Vaihteiden niveltankojen irroitus
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Miten saakaan niveltangot parhaiten irti kuulasta. Siis ne, jotka ei tipu itekseen. Auttaako vain raaka voima, vai oliko jotain hienostuneempaa niksiä olemassa. :roll:
zX-files
Re: Vaihteiden niveltankojen irroitus
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kiintoavain vääntöharukkana toimi BeXin tankoihin aikoinaan
XM-Hannu
OK.Kokeillaan XM:ään.
Vältä raakaa voimaa, pikemminkin nitkuttamalla. Koska kumit repeävät helposti. Tosin pienen repeämän korjaa pikaliimalla, kestämään vuosia.
XM-Hannu
Eilen yritin napauttaa vasaralla, kevyt napautus ei auttanut. Mutta 11 mm kiintoavain toimi hienosti irroitushaarukkana, eikä voimaa tarvittu juuri nimeksikään. 8-) Kiitos vinkistä ZXfiles.
