HP Pavillion G6-1330 rikki? Nyt jo?
Lähetetty: 01.01.2014 23:51
Kirjoittaja C4_robotti
Huhtikuun lopulla v.2012 tuli hommattua otsikon mukainen läppäri. Nyt kun käynnistää sen, tuuletin (todenäköisesti) pitää pahaa ääntä. Muuten laite on toiminut, mitä nyt kerran heittänyt sen "blue screen" -jutun. Kysymys kuuluukin: Mikä on takuuaika HP:llä (kuitissa sitä ei ollut)? Ja sitten jos se on yksi vuosi, niin takuuseen tuulettimen vaihto ei varmaan mene (reilu 1/2 vuotta yli takuuajan)? Sinänsä kurjaa, jos noinkin äkkiä saa laittaa konetta korjattavaksi...
Re: HP Pavillion G6-1330 rikki? Nyt jo?
Lähetetty: 02.01.2014 00:03
Kirjoittaja Cikatti
HP:n läppärit ovat pommeja syntyessään. Ostin isällä 3 vuotta sitten oman HP Pavillonin. Ongelmat virran syötön kanssa alkoi vuoden päästä. Akku piti käyttää irti että sai virrat päällä. HP ilmoitti että siihen jsaa ANOMALLA 2 vuoden takuun, naurettavaa.
Robot, anu nyt pikana se jatkotakuu niin se kortajataan.
Lähetetty: 02.01.2014 11:09
HP:n piikkiin. Takuu ohi-tuotevastuu kattaa kahteen vuoteen.
Lähetetty: 02.01.2014 21:49
Kirjoittaja Sokeri_Sakari
Työkaverille tuli läppäriin tuo, ei lähde käyntiin akku paikallaan vika. Oli selvitellyt asiaa. Akussa oli laskuri, joka laski käynnistykset. . . Netistä vissiin löytyi joku konsti millä sen sai kierrettyä/nollattua.
Lähetetty: 28.01.2014 19:37
Huomenna tulee kuukausi laitteen lähetyksestä takuuhuoltoon. Ei kuulu, ei näy... Onkohan HP-huolto aina näin "nopea"?
Lähetetty: 28.01.2014 22:05
Kirjoittaja oddjob58
HP:stä en tiedä, mutta Asuksen huolto oli nopeaa. Kone palautui huollosta alle 2 viikkoa siitä kun noutivat kotoa. Ja huolto tapahtui Ruotsissa.
Lähetetty: 29.01.2014 00:33
Kirjoittaja Harri126
HP Pavillion
Vielä toimii. :)
Lähetetty: 29.01.2014 09:45
Kirjoittaja sitikkaporo
oddjob58 kirjoitti:HP:stä en tiedä, mutta Asuksen huolto oli nopeaa. Kone palautui huollosta alle 2 viikkoa siitä kun noutivat kotoa. Ja huolto tapahtui Ruotsissa.
Joo Ruåtsin huolto oli nopea, mutta eipä tullut meikän läppäri Asus kuntoon kolmannellakaan huoltokeikalla. Eivät testanneet win 7 SP1-päivityksen kanssa vaikka juuri se sai Asuksen sekaisin. No, takuu oli vielä päällä, ja sain vaihdossa hieman tehokkaamman koneen. Sekin alkoi sitten yskimään ajan kanssa, hävitti pikkuhiljaa fn-napin toimintoja ym. Asensin sitten linuxin, ja kaikki toimii kuin uutena.
