Pari kuvaa Xantia II:n -98 istuinlämmittimestä
Sitruunaseppä
Kesällä ahersin sinseen Xantiaani ehjän penkin. Vanhan purin kierrätysasemalle vientiä varten. Vaikka palaneen kohdan olisi korjannut, lanka oli taittunut poikki muualtakin, ilman sähköä tietenkin, tuo palanut kohta on murtuma nro 1. Selkänojan syöttöjohto oli kokonaisuudesssaan murtunut irti elementistä. 315 tkm ajoa, silläkin on merkitystä.
Vastuslangat on alakuperäisiä, ranskassa, taidetaittamossa taivuteltu ergonomisesti mukavaan muotoon.
DSMarko
Re: Pari kuvaa Xantia II:n -98 istuinlämmittimestä
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Mikä ei toimi, eikä lämmitä persamusta.... :D ..... :D
INikki
Viesti Kirjoittaja INikki »
Sitruunaseppä kirjoitti:Vastuslangat on alakuperäisiä, ranskassa, taidetaittamossa taivuteltu ergonomisesti mukavaan muotoon.
Eiköhän nuo ole ruotsalaisten tekosia.
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Siitä ruåttalaisesta kaupasta saa ainakin uudet elementit :) ihan 16€ maksaakin( vai muistankohan väärin?)
JartzaK
Viesti Kirjoittaja JartzaK »
Mikäs se sellainen kauppa oikein on?
Kysyy nimimerkki: Persaus huurussa ainako?
Xantia 1.8 16v Break -99
Esa66
Biltema. Tuo 16€ on elementin hinta, näköjään. 2elementin(istuin- ja selkäosa) asennus-sarja on jossain 60€ huitteilla. Mutta kyllähän tuon elementin saa vanhoihin piuhoihin tuikattua, on siinä termostaatillekin johdot näköjään, joten halvemmallakin pääsee.
