit on siis ihan asetustekstiä(lakia siis), joten Kari voi miettiä uudestaan tuota bonusten siirtoa, yksikään firma ei ole vapaaehtoisesti lainmuutoksen jälkeen tehnyt siirtoja em mainittuja ehtoja lukuunottamatta.
Lähetetty: 09.11.2013 22:55
Kirjoittaja ^KARI^
Esa66 kirjoitti:Nuo edellä lainaamanit tekstit on siis ihan asetustekstiä(lakia siis), joten Kari voi miettiä uudestaan tuota bonusten siirtoa, yksikään firma ei ole vapaaehtoisesti lainmuutoksen jälkeen tehnyt siirtoja em mainittuja ehtoja lukuunottamatta.
Sorry vaan, mutta mun ei tarvii miettiä yhtään mitään kun just eilen Jossissa sanottiin että käy...ihan vapaaehtoisesti näin sanoivat, en pakottanut ja uhkaillut. Tuosta yli 5v jutusta en tiedä kun meillä ei ole niin pitkään jemmassa olleita vakuutuksia.
edith piaf: pistetään nyt parit hymiöt ettei mene liian tosikkomaiseksi koko juttu :lol: :lol: :lol:
Lähetetty: 09.11.2013 23:09
Näinpä. Mulla on kahdet täydet bonukset ja yleensä 3-4 autoa (nyt vain kaksi :shock: ) joitten kesken olen tuota bonusta siirrellyt. Eli auto liikenteestäpoistoon ja takaisin tarpeen mukaan ja bonusten siirto samalla (sähköpostilla). Olen ehdottanut Pohjolalle että laitetaan kaikkiin täydet bonukset ja vastineeksi pidän kaikki autot vakuutuksessa ja ajossa. Säästyisi kaikelta paperirumbalta, maksut olisi jopa nykyistä hiukan suuremmat vaikken yhtään sen enempää ajakkaan. Mutta ei.
