Hditä janottaa
jean-michel
Hditä janottaa
365 tkm ajettua 2.0 Hdi konetta alkoi janottaa. Litralla mentiin 1000 km. Tosin vesipumppu vaihdettiin hetki sitten, joten systeemissä on voinut olla vajetta ja ilmaa muuten vaan.
Nyt pitäisi aloittaa tarkistukset. Mahdollinen vuoto on niin vähäinen ettei erotu silmällä. Vesi ja öljyt näyttävät puhtaalta. Onko olemassa indikaattoripaperia tms, jolla voisi tarkistaa onko veden joukossa öljyä tai öljyn seassa vettä?
Kaapelimies
Re: Hditä janottaa
Lisääntyykö öljymäärä? Tuossakin lienee se öljy/vesi-jäähdytin siinä öljynsuodattimen jalassa joka voi ruostua puhki?
Les Excentriques
Re: Hditä janottaa
maasturisti kirjoitti: Onko olemassa indikaattoripaperia tms, jolla voisi tarkistaa onko veden joukossa öljyä tai öljyn seassa vettä?
Yksi indikaattori jäähdytysnesteelle öljyn seassa ovat turbon laakerit, jotka muuttuvat mattaharmaiksi. Uudet laakerit kestävät jäähdytysnestettä n. 1000 km.
Dsharrastelija
Re: Hditä janottaa
Viesti Kirjoittaja Dsharrastelija »
Kun moottoriöljyyn sekoittuu jäähdinnestettä, öljyssä oleva nesteensidonta aine alkaa sitomaan nestettä, jolloin öljyn väri muuttuu harmaaksi ja kun nestettä on tarpeeksi, jopa valkoiseksi. Tämän nesteensidonta aineen toiminnan voi huomata myös joskus kun on ollut pitkään kosteat kelit, öljyntäyttö korkin sisäpinnalle muodostuu pientä valkoista/harmaata härmettä, tämä ei kuitenkaan ole vaarallista. Öljyn täyttökorkin aukosta kun vilkasee sisälle, ehkä fikkarin valoa tarvitaan, niin näkee onko öljyn seassa nestettä. Toinen paikka josta asian huomaa on tietty öljytikku.
jean-michel
Re: Hditä janottaa
Dsharrastelija kirjoitti:Kun moottoriöljyyn sekoittuu jäähdinnestettä, öljyssä oleva nesteensidonta aine alkaa sitomaan nestettä, jolloin öljyn väri muuttuu harmaaksi ja kun nestettä on tarpeeksi, jopa valkoiseksi. Tämän nesteensidonta aineen toiminnan voi huomata myös joskus kun on ollut pitkään kosteat kelit, öljyntäyttö korkin sisäpinnalle muodostuu pientä valkoista/harmaata härmettä, tämä ei kuitenkaan ole vaarallista. Öljyn täyttökorkin aukosta kun vilkasee sisälle, ehkä fikkarin valoa tarvitaan, niin näkee onko öljyn seassa nestettä. Toinen paikka josta asian huomaa on tietty öljytikku.
Juu, tässä ei (vielä) ole niin paljoa tapahtunut, että sitä silmällä erottaisi. *perunankeittovesi on kyllä tuttua kauraa autoilun alkuvuosilta. Myöhemminkin siihen pääsi käsiksi VW Lt D6:n kanssa. Varmuuden välttämiseksi ajattelin kuitenkin toimia siinä vaiheessa kuin vielä kansipahvin tms. vaihdolla pärjäisi. Toisaalta toi litra on mittaviivojen väli, eli jos pumppua vaihtaessa on systeemiin jäänyt ilmaa, niin sekin voisi asian selittää.
Re: Hditä janottaa
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Onko olemassa indikaattoripaperia tms, jolla voisi tarkistaa onko veden joukossa öljyä tai öljyn seassa vettä?"
Silmä on toiminut tähän asti. Yleensä jäähyvesi ei mene öljyn sekaan vaan toisin päin johtuen jo paine-eroistakin mutta jokainen mahdollisuus on tsäänssi tässäkin kohtaa.
Les Excentriques
Re: Hditä janottaa
Cikatti kirjoitti:Yleensä jäähyvesi ei mene öljyn sekaan vaan toisin päin johtuen jo paine-eroistakin
Moottorin käydessä öljynpaine on suurempi, mutta lämpimän moottorin sammuttamisen jälkeen jäähdytysjärjestelmän paine säilyy kunnes moottori jäähtyy toisin kuin öljynpaine.
