Öljypohjan korjaus?.
Lähetetty: 01.12.2013 19:27
Kirjoittaja citruuna66
Pari kysymystä, autona Xsara Picasso 1.8 vm2000, 1. lähteekö öljypohja irti helposti ilman esim.koneen nostamista tai muita edessä olevia osia?. 2. Miten esim halkeeman voisi korjata öljypohjasta?, en vielä tiedä onko autossa alumiini vai teräs öljypohja. KIITOS vastauksista.
Re: Öljypohjan korjaus?.
Lähetetty: 01.12.2013 21:14
Kirjoittaja Harri126
citruuna66 kirjoitti:Pari kysymystä, autona Xsara Picasso 1.8 vm2000, 1. lähteekö öljypohja irti helposti ilman esim.koneen nostamista tai muita edessä olevia osia?. 2. Miten esim halkeeman voisi korjata öljypohjasta?, en vielä tiedä onko autossa alumiini vai teräs öljypohja. KIITOS vastauksista.
Kemiallinen metalli vois olla kova juttu, ensin vaan todella huolellinen pesu, ettei ögeä jää pahemmin alle.
Lähetetty: 01.12.2013 21:53
Kirjoittaja XM-Hannu
Kysele täältä vaan suosiolla purkuosaa tilalle. Paljon varmempi ratkaisu, kuin mikää liimaus. Mikäli vaan tiedät koneen tyypin, sillä luulisi löytyvän joltakin patonkilaiselta. 8-)
Lähetetty: 01.12.2013 22:02
XM-Hannu kirjoitti:Kysele täältä vaan suosiolla purkuosaa tilalle. Paljon varmempi ratkaisu, kuin mikää liimaus. Mikäli vaan tiedät koneen tyypin, sillä luulisi löytyvän joltakin patonkilaiselta. 8-)
Joo, on tuolla Ostetaan osiossa ostoilmoitus jo, tuosta kemiallisesta metallista olen vähän lukenu, saattashan se toimia.
Lähetetty: 01.12.2013 22:10
TAAS asiaa tuntematta :roll: käsittääkseni "kemiallinen metalli" on epoksi- tai polyesterihartsia, jossa muun täyteaineen joukossa on metallihileitä lisäämässä kulutuskestävyyttä. Toimii varmasti niissä kohteissa, missä ei vaadita lujuutta.
Edit. korjasin pari kirjoitusvirhettä, lukulasit taas hukassa... :oops:
Lähetetty: 02.12.2013 11:45
Korjausta ei nyt tarvii enää miettiä kun tuli ilmi että se on Alumiinia ja hajonnut palasiksi. :lol:
Lähetetty: 02.12.2013 20:30
Kirjoittaja Ajomies
95 Saabissa oli öljypohjan murtuma (sellainen reilun peukalonpään kokoinen palkeenkieli, painauma). Laskin öljyt pois, auto kallelleen siten että uutta öljyä ei enää suoraan tule haavaan. Vuorokauden kuluttua reilu pesu Bräckleenillä ja ympäristön hionta hiomanauhalla. Belzonalla paklaus ja jesseteippi päälle, ettei että ei kemiallinen metalli valu. Seuraavana päivänä öljyt sisään ja ajoksi. Ei oireilut sen 2-vuoden aikana kun autoa seurasin.
Lähetetty: 02.12.2013 22:39
Kirjoittaja XM Break
Itse olen töissä hitsannut / hitsauttanut useita öljypohjia.
Alumiinisten kanssakin pärjää, kun on aikaa.
Vihje: Toinen pohja paikoilleen ja sopivasti joitain ammatillista oppilaitosta kiusaamaan. Ajan kanssa saadaan tiivis pohja. Ei aina kauhean nätti. :D
Jos halkeama yltää tiivistepintoihin, alkaa olla jännempää ;)
Lähetetty: 02.12.2013 22:57
Kirjoittaja Ajomies
Hitsauksen onnistuminen on varmaan materiaali (ajoneuvo) kohtainen. Aikanaan alan puoliammattilainen yritti korjata Sierrani öljypohjaa. Luopui, sanoi että meinasi palaa koko verstas. Kipinöi ja säkenöi liikaa.
Lähetetty: 02.12.2013 23:28
Kirjoittaja black_van
luulisi tuohon nyt löytyvän öljypohjia ku eikö tuolla konetyypillä ole muitakin sitikoita ku picassoja vai onko jotain eroa esim.tavan xsarassa tai xantussa oleviin koneisiin?
Lähetetty: 03.12.2013 01:06
Kirjoittaja Cikatti
Kohtuu järjetöntä hommaa hitsata ögepohjaa, sanoisin.
Ostin just keväällä yhden ö-pohjan johonkin japsipaskaan Moponetistä alle 40 eurolla.
Kemikaalimetallilla olen paikannut yhden valtavan (lapsen kämmenen mentävän) reiän jakopäästä (ketjuversioista) ja tuli toimiva, pysyy öölit sisällä. Mut siis kysy ihmeessä ensin mitä varaosa maksaisi, halpuus voi yllättää :D
Lähetetty: 03.12.2013 13:07
Kirjoittaja jiipee62
Cikatti kirjoitti:Kohtuu järjetöntä hommaa hitsata ögepohjaa, sanoisin.
No järkevyys riippuu mistä ö-pohja on. Satasella saa jo ammattihitsarilla kohtuu isonkin aukon umpeen ja sillä samalla satasella ei moneen oudompaan saa uutta. Näitä peruskoneiden pohjia ei taida kannattaa korjata, käytettyjä on suomi pullollaan ja uusiakin saa alle korjauskustannuksen.
Lähetetty: 03.12.2013 14:37
Ajomies kirjoitti:Hitsauksen onnistuminen on varmaan materiaali (ajoneuvo) kohtainen. Aikanaan alan puoliammattilainen yritti korjata Sierrani öljypohjaa. Luopui, sanoi että meinasi palaa koko verstas. Kipinöi ja säkenöi liikaa.
Tässä on se puoli- ja vähän enemmän-ammattimies ero. Suojakaasut ja menetelmät ;)
Siksi joskus hyviä harjoituksia oppilaitoksiin. 8-)
